Господа, кто разбирается в электрике, прошу помочь найти аргументы для РЭС.
nata1
Господа, кто разбирается в электрике, прошу помочь найти аргументы для РЭС. Опишу свою проблему: Позавчера ездила в РЭС со своей схемой вводного щита, показывала ее работнику, который будет принимать щит. Он сказал, что ПЕН надо завести прямо в счетчик, чего я делать не хочу. И еще, что моя ГЗШ никуда не годится, что в щите должно быть две отдельные шины. Я пыталась с ним спорить, но … броня крепка. Я в ступоре! Помогите мне найти аргументы и отстоять свою схему. Или, может быть, я в чем-то ошибаюсь, и не так страшно сделать так, как требует РЭС?
nata1, даже если Вам удасться отстоять поключение PEN к ГЗШ (что вполне реально, т.к. место подкючения N счетчика на ГЗШ пломбируется), то создать отдельную шину для Nрабочих Вам придется.
ЗЫ: Советую алюминиевый PEN для подключения в медную ГЗШ опрессовать во втулку или наконечник.
с броней у него все впорядке, так как шина не годится точно..) нужно две. А шина для рабочих нулей должна быть еще и изолирована от корпуса щита.
А такая шина подойдет? Перемычка ведь между шинами в системе заземления TNCS нужна? Для СИПА купила наконечники алюминиево-медные под опрессовку.
Уверены? В стандартном щите сделать это невозможно. Пломбируется автомат и счетчик.Да и зачем все PEN соединения делать недоступными для контроля?
А прийдется перехотеть. Схема подключения счетчика предусматривает включение рабочего входящего "0" в 7 клемму, а выходящего в 8 клемму.
Считала, что во вводном щите на участке может быть одна шина ГЗШ, или две, содиненные между собою перемычкой. А вот в щите дома только две отдельные шины N и PE.
Добавлено через 3 минуты
Вы же сами пишите рабочего "0". А PEN - совмещенный рабочий и защитный "0". Кстати, схема подключения счетчика другая.
тогда уберите с шита УЗО, работать оно не будет..УЗО поставите уже в доме в щите...в вводном щите у Вас будет схема ТТ..тогда и отпадает необходимость 5-ти жильных кабелей)
Разделение на РЕ и N организуете в щите дома.
тогда уберите с шита УЗО, работать оно не будет..УЗО поставите уже в доме в щите...в щите у Вас будет схема ТТ..тогда и отпадает необходимость 5-ти жильных кабелей)
В щите стоит не УЗО, а диф.автомат сугубо для розетки щита. Участок пока пустой, розетка нужна для стройки.
тогда делите шины...без вариантов
хотя, нет, сейчас по такой схеме розетка(только розетка) будет работать...
Скажите, рисунок шины из поста №4 правильный?
ну как сказать) рисунок может и правильный(для некоторых систем) но обозначения нет)
кстати, где Вы его взяли?
Нарисовала. Перемычка есть - система TNCS, перемычку убираем - ТТ.
Посмотрите схему и Вам станет понятно...откуда берется рабочий ноль
Ах, если бы Вы показали мне эту картинку месяца два назад, сколько времени я бы сэкономила. Спасибо большое, очень наглядно. И все требования РЭСа соблюдены.
В данном случае задумка с пломбировкой PEN на ГЗШ не моя, а ТС, у нее и спрашивайте. Лично я подобные варианты реализовывал и сдавал в эксплуатацию.
Также хочу обратить внимание на правильный выбор сечения РЕN-проводника и шины PE(ГЗШ)!
Он зависит от сечения питающего проводника (который идет от опоры эл.сети)
Ваша схема пригодна только для системы заземления ТТ. PEN там нет. Перемычки от N счётчика до шины РЕ быть не должно
РEN проводник в этой схеме идет от клеммы счетчика к ГЗШ
согласен, но эту фигню мы уже обсуждали тыщу раз :D, для РЭСа делаем так...
Добавлено через 51 секунду
gerasim_76, это схема ЩУР для стройплощадки?
с чего Вы взяли?)
Вы хотите сказать, что PEN после счетчика уже им не является?
После счётчика PEN нет
Граница эксплуатационной ответственности РЭС заканчивается на клеммах счётчика - безопасность электроустановки потребителя (по защитным проводникам) не в его компетенции. РЭС обязан выполнять требования производителя счётчика - на клемму N заводится только N, не PEN.
Добавлено через 49 секунд
Именно. Смотрите паспорт счётчика - как обозначен проводник на клемму N.
вот почему, я и делаю расчет именно этого куска провода до шины...
Вот правильная схема для TN-C-S:
И PEN заводится прямо в клемму и ответвление на шину РЕ не проходит через счётчик
gerasim_76,
- если УЗО №7 - противопожарное (100 или 300 мА), что логично, то розетки во ВРУ (1-но и 3-х фазные) не имеют дифзащиты 30 мА-ной,
- если УЗО №7 на утечку в 30 мА, то для 3-х фазной розетки защитным АВ является вводнОй, что абсолютно некомильфо...
