Насос БЦПЭ-1.2-63 У
Афлубин
Вот приобрел сей девайс погружной насос БЦПЭ-1.2-63 У, так как мой трехфазный насос который проработал без малого 30 лет опочил навеки, пусть земля ему будет пухом.
напряжение 220В.
Потребляемая мощность:2080 Вт.
Посоветуйте пожалуйтса стабилизатор напряжения для него , так чтоб по финансам без фанатизма, по возможности конечно. Буду всем очень за признателен советы:)
Когда напряжение стабильно 200-240В то стабилизатор не нужен,достаточно реле напряжения.
Перед покупкой стабилизатора,желательно знать пусковые токи Вашего насоса и на основании этого подбирать стабилизатор ( если нужен только для насоса).
Как вариант ,посмотреть номинал входного автомата в дом и по нему подобрать стабилизатор на весь дом или фазу.
У меня два входа один на 380В , другой на 220 В. Напряжение скачет, не так уж сильно нет, но все таки перепады присутствуют. Я хочу поставить стабилизатор только под насос. Насос я купил. Может в инструкции ,есть пусковой ток. Как определить пусковой ток насоса.? Номинал автомата посмотрю.
