Утепление ПАРОКом
Монтер
Доброго всем дня. Спрошу-хватит ли для обычных условий проживания утепления чердачного перекрытия(дом простой одноэтажный,чердак нежилой холодный) двумя слоями ваты PAROC UNS37 , общая толщина 10 см . Потолок черновой ранее был подшит доской 30 мм , а сейчас вот нашел деньги на вату , на третий слой жаба давит-дорогая зараза
По теплопрводности - маловато, хотя-бы 150 мм. (по рекомендациям самих производителей) Парок - самый дорогой, дешевле Rokwool (кстати обе марки принадлежат одной семье), посмотри на Danova - донецкая вата. Технология та-же, а цена другая. В сухих условиях разницы не вижу. И не забудь пароизоляцию до ваты изнутри.
P.S. Юзал много-знаю что говорю.
В Беларуси Данову не купишь по любому , только Парок и Роквул , ну и изовер . Изовер я не захотел , говорят что быстро отсыревает и сваляется . А вот паропленку не использовал , снизу доска потолка , сверху ее между балок то ли ложить на доску , то ли натягивать - не стал короче . Раньше и слов таких не знали пароизоляция . Положил между балок гофрокартон в один слой , а на него вату в два слоя , и все .
Строил у вас в Беларуси. Там больше Роквул. Тогда на перекрытие возьми Изовер. тебе, ведь не "выпендриваться", а жить, т.е. смотри по цене. На типа "DahRoK" и пр. не ведись: плотности от 100 до 170 хвати с головой! Хотя на чердак можно и меньше.
Потому Изовер (как и все остальные) и мокнут, что пар (влага от жизнедеятельности) попадает из комнат в эту самую вату. Раньше пароизоляцию заменяли обычной пленкой (типа для теплиц) - ложишь на лаги, а сверху вату. Sorry-пленку ложишь на гофрокартон, иначе он к весне "здохнет". Только пленку ОБЯЗАТЕЛЬНО проклей хоть скотчем - что-бы не было куда пару "переть".
Удачи.
