Нужна помощь по управлению ГВ
Старый 03.08.2011, 11:08   #21
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,194
Поблагодарили 13,043 раз(а) в 5,183 сообщениях
опишите систему, котел, что за контроллер стоит? По-моему у вас не настроена логика работы насосов или неправильно настроена. В первую очередь установите в контроллере приоритет гвс и найдите функцию подъема темп теплоносителя при нагреве гвс
Старый 03.08.2011, 12:53   #22
romi9999
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 471 сообщениях
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Та шо там пробовать, у Данфоса есть их.
Подсказка - в поиске забить "двухходовой зонный клапан" - Ханивел, Ваттс... Всех и не знаю.
А вопрос "NC" or "NO" решается перекидныи реле, если подробнее надо, то подскажу.
ТС скорее всего имел ввиду электромагнитные, а не сервоприводные клапана. Они дешевле, проще по электрике (параллельно насосу запитал и всех делов).
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 02:22   #23
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
а я о чем - "двухходовой зонный клапан" Нет там никакого сервопривода - в железке пимпочка, на железку одевается коробочка, к коробочке проводочки, пришел сигнал на коробочку, она надавила на пимпочку, железка и открылась/закрылась
З.Ы. Это было описание Ханивела VCZAF-1000E с приводом VC4012ZZ00E
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 11:20   #24
romi9999
... пришел сигнал на коробочку, она надавила на пимпочку, железка и открылась/закрылась
Я понимаю о чем вы говорите. С таким клапаном нужно прекидное реле, и дороже он раза в полтора электромагнитного.
P.S. А коробочка, строго говоря и есть сервопривод
Старый 04.08.2011, 16:28   #25
Alexe
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Котёл - ферролли 64 напольный
Контроллер не помню, отечественный , ставили наши, одесситы кто принял на гарантию сам котёл, и логику настроили правильно, при снижении темп. ГВС, включается насос ГВС, отключаются остальные маггистрали, кроме основного циркуляционного, от котла, и включается сам котёл.
Проблема вознкает, когда температура отопления или ГВС отличаются одруг от друга ( ну в смысле я хочу, что бы отличались) а по факту выходит что температура и наГВС и на отопление одна, то ГВС тянет отоплние то наоборот, а так чтобы например на бойелре 60, а на отопление 40 (нтолько на тёплые пола например) то фиг., - 60 на всех.
Alexe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 23:41   #26
Сергей_84
Консультант форума
Последний раз редактировалось Сергей_84; 05.08.2011 в 00:23.
Старый 05.08.2011, 00:16   #27
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
Та нет, обратніе клапана есть на каждой магистрали на обраном коллекторе (над каждім циркуляционнім насосом + на одратном коллекторе, перед котлом стоит ещё один цирк насос, которій, как я пинимаю, когда насос ГВ отключается ипродолжает протягивать води через магистраль горячего водоснабжения т.к. у неё самый большой диаметр трубы и самое маленькое сопротивление (длина этой магистрали).
Попробую поискать клапана, если получится отпишусь.
Нашел это сообщение, вы мыслите правильно, и начинаю понимать основные ваши претензии
Эх, это тупое подключение насосов в зад..на сколько понял у вас такое
Решения:
1. Поставить гидрострелку, самое правильное
2. Исключить главный нассос из схемы (выбросить нафиг) или превратить в рециркуляционный(защита котла), самое дешевое и простое
3. Ваш вариант, не простой но и не дешевый
Старый 19.08.2011, 12:13   #28
Alexe
Решения:
Я подумал, что переделывать систему тоже стоит денег (всё равно возьмут за точку пайки , поэтому всётакаи попробую довести свою идею до конца.
Купил 1" эл. магнитный клапан на 220В (1000 грн.) и хочу его впаять в магистраль идущую на бойлейр, единственное, что места может не хватить поставить сразу у коллектора разбора ГВ, поэтому поставлю на обратку после Бойлера, но суть это не должно поменять?
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
