Симбиоз дома, теплицы и дармового тепла
Хожаев
Доступное жилье, где даром свет, тепло и еда.
Когда даром отдается товар (технологии), это никак не реклама. Это помощь своему народу.
Я автор технологий дешевого строительства и восстановления жилья.
В 1995г. я построил сферический дом торкретом на воздухоопорное сооружение.
sppas.ru/forum/index.php?showtopic=85
Предупреждаю сразу, что дом торкретом строить можно любой формы и наш инерционно упрочненный торкрет - это более продвинутая технология, чем 3D принтер. Мы из цемента М400 и песка получаем бетон не ниже М400., А 3D принтер - раствор марки 100.
Предлагаю вертикальную теплицу Тубус, диаметром 4м. и высотой 6м. (по длине листов СПК)
Ставим столб высотой 8м. Перед установкой скобы надо забить, чтобы легко лазить по столбу.
На отм. 6м. радиальные бруски (типа спицы), связанные между собой тангенциально брусками. Получается как колесо от телеги, только обод не круглый, а многогранный.
Тубус из сотового поликарбоната (СПК) делаем жестким. Можно взять полипропиленовую трубу, нагреть ее техническим феном, согнуть в обруч. Сварить стык обруча в кольцо паяльником для сварки пластиковых труб, но позже. Сначала обручи, (через 1м. по высоте) обшиваем листами СПК.
Листы должны будут располагаться вертикально.
Сверлим в каждом обруче радиальные отверстия Ф5мм.
Вставляем саморез, который проходит через СПК и входит в рейку.
Когда все обручи обшили поликарбонатом, ставим наш тубус вертикально и через щель заводим столб внутрь нашего тубуса.
Точнее, столб то стоит. На столбе блок, через который идет веревка к верхней части тубуса.
Поскольку столб то у нас высотой 8м, а теплица - 6м., то сверху крепим стропила к центру, чтобы получился чум. Только обматываем не шкурами, а СПК или пленкой.
А теперь поясню то, с чего надо начинать строить теплицу-тубус.
Сначала надо выкопать колодец диаметром 4м. и глубиной 4м. Забетонировать стенки и утеплить пенопластом, который надо будет поштукатурить.
Колодец, это бассейн для рыбы и аккумулятор тепла емкостью 36 кубов.
Тепло то вверх по тубусу подниматься будут. А вверху у нас должны быть подвешены мешки с гумусом, из которых вниз будут свисать стебли огурцов, помидоров.
В промышленных теплицах длинна стеблей (без листьев и помидор) достигает 40-ка метров!.
Так вот, поскольку корневая система у нас будет в тепле, то рост будет выше.
Понятно, что копать и полоть в такой теплице не нужно.
Мешки опускаются легко, т.к. закреплены на тросике, перекинутом черз блок.
Полив капельный. Можно применять дешевый бензонасос от ВАЗа, который опускается в бензобак.
Обогрев ведем несколькими способами.
1.Тепло из форточки дома должно поступать в теплицу.
2. Солнечный коллектор из СПК (мною придуманный и апробированный), ремонтопригоден и стоит 10 т.р. за 1 квт. мощности. Для сравнения, аналогичный коллектор из стеклянных трубок стоит 60 т.р., не ремонтопригоден, т.к. стеклянные трубки покрываются накипью раньше, чем он окупится.
3. Придуман из стальной бочки пиролизный бункер. Закладываем в бочку отходы дров, плотно закрываем и, когда не хватает тепла, начинаем сначала пропановой горелкой греть бочку снизу, и, когда из дров начался выделяться метан, поджигаем метановую горелку под бочкой. Греем и теплицу и воду в колодце. Бочка дров будет тлеть сутки, но нагреет сразу и аккумулятор тепла.
4. Если тубусы поставит на расстоянии 2-х метров от углов зданий, то, с какой бы стороны не дул ветер, весь поток ветра, идущий на дом, пойдет огибать два противоположных фланговых угла. А поскольку по углам стоят тубусы, ветер пойдет в теплице, где будут висеть роторные ветряки. Ветряки мощностью на 1 квт. дадут в несколько раз больше энергии, т.к. весь ветер, набегающий на дом, пойдет в щель между углами и тубусами.
Излишки электроэнергии должны идти на нагрев воды.
Ветряки делаются из пустых пластиковых бутылок.
Кто поставит тубусы - расскажу про ветряки даром.
Где взять корма для рыбы и птицы?
В каждом доме должно быть 3 типа канализации.
1 - мыльная вода в общую канализацию.
2- под кухонной раковиной ставим измельчитель, который смываем в отдельную яму. Отстоявшуюся воду на полив, а в субстрат поселяем червей.
Таких ям потребуется не менее 2-х. В одну сливаем, а в другой - черви делают нам гумус и размножаются. Гумус - на обновление содержимого мешков в теплице. А черви по лоткам (когда все съели) должны переползать в другие емкости и на корм рыбе и птице.
3 - фекальная канализация. Тоже в специальные емкости, где все кипятится (ТЭНами). Затем туда подселяются специальные бактерии, а после и черви.
Японцев на островах более 120 млн. Они в 1945г, после поражения, выжили благодаря применению бактерий, которые перерабатывали в гумус все отходы. Под корнями растений живут бактерии, которые дают 95% питания корням. Сами корни берут из грунта только 5%. Когда в гумусе много бактерий, то урожайность увеличивается раз в 10. Правда и гумус менять надо будет чаще.
Кто брезгует фекальными гумусом и червями, то червями можно кормить пушных зверей, а гумус для цветов и луга, где сено.
Вопросов будет много и я не могу многое публиковать открыто. Чтобы враги, которые будут выращивать все на вредных удобрениях, не заполонили рынки ине устроили всем нашим людям демпинг. А чисто болтовней дело не стронешь с места. А если стронешь, то это пройдет как лавина с крутой горы. Вред можно нанести. Плановая экономика рулит.
Поэтому , для реализации моих проектов на Украине, мне потребуются помощницы-волонтеры в разных регионах, владеющие украинским. Желательно, православные. Через них я смогу консультировать всех. Предлагаю такую схему кооперации. Вы строите комплекс, а наши волонтеры консультируют. Когда вы получите хороший урожай, то, посчитав свою сверх прибыль платите несколько процентов консультанту. Кто не хочет - может не платить. Просто когда вас станет таких слишком много, то мои консультации пойдут в адрес тех, кто из жадности не кинул консультантов. Считаю, что порядочные люди должны иметь приоритет перед держимордами. Захотел человек стать человеком - должна быть ему помощь.
Не хочет, пусть и далее бедствует. Здесь же не взятка, а маленькая плата помощницам за интеллектуальную собственность, которая позволила вылезти «из грязи в князи».
Технологии на форуме sppas в Главном разделе темы Идеальный дом и Как построить теплицу.
sppas.ru/forum
Остальное обсудим с волонтерами по скайпу xozaev или по телеграмм +79283833450
Габузино Вам в помощь.
Он заодно Вам осмиями все теплицы заселит.
Они и пэт-бутылки будут крутить, когда ветра не будет.
Osmia rufa — дикая одиночная пчела, потому вряд ли. Надо ещё суметь создать условия, чтоб ей понра.
Повторяю: а шушмысел с того коллектора, когда в месяц 1-2 дня солнечных? Тут вся зима такая кажинный год.
Во многих странах есть законодательный запрет на использование человеческих фекалий как удобрений. Это намёк.
1кВт они отдадут при скорости 8м/с, каковые и являются расчётными для того киловатта. При скорости ветра 4м/с выработка будет в районе 120Вт (зависимость кубическая, это есть в любом букваре). Здесь среднегодовая скорость ветра вообще 3м/с, и то в основном из-за нескольких дней в месяц с ураганными ветрами.
«…с таким настроением ты слона не продашь!»
А весной греть теплицу тоже надо. И воду подогретую догревать дешевле.
1.Во многих странах есть законодательный запрет на использование человеческих фекалий как удобрений.
2. 1кВт они отдадут при скорости 8м/с, ...
1. В Германии зерновые зимой прямо из канализации фекалии вывозят на поля.
В Калуге на очистных в отдельные бассейны запустили бактерий, которые перерабатывают все в удобрение.
2. Повторяю ликбез школьной физики. Для тех, кто в танке.
Мощность потока ветра, через 1 кв.м. сечения равна E=0.5m*V^2.
При скорости ветра 10 м/с через 1 м2 в секунду пролетит 1,2*10=12 кг. воздуха.
=> E=0.5*12*100=600Вт. Умножаем на кпд и получаем мощность.
Что не учел мой оппонент?
А то, что на двух фронтальных углах ветер дует в разы сильнее.
Дом является, хоть и плохим, но направляющим аппаратом.
Надо мной придурки по разным форумам смеялись, а японцы взяли и закон издали, который обязывает всех вешать на углах зданий роторные ВЭУ.
Не объясняте мне, пожалуйста, как не сделать.
Я ищу другой тип людей, с которыми мы сделаем.
А вы у них будете покупать дешевые и экологические овощи, рыбу, птицу.
Поверьте, гумус из фекалий - экологически чище, чем хим. удобрение.
А где же дом? Или хотя бы фотки...
Да и школьный курс русского языка повторить не мешало бы...
длинна стеблей
Повторяю: кубическая зависимость, формула есть в любом букваре по ветроэнергетике. А ветры 10+м/с здесь бывают пару недель в году, обычно не больше 3-х. Плюс плотная застройка радикально снижает скорость ветра в приземном слое и ветряк обязательно нужно поднять выше уровня крыш, а лучше и деревьев, если результат важен. Поскольку один из участков у меня около 30*200м, и расположен поперёк преобладающих ветров, я всё это проходил на личном опыте. Разумеется, в таком случае никакого влияния дома как НА не будет.
У иппонцев море и горы, т.е. места с сильным ветром, а здесь слегка холмистая (перепад около 70…130м в пределах города) степь. Есличё, у меня оба участка находятся на верхушке холма, но в разных его частях, длина холма просто 20км превышает. И, да, иппонцев заставляют вешать ветряки на одноэтажные дома? Это важный вопрос, на самом деле.
Блин, как мне нравятся теоретики, втупую переносящие чужой опыт, не поинтересовавшись местными климатическими отличиями.
ЗЫ Мало ли, что у иппонцев. У них Синкансены с 1962 года ездят, а я домой езжу на электричке, выпущенной в том же году (по крайней мере, 1 из 21 составов, и ни одного позже 1971 года).
Зачем? Дарю идею: солнечный вегетарий Иванова. Всё известно десятки лет. Жаль, у мну к дому не пристроить: сад по южной стороне вплотную (весь участок — сад).
Вопрос биологического заражения (инфекции, гельминты) остаётся нерешённым. Не, можно по примеру японцев наплевать и растереть (6/7 населения, по некоторым данным, поражены гельминтами, потому что жрут сырую рыбу), но как-то не греет.
Для этого достаточно 1-2 квадрат коллекторов из плоских батарей и с покрытием даже не из СПК, а тупо из старых оконных рам. Для весны-лета этой конструкции, в которой затраты нужны только на трубы к ней и крепёж, хватит выше крыши.
В общем, переходя к конкретике, интересует:
расположение Вашего дома по отношению к прочей застройке и по уровню местности;
ориентация и кол-во вертикальных теплиц с ветряками на них;
средняя скорость ветра;
среднее число солнечных дней зимой;
теплопотери дома;
расчётная мощность ветряков, коллекторов и их выработка за отопительный сезон (октябрь-апрель);
какую долю отопления покрывают теплицы, какую ветряки, какую печи из бочек.
Ну, и цена всего этого, равно как и цена газа и дров, посчитать окупаемость.
Глупо спорить с человеком, который вместо поиска истины старается всех запутать.
Тем, кому тема интересна, предлагаю обсудить пока сам тубус.
Затем колодец - аккумулятор теплой воды.
Переработка в гумус органики, в т.ч. и фекалий, тоже важная тема. Выбрасываем корм растениям и червям, а сами закупаем химию.
Если прокипятить, то какой вред???
А Вы не спорьте. Были заданы вопросы по постройке и эксплуатации заявленной системы. Если всё построена так как заявлено, на них можно ответить не общими фразами, а конкретикой.
А так пока только всё очень похоже на Вашу старую тему.
Кой-чего даже двухчасовым кипячением не убивается.
+100500 В процессе изготовления годной для вторичного применения воды кипячение - не главный процесс, а, к примеру, в космосе, вообще лишено смысла, там Т кипения слишком мала для надежной дезинфекции.
И, кстати, несмотря на практическое применение этих технологий (вторичный и далее оборот воды), в пищу астронавты употребляют таки "новую" (неиспользованную ранее) воду, хотя физически и бактериологически вторичная тоже пригодна. Интересно, почему? :)
Я не работаю с людьми, которые нагло требуют.
Это не труженики. Это провокаторы и враги народа.
Хитрости оппонента:
1. На пиндосовский манер требуют бизнес план. Это стандартный пиндосовский прием задавить и украсть бизнес.
2. Вводят неприемлемые примеры для сравнения.
2.1. В вакууме кипятит.
2.2. Очищенная вода не употребляется для питья.
И каким боком это к нам?
В старину всегда через 10 лет после переноса туалета с наполненной выгребной ямы, в яму сажались плодовые деревья.
Я не поверю, что любой фермер не может посчитать, во что ему обойдется теплица. Тем более, что если не понравится, можно будет теплицу переделать в обычный полуцилиндр. Если какие риски и есть, то только трудовые.
И пока кто-нибудь не построит опытный образец, дело с места не сдвинется.
И обсуждать все - пустое.
Можно ждать, пока я куплю участок земли и построю дом и теплицу. Ждать будете?
А надо уже сейчас поставить, чтобы весной уже продавать овощи.
Поэтому и не надо сейчас обсуждать деньги. Пока пусть все берут и делают даром. Официально об это объявляю. Какие могут быть деньги, когда у людей денег на теплицу не хватает? На ноги бизнес поднимет кто, тому моя дальнейшая помощь и понадобится. А кому то и не понадобится.
"РасстЭлять!" (с)
Они на пиндосовский манер требую бизнес плана.
А некоторые - так даже фотки построенного дома.
Так Вы ж пишете, что построили. Якобы ещё 9 лет назад, я ничего не напутал? Неужели опытом эксплуатации не поделитесь?
Кому надо-то? Повторяю: «…с таким настроением ты слона не продашь!»
Да не расстраивайтесь Вы так. Пиндосы - они такие. им бы все отнять и изгадить, особенно в россии.
Главное не отступать.
Я бы посоветовал еще смелее проектировать Ваш симбиоз.
Колодец надо рыть на несколько десятков километров - там намного теплее. И рыба будет быстрее расти. И огурцы можно туда на резинке бросать - пока они до дна долетят - созреют.
Смелее! Мы Вас поддержим.
Отделка дома не сделана - денег нет. Пиндосы это знают и начинают требовать. Ну хитрецы!
Братья, у меня такое впечатление, что форум нифига не украинский, а организовали его москали. Москали, в моем понятии, это негативный оттенок поведения у некоторых жителей Центральной России. (ложка дегтя в бочке меда). Прожив 10 лет в Калуге, меня и в Алма-Ате и в Норильске уже поправляли, указывая на то, что я (незаметно для себя) омосквичивался. Ну это, как "с волками жить-по волчьи выть". Русские на Урале и за Уралом- лучше в своем большинстве. На Кавказе еще лучше, а в Азии - ближе к идеалу. Да, ребята, Украина претерпела тоже негативное влияние, которое передала и остальным. Как я учитываю тот факт, что омосквичился, вам тоже надо учитывать то, что и вас изменили ваши западные соседи. И не в лучшую сторону.
Чем мы отличаемся от других, сказать? Мы, как и восточные народы, всегда ОПЕРАТИВНО передавали друг другу как полезную информацию, так и предупреждали об опасностях. А сейчас стали другими!
И здесь у всех "молчок-зубы на крючок". Не дело это.
Надо над собой работать и себя менять.
Не можете - идите в Храм, молитесь, поститесь, кайтесь и причащайтесь.
Будет причастие - будете при счастии.
Пока хорошими делами и молитвой к Богу не достучитеся, лучше жить точно не будете.
Вас от Бога пытаются зачем отгородить?
А чтобы лучше жить не начали. Чтобы помогать друг другу не начали.
Чтобы каждый жил по принципу "мояхатаскраю". Вот вороги то крайнюю хату и поджигают.
И никто тушить пожар таким не прийдэ.
Здесь просмотров должно быть не сотни, а миллионы.
Вот тогда и новые решения генерироваться народом начнут. Причем настолько хорошо дополняющие мои идеи, что каждому из вас будет все просто и понятно. И злейший ваш враг сосед вам помогать начнет. Как вы этого, ГЛАВНОГО понять то не хотите???
Я же даром основные то идеи даю. А идея - это тоже результат труда. Причем, часто (99 никак не оплачиваемая). И пользу в полной мере вы получите тогда, когда поможете БЕЗВОЗМЕЗДНО тысячам других. Каждый передаст сотне знакомых, у которых есть участок земли. А каждый из них (второго эшелона) тоже передаст сотне других. И только когда передадут третьему эшелону по сотне, только тогда получится миллион человек. А миллион семей по 4 человека, это уже 10% населения. Вот тогда будут знать все.
А вас специально, еще с 80-х годов, умышленно замучили "письмами счастья". Это ЦРУ разработало способ влияние на активных людей. Чтобы отбить у хороших людей охоту делиться с окружающим полезной информацией. И сейчас эта работа ведется, где просят лайкать и рассылать письма с просьбой о помощи умирающим людям. И мы знаем, что авторами таких просьб часто оказываются аферисты. Вот теперь и не реагируете на крики "волки!" и не идете спасать СВОИХ овец. Вас зомбировали.
Я тут, как плачущая Герда, пытаюсь Каю объяснить. А Кай не понимает, чего я от него хочу.
Услышьте, пожалуйста, мой "крик одинокого в пустыне".
Откройте свои сердца. Не слушайте флудорастов, продавшихся пиндосам.
Все, что я обещаю (изобретения, которые считаются невозможными), я исполняю. И я доказал уже это тем же сферическим домом и бетоном, который прочнее марки цемента. И многими другими разработками.
И теплица моя будет отапливаться дармовым теплом.
И будут у вас и овощи, и птица и рыба и свет в доме дармовой.
Но будет только при одном условии - вы станете помогать полезной информацией вашим знакомым.
Я не убедил? Поставьте себя на место Бога и подумайте: -стали бы вы помогать тем своим детям, которые последний кусок отнимают у других голодных ваших детей и ни с кем не делятся?
Хорошо подумайте.
И еще. Вот будут у вас дешевые и экологически чистые продукты. Пустят вас с этими продуктами на западный рынок???
Не туалеты мыть или на стройках, как рабы, вкалывать, а продавать свой товар?
Скорее всего таварисч хочет "поделиться" опытом но за денежные знаки. :pardon:
Типа, на Вашу вертикальную появятся. Самое дешёвое предложение СПК (без гарантии цены и стоимости доставки) — 69грн./кв.м. Т.е., один Ваш «тубус» — 2600грн. без учёта каркаса, крепежей, кровли, работы. А Вы сразу то ли 4, то ли 8 предлагаете ставить.
Вы сами-то хоть один из Ваших бизнес-планов реализовали?
Добавлено через 3 минуты
Хожаев, повторяю: «…с таким настроением ты слона не продашь!» Не нужно давить в дискуссии на эмоции. На меня это не действует. Разве что настроит против того, кто на мне такие приёмчики испытывает, но и только.
Только не гадить в колодец:D
У одной девочки была морда, как жопа.
1 сентября мама отвела ее в школу. Приходит девочка из школы, плачет --
все дети ее запозорили, жопой дразнили...
-- Не плачь, -- говорит мама, -- ты очень красивая, это они дураки.
Иди погуляй.
Пошла девочка гулять, смотрит -- люк открыт, а там водопроводчик что-то делает.
Ей интересно стало, решила она в люк заглянуть. Смотрит, а водопроводчик снизу
посмотрел и орет:
-- Не срать! Не срать!!!
От дармового тепла и органики отказываетесь???
Именно гадить и именно в колодец!
Рыба - крупнеет, огурцы - зеленеют.
Это Вам не пиндосские технологии! Тут все продумано.
По поводу основных идей даром, напомнило анекдот :D
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много хороших идей!
Да этот Хожаев уже на десятках форумов засветился, чего то хочет , но чего непонятно. Реального не показывает , в теории плавает, но насчет поболать любителл.
Сразу человек начинает со лжи:-"Дайте нам ссылки хотя бы на 10 форумов!".
Чего добивается такая публика?
Скандал им нужен.
Зачем?
А чтобы народ не вылез из нищеты.
Кому надо?
Это вы уже сами решайте.
А я просто провожу мозговой штурм.
У меня одно видение, а те, кто занимался теплицами - несколько иное.
Как не сделать - мы все знаем.
Интересует то, как сделать лучше, чем я предложил.
То, что мы здесь опубликуем, запатентовать уже будет невозможно.
Пользоваться смогут все.
Если на полях смогли вывести трактора и комбайны, чтобы хлеб стал дешевле, то в теплицах преобладает ручной труд.
Вот на механизации и технологии я и предлагаю народу выйти из тяжелого финансового положения. И страну накормить.
С 1995 года до сих пор не сделана?
денег нет.
"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Вадим, не надо, нет смысла
