Партнер раздела: Каминин
Хочу сделать Печь-Камин.
Старый 20.03.2010, 19:12   #81
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 276 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Здравствуйте форумчане! Летом заложу фундамент дома. конечно же планирую камин в гостинной. Подскажите пожалуйста. кроме основания под камин нужно ли еще что-нибудь предусмотреть? Может трубу какую от приточной вентиляции подвести или еще что? Спецы посоветуйте! Спасибо!
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 13:58   #82
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Дашин папа Посмотреть сообщение
Значит если планируете камин - нужно предусмотреть сразу монолитный фундамент, далее предусмотреть дымовой канал в стене, желательно чтобы стена была не внешняя, сечение канала от 120 х250 (т.е. в кирпич), или как вариант можно загильзовать канал трубами двух-трех слойными. А так же если хотите встроить камин , чтоб он занимал как можно меньше места - нишу в стене - это оптимальный вариант, тогда камин может быть как полностью встроен за подлицо, так и выступать на кирпич из плосокости стены
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
Дашин папа (09.07.2011)
Старый 22.03.2010, 19:38   #83
Дашин папа
Благодарю за ответ! Значит как я понял на стадии строительства цокольного этажа нужно только основание под печь-камин? Вот рисунок подвала, высота предполагается 2,2м. И как же соорудить такой постамент? Может на стойках из труб или какие возможны варианты? Неужели монолит прийдется изготовить бетонный?
Старый 22.03.2010, 22:52   #84
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 422 сообщениях
выводите монолит,сначала выложив кирпичем периметр по кругу,а потом образовавшийся колодец залейте любым бетоном с применением максимально бута и битого кирпича.Быстро и дешево.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
Старый 23.03.2010, 16:27   #85
Дашин папа
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Ну да, простое разумное решение, с камнем проблем нет. просто завались!
Старый 24.03.2010, 12:37   #86
pechnik1954
как вариант-засыпка песком и трамбованием....самое главное чтобы фундамент был непроседаемым, а там - вам виднее...ведб на самом деле нагрузка на него будет сугубо статическая.
Старый 24.03.2010, 14:24   #87
yanka
согласитесь,бетон все же более "непроседаемый" чем песок, даже утрамбованный
Старый 24.03.2010, 18:31   #88
Дашин папа
Всем привет! Всем большое спасибо! Пожалуй остановлюсь на варианте с бутобетоном. С автором темы схожие планы относительно камина-печь на кухню, камин в гостинную.
Старый 26.03.2010, 09:11   #89
pechnik1954
А как вариант не рассматривали смежные приборы? Кухне - варочно-отопительную печь, в гостинке - камин. Так же можно от отопительной печи обогреть второй этаж?
Старый 26.03.2010, 21:03   #90
Дашин папа
Нет, отопление планируется водяное через теплообменник твердотопливного котла длительного горения. На кухне эл.плита, а печь как аварийный вариант. Камин же просто для души.
Старый 29.03.2010, 09:19   #91
pechnik1954
ну если так - то я бы вам советовал традиционный камин, с живым огнем по вашему дизайну. Хотя - на вкус и цвет - все фломастеры разные
Старый 29.03.2010, 17:46   #92
Дашин папа
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Всем привет! Просто, раз возможен такой вариант, то в одну трубу предпочтительней.
Старый 29.03.2010, 17:55   #93
pechnik1954
в данном случае самое главное чтобы не было перехлеста, т.е. чтобы приборы не душили друг друга. Необходимо предусмотреть рассечку, думаю сантиметров 70-80 хватит
Старый 29.03.2010, 19:06   #94
Дашин папа
Сам агрегат строить конечно приглашу специалистов, дело это очень серьёзное. Мне самое главное произвести необходимые работы на стадии закладки фундамента, коим планирую заняться в этом отпуске. Чтобы потом в подвале не городить и не долбить. Благодарю за консультацию!
Если можно "на пальцах". что такое "рассечка"?
Старый 29.03.2010, 19:48   #95
yanka
"специалисты"будут знать
Дашин папа (29.03.2010)
Старый 30.03.2010, 09:19   #96
pechnik1954
Рассечка - это когда в один дымовой канал входят 2 печных прибора, не на одном уровне, чтобы они не задавливали создающуюся тягу друг друга. Один выше, другой ниже.
Дашин папа (22.12.2010)
Старый 05.07.2011, 16:18   #97
larisa-risa
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для larisa-risa с помощью AIM
Всем привет, и я со своим самоваром. Тоже хочу тепло и красоту. У нас в доме осталась печь обычная дровянная, до нового года топились дровами, а потом перешли на електроотопление. Но топиться електрикой - удовольствие дорогое, проведение газа не предвидеться в ближайшее время. То сами понимаете, закрались тараканы в голове переделать нашу печурку, и переделать так, чтобы можно было продолжать отапливать батареями, проведенными для електрокотла, внешний вид был похож на камин, наблюдать за огнем через красивую дверцу. Муж имеет представление, как это все осуществить, но пока нет времени заводить канитель, а я пытаюсь найти в просторах интернета - как все это будет выглядеть?
larisa-risa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 12:30   #98
Romanenko
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
есть такая тема здесь Камин Отопительный
Romanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 14:32   #99
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
Сообщение от Romanenko Посмотреть сообщение
Камин отопительный еще не печь. Не путайте людей.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 19:23   #100
yuriy.pechnikovskiy
Аватар для yuriy.pechnikovskiy
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 62 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию хочу сделать печь-камин
Ребята все гениальное просто.Внедрю в жизнь любую мечту.печник.
yuriy.pechnikovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Русская печь и ее место в современном котедже. AndrejKiev Печи и Камины 359 23.02.2016 05:41
Печь булерьян кто пользовался? ANGEL Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 14 22.11.2013 19:39
Камин Домовик Расценки на работы 41 20.01.2013 15:04
Размер фундамента под камин и печь. Сергей Лазарев Печи и Камины 6 01.11.2008 23:59
Утиль/Печь Инсениратор для бытового мусора. Homer "Умный дом", Сигнализация, Видеонаблюдение, ТВ, И-Нет 31 09.10.2008 00:24
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +2.
