Дом из двух строений в царском кирпиче 130м2.
t-projekt
Всем доброго времени суток.
Зимой 2017/2018 начали строительство нашего нового необычного проекта.
Основной архитектурной особенностью является то, что дом разделен на два отдельно стоящих блока, соединенных между собой галереей. В основном блоке находятся хозяйская и детские спальни. Кухня и гостевая зона объеденные под одной крышей и находятся в отдельном блоке. Общая площадь объекта 130 м2.
Объект возводится на ленточно-плитном монолитном фундаменте мелкого заложения.
Блок кухни выполняется из керамического кирпича (стена 250мм) с утеплением минеральной ватой 150мм. В качестве отделке принята декоративная штукатурка. В качестве кровли планируется цементно-песчаная черепица.
Жилой блок выполняется из керамического крупноформатного блока 380мм. Межэтажное перекрытие - монолитная ж.б. плита. Кровля фальцевая, металлическая. Утепление - 150 мм минеральная вата. В качестве отделке фасада используется облицовочная кладка из старинного "царского" кирпича ручной формовки.
  • Лайк 7
...Общая площадь объекта 130 м2....
Вот те два дома на картинке имеют суммарную площадь 130м2? Это включая все эти переходы, коридоры и пр.? Аж не терпится лицезреть планировку этого чудного архитектурного решения...
Почему части в разном стиле?:)
Такое требование Заказчика. Смешивание стилистики.
На вкус и цвет товарищей нет. Но тут перебор. Очень красиво смотрелись бы отдельно. Хотя заказывают , нужно работать . Удачи.
А вот и планировки этого архитектурного решения.
Сооружение фундамента. Копка траншеи, установка опалубки, завязанный каркас на 10.12.2017
  • 3 тижні потому...
Готовый фундамент, закончен 22.12.2017. Ждет весны.
Ого, а чего решили ждать весны?
Такое пожелание Заказчика
Все, разобрался :) у вас хронология со сдвигом. А то думаю, июль на дворе, а решили весны ждать :D
  • 1 місяць потому...
Кладку кирпича кухонной части закончили. Кладем керамику 10.05.2018
Вон оно че, Михалыч... Каждый раз проезжая мимо этого объекта, задавался вопросом что же в конечном итоге будет. Когда начали крыши крыть я вообще в ступор впал - разные формы, материалы, цвета... Пожалуй будет одним из нестандартных проектов в нашем кооперативе.
все єто давно прошли. Раньше в селах кухня всегда была отдельно от дома. Были разные крыши и возможно из разным материалов.
ПРОСТО добавился коридор
Раньше это когда и, главное, где?:)
В украинских хатах, да и не только, весь быт отталкивался от печи - на ней готовили, она грела дом. Поэтому в одной-двух комнатах, из которых состояла хата, совмещалось все - кухня, гостинная, спальня, иногда даже хлев для молодняка (в холодные зимы)... Лично я не встречал отдельных кухонь в сельских хатах:unknown:
то Вы слишком далеко. 60-80е
  • 3 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
Выложили стены 2-го этажа. Сделали армопояс по 2-му этажу и кинули балки перекрытия над кухней, начинаем кладку кирпича в зоне чердака. 19.06.2018
А смысл возводить коробку из керамоблока потом еще его утеплять ватой 150мм,а это доп-расходы и время,как тот же двойной кирпич. Да еще и мосты холода перемычек и периметр перекрытия,это хозяин так запланировал или строителям так подходит?..
Уже несколько лет как существует на рынке,самые теплые блоки HELUZ которые не нуждаются в утеплении,так же перемычки готовые с утеплителем и перекрытие по периметру с утеплителем,..начал от фундамента и без остановки под крышу. Все в комплекте с доборными блоками,теплыми клеями,теплыми перемычками и перекрытием,а по времени в два раза быстрее.
  • 3 тижні потому...
