Лопнула плита перекрытия
Вомбат
В общем, ситуация такая: присматриваю себе домик по соседству, чтобы после приобретения сделать из него сарай, склад ненужных вещей и т.д. Сегодня его смотрел. Там недострой, он уже лет 15 стоит без крыши. Над подвалом - плиты перекрытия, пустотки. Когда на них стаешь и подпрыгиваешь - они вибрируют. Это нормально? И одна из плит имеет трещину на половину ширины плиты. Сколько приблизительно обойдется по деньгам укрепить ее? Или, может, и не трогать эти плиты, а залить по верху армированную полистиролбетонную стяжку (такие вообще бывают?)?
Просто цена на недострой шаровая - 25 тыс грн, участок граничит с моим. Вот только вопрос - стоит ли заморачиваться? Или проще и дешевле будет выкопать и сделать новый подвал?
Вибрируют - нормально (хотя, конечно, смотря как)
Укрепить - можно погадать по фото :)....
Стяжка из пенопласта укреплять почти не будет... но ход мысли правильный...
p.s. шары не бывает
Отказываться не стОит, реконструировать можно все.
Стяжка сверху мало что даст, надо армировать нижние слои или подпирать.
Корни прав - фотографируйте.
....Стяжка сверху мало что даст, надо армировать нижние слои или подпирать.....
Всё-таки, я бы не был столь категоричен...
Та я и не очень... стараюсь. Опыт, сцуко, не пропьешь. Извините за хоку:)
А подскажите, товарищи профессионалы, правильный ли ход мыслей у меня. Утеплить по верху плит пенопластом 35 (или и 25 пойдет? Только плотность не реальная, а то, что у нас продают) и поверху - стяжечку армированную 10 арматурой с ячейкой в 25 см. А снизу (в подвале) подпереть кирпичной колонной на фундаменте.
И вообще, подскажите что-то толковое. Хочу использовать этот дом фактически как погреб + склад в погребе. Там над подвалом стены выгнаны на 2,2 метра. Одной стены нет вообще. Есть резон выгнать стену, сделать стропилку и поставить крышу? Или лучше по-людски доложить кирпич на нормальную высоту, сделать армопояс (он нужен в доме из керамзитоблоков на неплохом фундаменте?) и потом уже крышу? Или стены снести нафиг, кирпич продать и на вырученные деньги как-то гидроизолировать плиты перекрытия?
Можна швелер посередені під плити завести, по грошам ціна швелера плюс робота100уо за штуку. Але це якщо вібрації і прогин дуже сильні.:rolleyes:
Довжина плити - 6 метрів. Тріщину бачив тільки зверху, знизу не можу побачити - немає доступу.
Звісно треба то побачити в натурі, щоб сказати точно, але:
1. плити від 4,8м. йдуть з попередньо напруженою арматурою, відповідно якщо тріщина лише зверху і ширина її невелика, вона могла зявитись при неправильному монтажі, якщо плиту нагрузити зверху вона вирівняється і тріщина закриється.
Правда ще тра перевірити стан нижньої арматури, чи вона не проржавіла.
2. пружинити така плита може
3. Якщо п.1 відповідає дійсності, опору під тріщиною я б не робив, але щоб спокійно спати, можна зробити або стінку або балку, правда не під самою плитою , а на 30-50мм нижче. Якщо підперти плиту вона може доламатись.
1. а для чего утеплять пенопластом?
2. лишний армпояс никогда лишним не будет.
3. Таrac абсолюно прав - если подпереть преднапряженную плиту она скорее всего лопнет (напряжение посередине будет снято). Хотя еси трещина уже обозначилась, то не вижу ничего критичного в подпорной стене или балке или колонне.
Утеплить пенопластом хочу, чтобы зимой был нормальный погреб. А то подвал только наполовину в земле. А если утеплить, то, как я понимаю, там будет стабильные +5?
В какой-то теме Propeller давал фотки системы - армирование снизу какими-то углеродными полосками на экпоксидку.
p/s/ нашел
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7437&highlight=%EF%EB%E8%F2%E0
наверное вам следует определиться прежде всего что вы хотите:
- место по соседству или хороший сарай где-то.
Укрепить можно все. Треснувшая плита на половину, в том месте где вы описали будет стоять всю жизнь, укрепите - будет стоять еще дольше.
Поэтому согласитесь, что альтернативы нет: или быть с местом по соседству или не быть. Вот и выбирайте. А сарай - это так, будет чем развеять досуг.
Ну, место по соседству - то само собой. Просто посчитал, что за 25 тыс. гривен построить такой подвал у меня ну никак не получится...
блін, де такі ціни:)
не зовсім ясно, як організовано споруду - є підвал, але нема доступу до плит знизу... чи там є глибокий фундамент і ви хочете землю вибрати, щоб зробити підвал? де вхід планується?
Та скоро скрізь такі ціни будуть.
А подивитися знизу не можу, бо там просто двері закриті :)
А подскажите, товарищи профессионалы, А снизу (в подвале) подпереть кирпичной колонной на фундаменте.
Пустотки не подпираются колонами.
Предложение заармировать пустоты поддерживаю. ( Если трещина действительно критичная и панель будет нагружаться)
Думаю что это самый идеальный вариант. Потому что недострой стоял без крыши, вероятней всего верхняя зона бетона уже не такая прочная, и я бы не рисковал експерементировать с закрытием трещин.
Так а можно еще раз, как заармировать? Панель будет нагружаться только мебелью и складом ненужных вещей.
  • 7 років потому...
Плита перекрытия пустотелая.
2,5 м. х 6 м.
Лопнула вдоль - по центру.
Надо бы её краном поднять и переместить на другое место.
У кого опыт есть ?! - не сложится ?!
Или, может - как её укрепить ?!
Швеллеры прикрутить, - к примеру ?!
2,5 м. х 6 м.
А в чем проблема( кроме техники безопасности) что сложится? Или добейте до конца и перемещайте по отдельности. Можно завести швеллера снизу( если возможно) и подымать за них.
Проблема в том, что такую плиту я не найду - её нужно сохранить в рабочем состоянии.
В общем, решили усилить от разлома тремя швеллерами и только тогда - поднимать.
2,5 м. х 6 м.
Привёз кранового.
Тот говорит - ничего усиливать не надо - поднимем и так - армирование рассчитано на такое.
Что-то мне как-то стрёмно...
Плита весит 5-ть тонн.
