Проход воздуховода/дымохода через битумную кровлю
bs0d
Готовая битумная кровля, проходки 125мм вент.выходов выполнены средствами Vilpe Classic + P125 утепленный канал, фановый 110й - аналогично.
Сейчас стоит задача вывести 200-300мм трубы. Труба не специализированная, обычная оцинковка с флюгаркой наверху.
Как обеспечить "герметизацию" прохода через кровлю?
О проходном элементе Vilpe Classic XL я в курсе, так же видел "ворот" под него: www.вілпе.укр/products/xl-vorit-trubi
Не совсем понимаю как эта конструкция работает, ворот там даже к проходке не фиксируется никак. Так же беда в том, что ворот ограничен диаметром 250мм
Так же обратил внимание на такие вот герметизаторы: www.вілпе.укр/products/ushchilnyuvach-roofseal-no58-180-330-mm но они помечены как "для железной кровли", из плюсов: они крепятся саморезами, диаметры есть всякие, стоят сильно дешевле, нежели комлект XL+ворот
В инете нашел одну картинку реального применения оного на битумке, но не уверен что так делать правильно: images.ua.prom.st/893143989_w640_h640_srge_t2bks8.jpg
Лучше соберите прямоугольный каркас вокруг трубы и выполните традиционное примыкание
FELT-ROOFSEAL №7 ущільнювач 275-325 мм. Вот ссылка www.xn--b1agrq7i.xn--j1amh/products/felt-roofseal-no7-ushchilnyuvach-275-325-mm
Возьмите это и будет Вам счастье, и не нужно не какие кожухи шаманить!
FELT-ROOFSEAL подходит, но чето описание монтажа у него стремное. Разбирать что ли весь скат, а потом еще и горячим битумом его клеить?:shock:
насколько для себя уяснил - на готовую битумную кровлю проблемно очень сделать проходку. вот эти все по ссылкам выше - это те, что надо ставить до монтажа.
Если вопрос стоит ребром, можно не обращать внимание на описания, это один из лучших вариантов по качеству, есть еще 1 вид уплотнительных контуров с алюминиевым ободком, но он в основном используется для профилированного кровельного материала
Я думаю если за дело возьмется опытный кровельщик, он сделает все на 100%
Отличное и простое решение для сендвич-трубы, проверено временем.
Также лучше еще и обернуть трубу ватой по всем местам близости к стропильной системе и ОСП, внутри конуса этой проходки...по нормам положено изоляция горячих труб :D
