Вибір перетину цегляного димара
_Sergiy_
Всім вітання!
В невеликій кімнаті 16м2 складена пічка (грубка) д1.5*ш0.5*в2.1 м. Фото додано.
Від пічки вертикально вгору через плити перекриття і другий поверх запланований цегляний димар. Його загальна висота починаючи від верху пічки і до 0.5 м вище конька становить 4.5 м.
Основне питання - за такої висоти димаря і такої пічки, вистачить димаря, складеного в 4 цегли на ряд? Тобто перетин димоходу буде 14*14 см. Чи потрібний ширший, наприклад 6 цеглин на ряд (перетин 27*27 см). Я в цьому не експерт, але так зрозумів, що тяга повинна бути не мала, але і не завелика. І щоб не було завихрень, чи як це називається)
Додакові дані:
1) дверцята для попелу 27*13 см
2) дверцята для топки 32*29 см.
3) канали в пічці вертикальні (фото теж додаю).
Дякую за поради!
ПС. Трошки контексту. Пічка початково не планувалась. Тому спеціального фундаменту під нею немає. Що є: піщана подушка (гарно трамбована і пролита водою), щебінь, загальна чорнова бетонна стяжка ~ 15см армована сіткою, і безпосередньо під пічкою додаткова бетонна стяжка 8 см з щільно розташованою арматурою 10мм. Пічка складена впритул до несущої стіни (між ними суперізол), що стоїть на фундаменті, але стяжка під пічкою з фундаментом не з'єднана. Загалом на пічку пішло приблизно 600 цеглин, отже приблизно думаю вона вже важить 2.5 тонни. Звідси бажання зробити димар легшим, за можливості в 4 цегли на ряд. Боюсь щоб воно не почало просідати під загальною вагою.
IMG-444e2aa944ed4ca2a09a8d0256b01ac1-V.thumb.jpg.c5865f5f6cb9fa8464028897fa78cbde.jpg
IMG-547bed93968b399b10b92ebd8085e668-V.thumb.jpg.d88e2dc82d3b5d2f814e5b3299a9f562.jpg
Поки нема пічників припускаю що січення каналу оптимальне 270\270 мм.З часом на стінках буде сажа і продуктивність впаде,але залишиться достатня для роботи пічки.А от що буде з каналом 140 мм можна тільки здогадатись...
Дякую за Вашу думку. Можливо ще якісь поради від пічників, як правильно розрахувати димар в моєму випадку?
Постройте коренной дымоход без описания на печь.Врезка в дымоход будет сбоку.
В будущем при замене печки дымоход не придется перекладывать.
Внутренне сечение дымохода 150-300 кв.см. точнее можно прикинуть по площади колосниковая решетки, габаритам топливника
Дякую за пораду. Колосникова решітка приблизно 30*30 см. Це якось може допомогти? Відносно корінного димара - не хочеться, бо кімната і так маленька.
Схиляюсь поки до димаря 27*27 см. На другому поверсі планую його вигнути і сперти на стінку і фундамент.
Такого сечения хватит для небольшого открытого камина. Для вашей печки 14*27 за глаза.
А є якісь суттєві мінуси, якщо під самим дахом димар плавно (за кілька рядів) звузиться з 14*27 до 14*14 і в такому вигляді буде на даху? Довжина такої зовнішньої вужчої частини до 1 м.
А є якісь суттєві мінуси...
Сужения/расширения поперечного сечения дымоходов не приветствуются, а по строительной науке - не допускаются. :)
В разе мелкой печки может и прокатить, но все это на вашей совести.
