Фундамент под пристройку
ИгорьУ
Добрый день. Помогите разобраться.
Хочу сделать пристройку к даче под Фастовом (дача из бетонных блоков на фундаменте из бетонных блоков). Грунт - глинистый. Вода - 7 метров.
Пристройка - 2х6м из блоков 2,5 м. высотой. ширина -10 см.
Есть сомнения по утверждениям мастера:
1. Достаточно ли ленточного фундамента 0,5м. глубиной?
2. Может ли быть фундамент без армирования?
Какой цемент лучше купить 400 или 500
Заранее спасибо.
Что это за блоки?
Газоблоки 600х300х100 . дача зимой не отапливается.
Я чего нервничаю: мастер - дедушка с соседнего села. Делал соседу пристройку и у него пошла трещина.
Если вы сделаете пристройку из ГБ толщиной 10см, у вас тоже будут трещины.
Спасибо за совет. А сколько нужно - 20 см. достаточно. И по арматуре что?
20 - минимум. Опять же, если пристройка отапливаемая нужно утеплять. Не лучше взять блок 375-400 без утепления? Скока там этих блоков на пристройку?
Спасибо !!!
Игорь, глубина залегания фундамента, вне зависимости от того отапливается помещение или нет, по каждому региону известна. Не отапливаемая думаю наоборот должна четко придерживаться данных.
