чем утеплить пол по грунту
Levandr
еще до того как добрался до этого форума, залил бетонную стяжку по грунту без теплоизоляции. Сейчас имею неровно залитый бетон, на который я хочу уложить какой-то теплоизолятор. Что посоветует коллективный мозг. Смотрю на тепловер (дорого), есть производители теплоизолирующих блоков на подобии газобетона но с лучшим показателям теплопроводности (из Львова, не помню как называются). Спасибо!
По бетонной подготовке в полах по грунту перед утеплением следует выполнить гидроизоляцию (оклеечную или обмазочную с соединением с горизонтальной гидроизоляцией стен), после чего уложить утеплитель (в качестве теплоизолятора обычно используется пенопласт плотность 35 или ЭППС толщиной 50-100мм).
ну я ж не про это спрашивал. Знаю что пенопласт используют. но, не хочу я делать большой пирог... уже есть бетон 100мм толщиной. Что можно приклеить на него? Гидроизоляция аквамат-пенетрат от Пропеллера.
Для дальнейшего обсуждения Вы бы хоть указали размеры на сколько "см" можно "подвинуться" вверх!
Постом выше правильно написано, думаю пенопласта 50мм(35 плотности) хватит.....Если есть лишние деньги ложите ЭППС 50(немного теплее но дороже в разы)....
Извините, что не догадался по поводу Ваших требований к "пирогу". Утеплитель можно применять толщиной от 2см. При этом характеристики по теплопроводности у него практически аналогичны. Думаю, что оптимальным будет ЭППС 30мм.
Действительно, уточню задачу: необходимо сделать твердый верх для укладки плитки. Толщина на которую допустимо поднять пол - 50 мм, основа у пола - неровная!
вообщем-то идеально подходит тепловер, но он не дешев. Ну и не понравился мне материал - делал им откосы. Во многих местах начал бухтеть. Какие есть аналоги?
Тепловер, как и его аналоги имеют низкую марку прочности, поэтому пригодны в напольных покрытиях как основа под стяжку или под укладку керамической плитки.
А какие его аналоги еще посоветуете?
скажите а если теплого пола не будет то какой толщины еппс выбрать спсибо
Можно с этого места по-подробнее-на следующей неделе собирался как раз отделывать ним откосы.Какая у Вас была поверхность?Как именно наносили и выглаживали?
на грунт я уложил 50-ку. Тут лучше переплатить сегодня но сэкономить больше завтра. И тут не так важно будет ТП или нет
поверхность - кирпич. Мне показалось что очень плохая прилипаемость при нанесении. И как последствие - в двух местах бухтит. наносил и выглаживал шпателем.
Поддержу:
%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%252520%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%252520%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%25258C.jpg
Ничего там особенного! Просто хорошо прогрунтовать, остальное как обычную ЦПС.
В вашем случае эффетивней будет тепловер так, как у Вас ограничение по высоте! Если на ограничение закрыть глаза:D, то лучше и экономичней конечно ППС-35 плотность. минимум "5см." и стяжка минимум 6см.
купляєм перліт мішаем с цементом добавляєм воду з пластіфікатором і заливаєм....для більшої прочності можна добавить пісок.Нічим не хуже тепловера
А пропорции существуют! или на глаз:D
тіж самі що обична стяжка замисть обичного піска перлітовий пісок
і що вибрали? який теплоізолятор?
а на рахунок (есть производители теплоизолирующих блоков на подобии газобетона но с лучшим показателям теплопроводности из Львова)-ви не ТМ Бетоль мали на увазі?
