ЭППС на фундамент (не ровная поверхность)
bulaniy.sv
Здравствуйте!
Подскажите как правильно утеплить ЭППС фундамент.
Следующий пирог:
Стена с ГБ шириной 300 мм (кладка на 50 мм за пределы фундамента)
Фундамент (торец не совсем ровный из-за опалубку есть минимальное пузо до 1 см на все поверхности)
Собственно как правильно крепить ЭППС 50 мм на фундамента, если торец (внешняя сторона) фундамента гуляет до 1 см. Планировал клей + грибок, но как быть с пустотой? Можно подровнять тем же клеем, но 100% контакта ЭППС с фундаментом не будет.
Судя по картинке у вас не пузо в впуклость))) Можете выровнять, можете так ложить. Воздух хороший теплоизолятор.
Ну картинка не совсем отображает действительность, поверхность +/- ровная, но перепады есть, то есть если в некоторых местах не будет соприкосновения ЭППС с фундаментом не критично? Эти неровности (0) планирую вывести с помощью клей-пены, и поверх уже зонтами фиксация.
Достаточно 5 зонтов на лист?
Если неровности не большие, пропеньте по периметру и крест-накрест лист. 5 достаточно.
