Некорректная работа сетевой солнечной станции (несоответствие показаний)
Andrey-Bucha
Добрый день, форумчане. Есть вопрос. Может кто то сталкивался.
По сути сделал навес на 2 авто из солнечных панелей. Вышло по деньгам как из поликарбоната, но мне больше нравится и еще по идее 7 кВт давать... должно.
Плюс установили 3-х фазный сетевой инвертор Fronius и лимитер.
Лимитер потому что это садовый кооператив, Есть подключение через 50 метров от КиевОблЭнерго, но сосед продал участок и пока нет решения как кабель дотянуть, чтобы ЗТ оформить. В общем пока запитан от кооператива и лимитером, чтобы не скидывать в сеть кооператива.
И теперь самое важное. Все выглядит красиво, 40-50% берется от солнца, остальное от сети. мощность ограничивает.
Но я плачу в месяц в кооператив за 500-600 кВт в среднем. Fronius тоже показывает близко к 500 кВт среднемесячное потребление, НО И ПРИ ЭТОМ 200 Квт выработку. Т.е. по сути я кооперативу должен за 300 кВт платить
В субботу сделал контрольное измерение. в 0.00 и с следующую ночь.
По итогу счетчик накрутил 22 кВт. По системе показывает полное потребление 17 кВт, а выработка 7кВт. т.е. счетчик должен был в 2 раза меньше намотать то...
Я знаю, что иногда есть режимы, когда резко меняется нагрузка и ток может течь обратно в сеть пока инвертор не снизит выработку, но это секунды.
Есть еще одно из предположений, что в доме практически вся нагрузка идет по одной фазе (очень небольшая). а реально трехфазная назгрузка только тепловой насос который сейчас не работает.
Но хотел бы узнать мнение специалистов или тех кто сталкивался с подобной проблемой
Так как есть мнение, что отключив Fronius я буду меньше платить за єнергию
Скорее всего инвертор видя нагрузку раздает по трем фазам равными долями и фазы без нагрузки проходят счетчик и считываются как потребленные.
Лимитеры никогда нормально не работают с 3-ф инвертором. Нужно было ставить 3 однофазных либо перекомутировать домашнюю нагрузку на 1 фазу и при этом использовать однофазный инвертор.
А так вы теряете в среднем 2/3 выработки если не используете 3-ф нагрузку. А 3-ф нагрузки почти нет наверное.
Сами 3-ф инверторы генерят всегда одинаковый ток в каждую фазу в не зависимости от нагрузки по фазам. Счетчик(лимитер) считает общую нагрузку, как суму нагрузок по фазам.
Пример.
Нагрузка 5 квт по одной фазе. Генерация 5 квт общая инвертором.
Итог.
Инвертор заместит всего 1,66 квт остальный 3,34 квт вы будете потреблять з сети.
Плюс вы подарите и не используете 3,34 квт, которые будут безвовратно подарены кооперативу через другие фазы.
Чтобы полностью заместить нагрузку у вас генерация должна превышать потребление в 3 раза.
Возможно это лимитера фишка такая. Обеспечить одинаковую нагрузку по трем фазам я никак не смогу
И с ЗТ пока сложно
Это не фишка, а нормальная и правильная работа инвертора и лимитера.
Т.е. вариантов нет иметь сетевую станцию без ЗТ с лимитером?
Есть, нужно использовать однофазный инвертор.
И кстати вы должны знать, что генерацию в общую сеть вам защитали, как потребление. Такой алгоритм работы современных счётчиков.
Так а зачем тогда существует трёхфазный лимитер?
У меня основное потребление по 1 фазе. Но это бесперебойник с сетевым оборудование, свет и ТД. На второй фазе насосы. На третьей кухня. Плюс есть тепловой насос трёхфазный...й
Про генерацию в сеть в курсе :(
Лимитер на 3 фазного инвертор никогда не имел бытового применения.
Его применяют в условиях когда есть 3 фазные нагрузки. В быту таких нет.
Мое мнение если есть три фазы, то раскидывать по групам это неправильно. До 5 квт одновременной нагрузки.
Исключение это 3 фазы на отопление и электроплиту. Или когда ваш дом создает перекос фаз.
Ну я не могу отказаться от 3-х фаз. Есть Тепловой носос. Да и все нагрузки я не могу на 1 фазу кинуть. Насос 750 вт, полив газона 1800 вт. Кухонная плита 7500 вт и жена любит кучу комфорок включать.
Другой вопрос, что это не я колхозил, а делала компания по договору. Сейчас сообщил что есть расхождения показаний. Жду в гости
Вот что по Вайберу написали:
Счётчик смотрит потребление по трём фазам и даёт команду инвертор выдавать именно столько и именно на ту фазу, по которой идёт потребление. У меня не один объект так работает. И тфу тфу проблем с ними не было.
Пример.
Итог.
Подарить то кооперативу я могу. Я не хочу чтобы счётчик мне мотал как потребленное
Про то что 5 кВт на 1 фазу может выдавать 1,6 кВт я понял. Но у меня около 7 кВт панели+инвертор, а потребление редко выше 2 квт
В обозримом будущем хочу ЗТ но не могу решить пару вопросов с Облэнерго. Одно оф подключение в 50 м через участок соседа 8квт. На втором смежном участке тоже не законченное подключение. Сложные они.. облжнерго
Посмотрите, например, на Wattrouter.
Немного меня не поняли.
Я не писал, что нужно отказатся от 3-х фаз.
Я имел ввиду однофазные потребители запитывать от одной фазы. А трехфазные от трех фаз, поэтому кухонная плита от трех фаз.
Добавлено через 6 минут
1,6 квт это 5 квт равномерно поделена между трех фаз. 5:3=1,6
Гы. Поздравляю. Вы у них первый.
Трёхфазный инвертор не умеет генерит разный ток по разным фазам. И любой Спец это знает.
. Подарить то кооперативу я могу. Я не хочу чтобы счётчик мне мотал как потребленное
Есть решение. Стоит порядка 6000грн
И что это за решение за 6000 грн?
...Трёхфазный инвертор не умеет генерит разный ток по разным фазам. И любой Спец это знает...
В общем вчера приезжала компания которая устанавливала. Сообщили, что есть куча обьектов с лимитером и у всех все работает.
Обновили софт в Фрониусе. Попросили понаблюдать. Я уже не хотел вставеть в 0.00 для замеров. Сделал замер в 8.00 на следующее утро и сегодня на 8.00. Получился расход 18.88 квтч по счетчику. Среднее за 8 дней 18.73. Т.е. расход практически стабилен.
По даннім фрониуса в среднем я потребляю 15-20 квт. Возможно и 18 с среднем. Но есть выработка 7-9 квтч в день. по идее счетчик должен менее 10 квтч в день мотать и то, по ночному тарифу львинную долю.
Сегодня утром отключил генерацию на пару дней. Понаблюдаю показания.
Не может оно работать ни у кого. Это наглая ложь. Исключение это однофазные инвертора.
Зачем они меняли прошивку, или дураки или включают умное лицо. Если бы они предложили поменять на однофазный инвертор это с их стороны было-бы правильно. Но увы.
Тут ситуация двоякая. Я не могу полностью пересесть на 1 фазу ввиду больших нагрузок и наличия теплового насоса. И как только решу ситуацию с киевоблэнерго возможно подключу зт... Поэтому это не лучший вариант
Добавлено через 1 час 6 минут
Пока 1 день отключена генерация. Показало расход 14 кВт вместо 18 в средней. Т.е. выходит что около 4 квт перетекает обратно в день или 120 кВт в месяц. Рано делать выводы. Завтра ещё одни сутки проверю.
С другой стороны с 1-15 октября по 1-15 апреля работает тепловой насос. Это основное электропотребление и там точно есть экономия, которая перекрывает перелив в период апрель - сентябрь
Нужно срочно понимаю двигать зелёный тариф... Может есть кто то кто по Бородянке поможет?
Сегодня сообщил компании которая устанавливала, что за сутки без генерации потребление упало на 4 квт
Вот отписались:
"Написал в фрониус. Если смотреть по расходу, то получается станция хоть и идет на потребление, но счетчик все равно ее считает. Почему так, я пока не знаю. Но на других объектах у меня все нормально работало."
Так что подождем ответ, а утром будут еще одни данніе по потреблению без генерации
Никуда ток не перетекает. Счетчик перетекание в обе стороны считает, как перетекание только в одну, а именно как потребление. Суммируя оба значения. Это значит при работающем инверторе потребление всегда будет больше, нежели при неработающем.
Тепловой насос это однофазная нагрузка и очень небольшая даже зимой, максимум 2 квт. В виде потребления двигателем компрессора и изредка подогревом.
Это понятно, но стоит то лимитер, который как по мне должен ограничивать выработку. Станция и 5 и 6 квт может давать, но так как у меня обычно подребление до 2 квт, то лимитер вырабатывает сколько нужно только. Это видно на графике
По визуализации Фрониуса иногда есть видимые перетоки, когда скажем насас 2 квт выключился, т .е. нагрузка упала, а инвертор еще пару секунд выдает 2 квт
Тепловой насос именно трехфазный и потребляет до 5 Квт при работе. Это четко видно по расходу мощности по фазе.
Вот даже в инструкции Фрониуса есть описание как работает Fronius Smart Meter как раз для ограничения єкспорта
SE_TEA_Quick_Guide_How_to_set_up_Export_Limiting_using_the_Fronius_Smart_Meter_EN_AU.pdf
teplodom.net.ua/oborudovanie/invertory-i-kontrolery/fronius-smart-meter/
Много источников, включая инструкции Фрониуса говорят что система должна работать...
Лимитер это обыкновенный счетчик. И он считает суму трех фаз с учетом минуса.
Например.
1 ф -3 квт
2 ф +1 квт
3 ф +2 квт
Сума по лимитеру = 0 квт И это по графику ноль.
Сума по счетчику = +6 квт потребление !!!!
Какая модель теплового насоса.
Добавлено через 3 минуты
Как раз ни одна инструкция об этом не говорит.
