Ищу газовый котел двухконтурный
catalone
Форумчане, посоветуйте/продайте/подскажите, для дачи (60 кв м отапливаемых помещений) - нужно недорого, качественно - и так, чтобы можно было зимой оставлять без присмотра на несколько дней при условии возможных перепадов электричества
Заранее благодарю
Заранее благодарю
(ссылка устарела)
Посмотрите на этот
А для перебоев лучше поставить, трансформатор с бесперебойником
Для нашей дачки он слишком мощный;) - нам хватит и 7-ми кВт...
(ссылка устарела)
Посмотрите на этот
Если хотите надежно и недорого, смотрите котлы Атон, Житомир и т.п, они полностью энергонезависимы, и могут работать без присмотра, но тока при гравитационной системе отопления, в случае если СО у Вас с насосом, то насос придется резервировать по электричеству. Горячей воды от этих котлов особо нет, 150-200л/ч., такая вот расплата за простоту и надежность. Ежели потребность в горячей воде побольше, можно поставить газовую колонку. Для дачи в 60м2 я б себе сделал гравитационку, дабы в будущем не иметь гимор с ремонтом и обслуживанием дорогого настенника и не зависеть от икричества.
  • 4 тижні потому...
Горячей воды от этих котлов особо нет, 150-200л/ч., такая вот расплата за простоту и надежность. Ежели потребность в горячей воде побольше, можно поставить газовую колонку. .
Как следует из Вашего SON сообщения, чтоб надежно- это напольный одноконтурный+колонка.....
Заранее благодарю
Всё можно решить снашими котлами и отопление и воду греют. Всё зависит от правильности системы отопления и водоснабжения. Звоните 066-381-75-80
Заранее благодарю
Хотелось бы вам помочь в выборе котла, но вы немогли уточнить вам нужен двухконтурный или одноконтурный? есть ли у вас дымоход? Просмотреть котлы можете по этой ссылке (ссылка устарела)artiss.com.ua/?partner=26 (ссылка устарела)
(ссылка устарела)Если возникнут вопросы звоните будем рады помочь 0934349183;
0970181254;
т./ф.(0569)-53-68-82
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
Заранее благодарю
Если комнат не много, можно наставить газовых конвекторов - газ.колонку или эл.наргеватель
  • 5 років потому...
find-now.biz/
find-now.biz/index.php/catalog/climate-technology/gazovoe-oborudovanie/kotly-gazovye-turbinirovannye
find-now.biz/index.php/catalog/climate-technology/gazovoe-oborudovanie/kotly-gazovye-dymokhodnye-dvukhkonturnye
find-now.biz/index.php/catalog/climate-technology/gazovoe-oborudovanie/kotly-gazovye-parapetnye
find-now.biz/index.php/catalog/climate-technology/gazovoe-oborudovanie/kotly-gazovye-parapetnye-dvukhkonturnye
