Вентиляция двух санузлов одним каналом
Фрипп
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли в доме для двух санузлов использовать одну вентиляционную трубу, проложенную в вент. канале из кирпича.
Санузлы расположены один над другим, второй санузел в утепленном мансардном этаже. Планируем сделать сам канал из 110 серой канализационной трубы, выводы из кирпичного канала делать тройниками.
Есть ли смысл делать тройники не под углом в 90 градусов, а под 45, чтобы воздух с нижнего этажа подымался не заходя в верхний санузел?
Спасибо.
Правильно я понимаю, что такой вентилятор необходимо устанавливать внутри трубы выше входа второго санузла?
можно, если применять вентиляторы с ОК.
Смысл есть.
С ОК. на первом этаже
Лучше разделите, так как у Вас мансарда, то высота вентканала для с/у 2 этажа будет совсем небольшой, посему при объединении не исключены грабли (касаемо ЕВ). :beer:
А можете мне объяснить что такое ОК и ЕВ :oops: :confused:Сам мучаюсь таким вопросом.И ещё скажите,пожалуйста,не будет ли при использовании пластиковой кан.трубы образовываться на ней конденсат?
что такое ОК и ЕВ
Обратный Клапан, Естественная Вентиляция.
Будет. Ну и что?
Будет. Ну и что?
Спасибо за разъяснение. И как с ним бороться?(или я просто зря заморачиваюсь?) :beer:
Если осилите. :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956
если пространство между трубой и строительной конструкцией залито бетоном или подобным, то образование конденсата можно свести к минимуму так как строительная конструкция будет прогревать и саму трубу. Для этого и рекомендуют всегда утеплять на чердаке вент. каналы, "что бы не плакали" и делать их в строительной конструкции для прогрева и хорошей тяги.
Спасибо!Прочёл пока только первую страничку и понял,что гильзовать не буду.Я и раньше думал обойтись без пластиковых труб,но нет уверенности в том,что работяги-каменщики смогут сделать внутренние стенки вент.каналов ровными и гладкими :(. Всё таки на два сан.узла расположенных один над одним нужно 2 отдельных канала или один общий?
Вставил малюночек :beer: Красненькими овалами выделил где будут вент.каналы.Тот,который в правой нижней части канал в санузлах.Второй этаж мансардный.
Не проблема, по ссылке, что выкладывал п.№83 даже фото есть, и гильзовать ниче не надо. :)
Если планируется механическая вытяжка, то мона и в один.
Если бы было 2 полноценных этажа с чердаком - можно в один.
А по мансарде говорилось выше.
Выложите шахту с внутренним сечением 270*140, всуньте в нее две 125 трубы, будут Вам два раздельных в/к для с/у. :beer:
...всуньте в нее две 125 трубы.... :beer:
:D а какие трубы использовать порекомендуете?
ЗЫ-вопрос серьёзный Ж-)
По убывающей: :D
1. просто кирпичная кладка с прошвабровкой
2. асбоцементные (с типоразмерами чуть засада) :D
3. оцинковка
4. пластик
По убывающей: :D
3. оцинковка
4. пластик
1-просто вести канал из кирпича до самого верха и накрыть "козырьком" и никакого утеплителя не нужно?
2-каким образом и чем лучше заполнять пространство между трубой и кладкой?
3 и 4-пока не рассматриваю :beer:
Да, но тока в/к. С дымканалом - отдельная песня.
Зависит от того, сколько шахта "торчит" в холодной зоне.
Слабым ЦПЧ раствором или известковым.
  • 7 років потому...
у меня санузлы также расположены, хочу сделать вентиляцию отдельно просто в стену с вентилятором и ок на каждый этаж, хотя и вариант общей трубы с ев....
в общем - в раздумьях :)
