Шуруп під шестигранну голівку (глухарі) і отвори під них
Offroad
Планую збирати терасу на шурупи М10 з шестигранними голівками, довжиною 160 і 220 мм. Відповідно, попередньо дерево треба засверлювати. Зустрічав інформацію, що для М8 потрібно робити отвір 5 або 6 мм (для м'яких і твердих порід відповідно), і для М10 - 7 і 8 мм. Може хтось підкаже з досвіду, чи правильно мені буде купувати свердло 7 мм для сосни і М10?
  • 2 місяці потому...
Сам же і відповім. Зібрав терасу на шурупах М10 з шестигранними голівками. При роботі користувався трьома свердлами - 7, 8 і 10 мм. Короткі отвори свердлив 7 мм - шуруп дуже щільно сидить. Довгі довелось свердлити 8 мм - просто не знайшов в продажу свердла 25 см діаметром 7 мм. Сидить в принципі добре, але внутрішній перфекціонізм трохи проти :-) Наскрізні отвори робив 10 мм, щоб гарно дотягувалась деталь з іншого боку. Що цікаво, шурупи різних виробників при М10 мають різний діаметр по виткам - деякі вставляються пальцями в отвори 10 мм, інші треба тільки закручувати...
