Куда заводить нижний край супердифузионной мембраны
dosker
Куда завести мембрану
28 користувачів проголосувало
Здравствуйте!
Не могу понять куда заводить край супердифузионной мембраны. Есть два варианта - сразу на стропила, край заводиться за лобовую планку и сразу в водосток, а сверху прижимается капельником. Второй вариант - на рисунке.
Не пойму каким образом происходит вентиляция в подкровельном пространстве, откуда воздух заходит? Или мембрана снизу хорошо продувается????
Здравствуйте!
Этот "малюнок" рисовал юноша-дизайнер но никак не квалифицированный специалист.
Я вам рекомендую выполнить так:
1. Вывести мембрану на отдельный капельник.
112810769_w640_h2048_dsc01099.jpg?PIMAGE_ID=112810769
2. Вентзазор закрыть карнизной вентсеткой.
112810730_w640_h2048_dsc01103.jpg?PIMAGE_ID=112810730
В идеале выполнить капельник из алюминия и в той конфигурации, как на фото. Тем самым и вентиляция обеспечена и эстетика и лишняя птичка/жучёк не пролезет.
[ATTACH]391397[/ATTACH]
Вот в разрезе
Скажите пожалуйста, какими документами регламентируется мин\макс вылет капельника (у вас 50 мм ) ?
В данном случае документом является проект.
более развернуто я собрал основные требования к расчету и монтажу водостоков тут: (ссылка устарела)
Прочел. просто стал свидетелем спора двух специалистов.
Один утверждает что капельник должен нависать от 1\3 до 1\5 над желобом, другой утверждает что максимум 1\3, а минимум нигде не прописан (т.е. по идее может нависать и сантиметр над желобом).
Вот и пытаюсь для себя найти нормативный документ, позволяющий определить кто прав.
Как правило, эти данные регулируются мануалами производителей водостоков. Они могут немного отличаться друг от друга.
Как говорится: что не было 3,1516@@ежу, обратимся к чертежу!
Всё вышеуказанное допустимо и не является критичным.
Вполне возможно, нашел такие "схемы" в нескольких обучающих видео по укладке металлочерепицы на ютубе. Ваш вариант мне нравиться конечно больше, только уже поздно - уже прибил мембрану контрейкой, капельник вставить уже не получиться и придется просто завести мембрану в водосток. Насколько это критично? Там, где покупал мембрану, утверждают, что капельник защищает вентзазор от птичек. Можно ли обойтись без сетки? И еще, приклеиваете ли вы мембрану к вентканалам и если да, то чем?
Да, беда с культурой строительства и проектирования...
Нужно фото смотреть или объект живьём.
но как то ведь живот под подобным люди.
как будет у вас, пока что, не могу предугадать
Добавлено через 44 секунды
Ха. Видел пару случаев, когда птички плевать хотели на утверждения продавцов!
всё зависит от ваших требований к качеству.
на практике далеко не все страдают от птичек и ос. тут многое решает идивидуальные факторы: затенённость, кормовая база и т.п.
Приклеиваем лентой (ссылка устарела)
а с каким нахлестом ложится мембрана? строители делают перехват около 30 см(говорят по спец. линии)-не много ли?
самодеятельность и безграмотность.
30 - много.
12-15 см норма.
больше смысла мало. лучше уж тогда склеить.
Вот в разрезе
То есть по схемке предполагается всё же направлять весь конденсат с мембраны в жёлоб? Конденсата б там было ерунда, а вот жёлоб может быть забит льдом-снегом всю зиму, и притока воздуха в подкровельной вентиляции никакого не будет, как и самой вентиляции. А будет лёд на мембране накапливаться.
Как раз таки наоборот. Изучите более внимательно схему.
Даже менее внимательно изучив, бросается то, что с мембраны на капельник, а с капельника в жёлоб. Тот, кто рисовал схемку, так аккуратно и вроде бы логично свёл всё в жёлоб, что возникает предположение, возможно ошибочное, что и на желобах с длинными крюками этот художник, следуя одному принципу, также пристроил бы все капельники в жёлоб, а это было бы неправильно.
Вот в разрезе
Скажите, а это схема под какой кровельный материал?
она универсальная. т.е. под любой.
единственная разница в том, что на высокопрофильные материалы необходимо применять верхнеподвешанный крюк желоба (на обрешётку)
dr.schiefer, Могли бы объяснить, зачем сверху контррейки еще один брус? Он там 50х50? У меня будет битумка, OSB думаю брать Кронопол 10мм,
Заранее спасибо
Добавлено через 10 минут
И еще: каким шагом должны идти верхние брусы?
Это шаговая обрешётка. В данном случае 50*60 но счение и шаг считается индивидуально. Применяется для экономии на ОСБ.
Добавлено через 36 секунд
с шагом, кратным ширине листа + учитывающим все нагрузки и воздействия.
  • 4 тижні потому...
Фотки супер! Да вот тока кого Вы учишь??????? Что, не видно, что под нижнюю планку желоб не всунуть??? По лбу стекает конденсат, и схема этим фоткам не соответствует! Наверно это первый блин, который комом. Схема правильная, а фотки - барахло.
Во первых, прошу не тыкать мне, мы не близкие друзья. Хотя, кому я это говорю...
Во вторых, а ничего нет такого, что нижняя планка не в желобе. Сколько той воды то? Пару раз задует снежка пару капель за зиму. Ничего лобовой от этого не станется. Можно подумать, она в дождь совсем не мокнет. Тем более, окрашенная или закрытая металлом.
Извините, не буду.
Сколько той воды то? Ничего лобовой от этого не станется.Тем более,если окрашенная или закрытая металлом.
Да ну на... Эт зимой конденсата нет, а так с весны и по самую осень литрами стекает. Если желоб есть - чо нельзя в него всё это дело?
Извините, не буду.
Благодарю.
Добавлено через 4 минуты
Я предлагаю вариант, который не предполагает вывод мембраны в желоб. Да, можете считать именно этот факт недостатком.
В то же время, ещё раз говорю: нет никакой проблемы, если задутая под кровлю вода/снег или конденсат или ещё что то, будут попадать на лобовую. Вот совершенно не вижу проблемы.
Применяются материалы для наружных работ. Ну намокнуть периодически. Ничего смертельного.
Но ведь действительно вы не правы, т.к. на фото дается вариант, который не предполагает вывод мембраны в желоб, а в разрезе - уже с выводом. Определитесь, пожалуйста, и не вводите людей, которые не специалисты в этом деле, в заблуждение.
P.S. Ничего личного - просто констатация фактов. Как для себя, решил этот вопрос по варианту:
его и придерживаюсь.
На чертеже система с ДВУМЯ капельниками. Один под мембрану и он НЕ выводится в желоб. Второй - под основной кровельный материал и в желоб.
На фото - неоконченный вариант этой же системы, на которой основной капельник, заводимый в желоб, ещё не смонтирован.
Констатирую факт, не разобравшись в котором, вы сами себя запутали.
