Вибір електрокотла (Tenko,Protherm,Kospel,Leberg ....чи щось інше...)
Roma_Z
Порадьте якій з фірм електрокотлів які є на нашому ринку, надати перевагу. Конкретно для себе вибираю із наступних моделей:
- Тenko Премиум+ ППКЕ 12 - Україна
- Protherm Скат 12K - Чехія
- Leberg Eco-Heater 12E - Болгарія
- KOSPEL EKCO.L2 12 - Польща
- HI-THERM HiT-12 - Польща(наче)
Котел для опалення будинку, тепла підлога+радіатори.
Дякую.
У вас в Черкассах сервисмены по ним есть?
Я бы поинтересовался стоимостью обслуживания и ремонта в случае чего.. а также сложностями достать запчасти.
Тenko, Protherm, KOSPEL знайшов.
це би якраз і хотів тут дізнатися.
І як ці котли в роботі та обслуговуванні.
Обдзвонивши сервіси я можу отримати відповідь що все працює класно, обслуговування не дороге і дістати запчастини можна без проблем, але по факту може бути інше.
З перелічениз Вами моделей однозначно Протерм.
Решта відстають по функціоналу.
та і фінансово вони на пару пар тисяч дешевші за Протерм.
Но он стоит своих денег. На данный момент лучшее, что есть на рынке. Цену кинул в личку, так будет интересней сравнивать:)
А если на разницу в цене на самый дешевый тэнко кинуть внешний погодозависимый регулятор, кто отстанет по функционалу?
Этого мало. Все равно равно Протерм будет впереди.
Датчиком наружной температуры можно укомплектовать как Тенко, так и Протерм. Под разницей в функционале имелась ввиду сама логика работы данных котлов. Тенко - это котел вкл/выкл. с возможностью регуляции мощности только путем отключения одного или нескольких ТЭНов. Протерм СКАТ - котел с полной модуляцией мощности с шагом 1; 2 или 2,3 кВт с равномерной нагрузкой на ТЭНы, функцией плавного пуска и т.д.
а можна далі почути після слів "і т.д." що в ньому ще є в порівнянні з іншими котлами. Буду вдячним.
Тенко (и остальные котлы в списке) не знает что делать с датчиком наружной температуры, так как в нем нет такой функции. А чтобы в нем она появилась, надо добавить погодозависимый контроллер за пару тыс. грн.
Добавлено через 21 минуту
Протерм при тепловій потребі в потужності до 6кВт, загрузить кожну з фаз на 2кВт.
Інші котли при такій потребі, загрузять постійно одну фазу теном 4кВт, і будуть тактувати(вкл/викл) на другі фазі теном 4кВт. При дозволеній потужності на вході в будинок наприклад в 25А, ці котли майже повністю "з`їдають" дозволену потужність по фазам, і при включенні на цих фазах інших потужних споживачів (бойлер, фен, праска, чайник) різко росте ризик відключення.
Вбудована можливість знижувати потужність по зовнішній команді, що може бути зручним при обмеженій дозволеній потужності.
Вбудована можливість відключення по зовнішній команді (контакт HDO), що дає можливість по таймеру відключати котел в залежності від тарифу.
Вбудоване погодозалежне регулювання.
Я продав свій новий Коспел коли порівняв його з Протермом, як функціонально так і візуально.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165127
Коли вживу подивитесь як вони виглядають зовні і всередині, зрозумієте що я маю на увазі.
  • Лайк 8
кто может предложить Протерм 6 кВт по вменяемой цене ? Спс
Кинул в личку
Добавлено через 9 минут
Имелась ввиду возможность организации погодозависимого регулирования в целом, немного образно сформулировал мысль.
  • 4 тижні потому...
Подскажите, возможно ли установка 12 кВт PROTHERM, если выделенная мощность 13 кВт, автоматы с25 -три фазы.
Есть сомнения при получении тарифа на отопление.
Кто может сталкивался.
Я, когда в 2015 выбирал котел, звонил в представмтельство протерм, там сказали, что дают бумагу что котел может работать не на максимальной мощности. В итоге купил фероли, у которого даже техпаспорта нету, только брошурка рекламная.
С самой установкой и работой проблем не будет. Кроме случая, если потери будут те же 12 кВт и работа котла на макс мощности. Но то физика. А вот с тарифом могут быть проблемы. Вам проще связаться со своим РЭС и задать этот вопрос. На сколько я понимаю от одного поставщика к другому условия могут меняться.
Вибір свій зупинив на Protherm Скат 12K , надіюсь що в роботі не буде проблем з ним.
Когда установите,напишите тут шо и как во время эксплуатации....
За рание,спасибо!
За рание,спасибо!
так і буде.
нужен котел мощностью около 100 кВт для отопления админ.здания.
Важно: в комплект поставки котла должна входить автоматика с возможностью управления цирк.насосом, комнатным термостатом, разъем для подкючения сигнала об аварии.
Чтото похожее встречал www.tesi.com.ua/tesi_mini_prom/ и www.ross.com.ua/catalog/heat/kotls/kotls_el/kotls_el_napol.php
может еще есть варианты?
Змінено користувачем franzisk
savage.com.ua/elektricheskie-kotly/442-eko-2-105kvt-8m-k-380
www.instaltrade.com.ua/catalog/elektricheskie_kotly_ross/kotel_elektrycheskyj_ross_aoe_90_2_380/
Как вариант возможно взять три по 30-35 кВт с возможностью каскадного включения, будет дороже но появляется резервирование, если один выйдет со строя то без тепла не останетесь, у ТЕНКО такая возможность была, ставили на гостинницу.
С маленьким котлами все намного лучше, обычно Коспел ставим.
А по этому объекту, если дойдет дело до монтажа, нужно будет, с учетом перспективы около 210-250 квт. Пока Росс понравился больше всего, они хоть детально все описывают что у них есть.
это помоему только у импортных котлов бывает.
А куда этот сигнал будете передавать и как?
Есть специальные gsm контроллеры, они передают сигнал аварии на 1-3 номера мобильных телефонов.
на охрану здания.
  • 4 тижні потому...
Почитал тему и что-то не понял, в чем Tenko Премиум+ уступает Protherm
У первого плавный пуск, автоматические подбор и переключение тенов, коих, если верить производителю, 6, бак на 7 литров. Чего он такого не может? Или это Protherm сравнивали с каким-нибудь Tenko Эконом, ценой в $100 ?
