Ariston ALTEAS X 35 FF NG
tarick
Думаю брать такой котел.
www.iqenergy.org.ua/ru/boilers/gas/ariston-alteas-x-35-ff-ng.html
Подкупает встроенным wifi для удаленного управления и мониторинга. Ну и внешний вид стильный.
Может кто-то уже юзал? Поделитесь отзывами.
Вроде как алюминиевый, но медный.
Алюминий плавится при 680 градусах, если не подводит память. Из него нельзя делать теплообменник для котла. Я когда был студентом прикалывался - алюминиевые 2 копейки на турбозажигалке плавил.
Лучше уточнить "мордально", шоб не вляпаться.
Температура там не при делах.
А чего тогда пластиковые не делают? :D
Там все остальное из пластика, довольно таки неплохого. :)
А если серьезно - откуда инфа об алюминиевом теплообменнике?
Сам видел. :) Модель не помню, но точно был Аристон из т.н новых.
prom.ua/p739853602-teploobmennik-pervichnyj-osnovnoj.html
А чем обусловлен выбор мощности котла 35 кВт?
Эт я к тому, что требования к котельным/топочным свыше 30 кВт несколько иные, чем до 30. Шоб потом газовщики моцк не выносили. :)
Змінено користувачем SON
Отапливаемой площадью и желанием еще и ГВС оттуда брать. Это и так без запаса.
Проектант из облгаза был, топочную смотрел, сказал что для турбокотла все норм, а если с открытой камерой - то нужно в дверь вентрешетку вставить.
Хрен их знает... Обещают 5 лет гарантии на теплообменник... Этот что в объяве, он для 24-киловаттных, хотя тоже странно...
Идеальный вариант попросить продавца снять крышку. В дымоходном теплообменник можно через верх разглядеть.
Теплообменник там алюминиевый, покрытый защитным слоем, хз из чего.
У местного продавца было уже 4 замены теплообменника, но всех случаях СО заполнялась скважинной водой без водоподготовки абсолютно.
Печально... А может посоветуете что-то более надежное на 35 кВт или около того?
...на 35 кВт или около того?
Озвучьте хотелки по горячей воде, площадь, из чего дом, утепление.
Горячей воды должно как минимум должно хватать чтобы принимать душ одновременно в двух санузлах. Дом из керамоблока 380 мм шириной, утепление 10 см минвата.
Какая требуется подготовка чтобы этого не было? Если антифриз добавить - будет ок?
Можете глянуть на Протермы и Вайланты, эти пока еще не совсем скурвились. :) Они скорей всего будут без вай-фай, но это больше понты, тем более GSM-модуль при желании можно доточить к любому.
А лучше смотреть в сторону напольного с бойлером-косвенником + есть возможность сделать рециркуляцию. Тем более дом, а не квартира.
Там дело не столько в теплоносителе, сколько в конденсате от газа, выпадающем на теплообменнике. При определенном режиме эксплуатации он даже медь проедает и нержавейку на конденсационных. :)
