Электрический теплый пол на углеродном кабеле , вопрос по стяжке и не только
michail007
Планирую укладывать 33 омный греющий кабель под кафель. Есть серия вопросов.
1. Нужно ли делать слой 3-5 мм наливным полом и лишь потом ложить кафель? Или можно дожить кафель сразу и прятать провод в плиточный клей, так быстрее и дешевле ?
1.1. если наливать 3-5 мм наливного пола, не поотлсаивается ли он потом и не будет ли бухтеть ? Так как производители обычно пишут что ОТ 3-5 мм.
2. Можно ли дожить такой кабель под ламинат? Как от него эффект по сравнению с инфракрасной пленкой и не сгорит ли если будет лежать в слое 3-5 мм наливного пола.
3. Так и не понял, что у него с саморегулировкой ? Можно ли под мебель ? Если будет передвигаться какая-то мебель типа дивана на низких ножках?
