Проблема с воротами
sigma_shig
Помогите разобраться с проблемой. Откатные ворота на приводе Rotelli SL500/ Возникает проблема: утром (не знаю почему, но днем ни разу не было!) иногда (раз в неделю-две) ворота отказываются открываться. Мотор не реагирует на пульт.
Что делал:
Вариант 1.
- открываю ворота вручную на метр. Результат - не срабатывает!
Вариант 2.
- открываю ворота вручную до конца. Результат - срабатывает с пульта на закрытие, но при попытке тут же открыть - нет реакции или открывается на пару оборотов и останавливается!
Вариант 3.
- ничего не делаю, оставляю "как есть". Через час - не работает. Через два часа срабатывает нормально.
"Не срабатывает" означает, что мотор даже не дергается. Началось зимой - списывал на заледенение чего-то. Но сейчас лето и ночи достаточно теплые. Почему случается только по утрам? Думал из-за долгого периода бездействия - нет. Пробовал открыть днем после трех суток покоя - работает. Обычно так капризничает два-три дня. Потом пару недель нормальной работы. Отнес бы в сервис, но уж очень неповторяемый случай. Может кто-то сталкивался с таким?
Трудно что-то посоветовать, очень странное поведение автоматики. Можно начать с замеров напряжения на входе в мотор, выдачу платой питания на обмотки после нажатия на пульт ДУ, взаимодействия привода и концевых выключателей (мне кажется проблема в плате или концевых выключателях).
Самый простой способ - обратиться в сервисный центр как минимум с вопросом, возможно симптомы известны.
Что делал:
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
У всех китайцев, самое слабое место, это блоки управления, скорее всего у Вас это и произошло. К сожалению, они не ремонтируются.
роса....... нужно очень тщательно рассмотреть все на месте.
проверить работает ли без брелков..
Проблема в том, что это именно утром, когда торопишься. А в субботу-воскресенье, по закону подлости, это не воспроизводится. Но суть понял: вскрывать корпус и смотреть , что происходит
Маловероятно. В корпусе роса не выпадает, если бы на корпусе фотоэлементов, то ворота не закрывались бы, но открывались.
sigma_shig, у Вас случайно не две пары фотоэлементов стоит?
Стоит одна пара фотоэлементов. И они настроены на останов при закрывании. Тут есть версия, что блок управления "перепутывает" открывание с закрыванием. Я уже пробовал: если во время отказа полностью закрыть ворота, чтобы магнит "открыто" попал в рабочую зону, то ничего не происходит. А вот, если в рабочую зону попадает магнит "закрыто", то двигатель начинает работать. Так что, возможно, это роса на фотоэлементах + "перепутаные" мозги. И плата управления неправильно определяет, нужно ли реагировать на фотоэлементы. Попробую отключить датчики.
Поменяйте провода обмоток местами. Есть общий провод и два провода обмоток (открывание и закрывание). Меняете их местами - меняете направление движения ворот.
Роса на фотоэлементах не будет причиной сбоя.
визуальный подробный осмотр...
может где трещина в корпусе и влага попадала, может еще что подобное визуально видимое. Провода в клемах ли в порядке( фотоэлементы) и прочее. все подробно осмотреть для начала.
логика работы от фотоэлементов тоже может отличаться, ведь производители разные, и "монтажники разные".
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте.
Поставлена автоматика на распашные ворота FAAC 414. Подскажите, почему при начале закрывания видны реальные быстрые подергивания? Каковы могут быть причины?
Більше зусилля треба для початку руху. Фізика, шкільна програма, сила спокою.
Тягне, стулка стоїть, зусилля нарощується, досягає межі коли може подолати силу спокою, вивільняється напруженість, ворота смикаються.
Щоб такого не було, або ж було не так явно, поставте кут відкриття до 90 градусів. Бо зараз він більше 90
У Вас другой пульт есть ?
Может проблема в пульте ?
Индикатор горит ?
Здравствуйте.
Или ворота "туго" ходят, или не правильно смонтировали ( не соблюли расстояния от угла столба до петли и до крепления). Скорее всего второе
