Почему данный вид отопления не популярен ?
kiton
Здравствуйте
У меня назрел такой вопрос - почему не популярны теплонакопители ? Они не работают? Или работают плохо? Ну что с ними не так - ведь если бы они были хорошей альтернативой котлу или панелям или конвекторам,их бы использовали,верно?
Они что не работают? Может у кого то есть опыт отопления этим видом электро обогревателей?
Для примера фирмы Elnur и Днипро , делает завод теплотехника(для примера, не реклама teplotehnika.dp.ua/teploakkumulyator_staticheskiy/ ).
Ведь судя по графику - это должно быть идеальное устройство, простое и надежное. Но что с ними те так? Реально ли этот обогреватель может запасти столько тепла что бы потом целый день топить? Судя по графику температура воздуха который выходит из обогревателя до самого конца - то есть 15 часов должна быть 119 градусов, это вроде как обжечься можно, или я чего то не понимаю?
Большое спасибо за ответы
Точно - точно не реклама? :) А якщо найду?
Що це нам тулять за посиланням? тен з куском чугунію по ціні електрокотла? У кожну кімнату пару штук? Таймери окремо собі купити? А, ок, біжимо займати чергу :)
А ні, там цікавіше. Ядро гріють до +670 Цельсія. Хм, не певний, чи готовий сидіти поряд з чимось таким...
Теном 1,3 кВт нагріти 65 кг до +670 за пару годин та ще й з теплозйомом? Ну, не знаю...
У нас акумулюють стяжки, перекриття і стіни внутрішні.
Тут, власне, тре рахувати скільки він може запасти...
Та точно, точно.
От і я про те, мені здається що ну не може він ще 15 годин давати тих самих 1-3 кіловат тепла, їх треба десь взяти...
Я просто не розуміють, чи воно таки правда працює чи ні...
Бачив кілька відео на ютубі, в основному Європа, Голандія і ТД, але там таки набагато тепліше.:( А от про ці нашого виробництва - ну ні одного огляду, ні одного відгуку, глухо. От це і викликає підозри - що воно не працює...
Когда-то изучал эту тему. Дорого, габаритно, тяжело. А наши украинские, хоть и дешевле импортных аналогов, но хуже по функционалу, внешнему виду и характеристикам вообще.
То есть даже для дома 50 кв метров не эффективно? Ну я имею ввиду для маленького дома. Температуру +22, +24 держать не будут?
Вы выдели их в живую? Щупали так сказать?
Почему не эффективно? Со своей задачей справляются, но мало кому подходят по другим названным причинам.
То есть они таки выдают теплый воздух ещё 15 часов после отключения ?
Ого я в шоке :shock:
Если реально так обстоят дела - то можно и купить, и не городить систему отопления.А просто поставить в комнаты по одному экземпляру, и использовать как основное отопление. Вопрос только в том правда ли работают, ато жалко будет только потратить деньги...
Наши хуже держат. Не помню нюансы, но состав наполнителей разный, отсюда и разные характеристики.
Плохо что посмотреть не где данное оборудование.
Если буду делать систему отопления на их основе создам новую тему.
У меня дом маленький , хотел бы что бы не было труб и всего этого хлама, но пока теплый пол тоже делать не хочу. Думаю что эти обогреватели могут быть выходо
S_Vladimir_79 а як у них регулювання організовано? Щоб з високотемпературного ядра довготривало знімати відносно низьку температуру при різних зовн умовах?
Чи там регулювання суто умовне? Типу зйом через теплоізоляцію?
Спасибо, поржал :)
Когда заставите этот накопитель дозированно отдавать тепло по графику, не укутывая коврами - свистните, я гляну
Встроенный программатор включения был и вентилятор. Он, как раз, и предназначен для ускорения съема при необходимости.
Они правильно называются - динамические тепловые накопители, марка Elnur ADL. Но опять же, непосредственного опыта на объекте у меня с ними не было. Только по отзывам других.
Внутри небось парафин?
Чтобы 15 часов отдавать тепло (за счет фазового перехода) - очень сильно сомневаюсь :no:
Того парафина пол-тонны должно быть
Так он почти и в одеяле, там же теплоизоляция есть.
"Устройство теплового аккумулятора
Внутри обогревателя в корпусе из листовой стали, покрытым жаропрочным лаком, установлены магнетитовые блоки, в которых ночью аккумулируется тепло. В них располагаются нагревательные элементы. Тепло сохраняется фактически без потерь благодаря высокоэффективной термоизоляции. Аккумуляция тепла контролируется термостатом заряда. К окончанию процесса накопления тепла температура внутри теплонаккумулятора достигает 750 °C, при этом на поверхности корпуса она не превысит 60 °C. Это достигается за счёт высокой степени термоизоляции."
Парафін при +670 цельсія?! Ніяк. Уже уточнили вище про магнетит, іду гуглану що за мінерал (?) По суті там може бути любе дешеве з великою теплоємністю (метал).
Не, пишут что там - магнезитовые блоки
Вот есть статья с формулами www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=3
Но мне таки не дает покоя - сможет ли он выдавать те же 2 кв тепла что нужны хотя бы для поддержания температуры в одной комнате без розетки, что бы не купить и не гонять потом в валенках и ушанке по дому :fool:
Добавлено через 39 минут
Там от 100 кг обогреватель на 1,2 кв вроде идет , маловато да?
Видимо продаваны слишком хвалят свои продукты
Дык. Иначе как их продавать-то.
