Наружный водопровод
Аркадий
Хочу на участку проложить наружный водопровод, который будет использоваться только весна-осень, на зиму вода будет сливаться. Вопрос, какую трубу можно использовать, чтобы на зиму не убирать. Думал использовать трубу ПЕ-80,ПЕ-100 продавцы говорят что зимой потрескается.
интересно, куда убирают трубы со всего города на зиму?) ... новые, в основном, ложат с ПЕ
В том то и дело настроился покупать трубы ПЕ, продавцы в магазине отговорили, говорят зимой потрескаются даже если солью воду. А какую можно использовать так, чтобы оставить на зиму, не знают. С металлической не хочется связываться.
хъм...тоже интересно
везде написано, что ПВД/ПНД из ПЭ замерзания воды не боятся...
реклама?
Я покупал Unidelta 32 и 25мм из- первичного полиэтилена . Уже 3 года все нормально. Даже не сливал воду 1 год (прозевал). Просто разорвало латунные краны, а фитинг и сама труба - без вопросов. Все закопано в земле.. На поверхности под солнцем- не проверял как она себя ведет. Но, думаю, на несколько лет тоже хватит.
А не думали закопать трубу сантиметров на 50? Так делаются все системы автоматического полива. На зиму ничего убирать не приходится. Ни через что не спотыкаешься на участке...
прошу прощения у ТС, что влажу
я тоже собираюсь в ближайшее время класть трубу для водопровода на глубину ~1м (никто покопать не хочет? :) )
а поскольку мозгов придумать, как можно сливать воду на такой глубине, нехватает, наверное, буду бросать как есть, без слива
и "выживаемость" ПЭ труб для меня - животрепещущий вопрос
Возможен вариант с преизолированными трубопроводами Uponor Ecoflex. Эти трубопроводы не требуют сварки, компенсаторов, легко обходят преграды (деревья..... и т.д.)
В Финляндии из-за горной местности и других факторов, трубы Uponor Ecoflex укладывают по наружи. При наших возможностях и погодных условиях минимальная глубина прокладки 50 см.
Нужную информацию Вы можете найти на сайте ecoflex.io.ua или просто могу выслать техническую информацию, моя почта 77077@i.ua
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
А почему бы вам не сделать водопровод из полипропиленовых труб??? Они долговечнее чем ПЕ и не боятся мороза ращитаны как минимум на 10 атмосфер, а есть и на 20 этим уж точно ничего не будет хотя для стразовки можна в изолировать!!! А для слима можна сделать ревизионный колодец, и там поставить кран для слива но тогда нужно укладывать трубу с небольшым уклоном в сторону колодца!!!!!
... Они долговечнее чем ПЕ и не боятся мороза ....
Цифры и факты как аргументы привести можете?
а вы ее закапивать собираетесь или так по верху просто кинете по наруже ???
По веху не закапывая хочу кинуть.
Трубу не трудно продуть компрессором, остатки воды и замерзать могут в ней, главное что бы место для расширения было.
Это понятно. Продавцы говорят, что сами трубы бояться морозаи их нужно прокапывать.
