Выбор системы вентиляции для одноэтажника
Сергей НСТ
Объясните кто нить тупому, пожалуйста - почему нельзя совместить адаптивную систему с рекуперацией?
Теоретически можно, но сколько будет стоить данное решение....
Система рекуперации и адаптивная вентиляция, абсолютно разные по принципу работы.
Система рекуперации - принудительная подача и удаление воздуха. Подает и удаляет +/- одинаковый объем воздуха. При изменении режимов вентиляции, значение удаляемого и подоваемого воздуха будет одинаковым.
Адаптивная вентиляция - принудительное удаление и естественный приток воздуха. Работает по принципу, удаления воздуха только из тех помещений, где качество воздуха изменилось по СО2, влажности и запахам (летучие органические соединения).
К вент установке подключены клапана с регулирующей заслонкой и датчиком. От клапанов, идут отдельные воздуховоды в помещения. Установка работает в минимальном режиме и анализирует качество воздуха во всех помещению по отдельности.
Как только система понимает, что в одном из помещений изменилось качество воздуха, откроется заслонка в клапане и начнется более интенсивный забор воздуха только из этого помещения. В остальных помещениях будет минимальный забор воздуха.
Приток будет равен объему удаляемого воздуха. Это значение будет всегда разное.
Вопрос - как сбалансировать данную систему с рекуперацией? Как рекуператору объяснить, с какого помещения воздух удаляется и в какое помещение подать воздух?
У многих могут появиться идеи и возможно они будут рабочие, но смета в итоге будет уже совсем другая...
У нашего форумчанина @fim уже давно такая система реализована на датчиках СО2 в каждом помещении и заслонках на шаговых двигателях, с рекуператором С&H. И все работает как задумано. Наблюдал работу системы вживую. Изначально нужно планировать провода питания/управления к заслонкам, и к датчикам.
  • Лайк 6
Не вижу проблемы для рекуператора синхронно открывать подающий и забирающий клапаны в помещении с превышением заданных параметров. Почему Вильпе не реализовало такую шнягу, мне нИпанятна.
  • 2 місяці потому...
Поставить пластинчатый рекуператор. Роторные рекуператоры в ИЖС - ЗЛО!
Понятно желание продавана впарить ненужную хрень, за надцать куе.
Пластинчатый рекуператор - пассивный, тихий, в разы дешевле. Минус один на 15% меньше КПД. Но! Только в пиковых режимах. 97% времени будет работать на режимах дай бог 30% от номинала.
Кто-то пользуется такой установкой?
По описанию компоненты хорошие. Теплообменник(recutech) и вентиляторы (ebm-papst) от специализирующихся производителей. Эффективность теплообменника якобы 93-95%. Но и цена девайса немалая.
С разрешения ТС примажусь, дабы не плодить кучу тем.
Дом еще не начал строить, но хоть в общих чертах пытаюсь сложить картину по вентиляции.
Будущий дом 1 этажник с внутренними размерами 9,1х13,1. Общая площадь ~110 квадратов. Жилая - 42 квадрата комнаты + 45 квадратов кухня-студия. Кубатура кухни-студии - 135 кубов. Кубатура остальных помещений - 182 куба.
Посоветуйте пожалуйста под данные параметры систему рекуперации по соотношению цена/качество/кпд. Спасибо.
535329689_PRO20201020-_3-2_20201102-Sheet-A101-1.thumb.jpg.e50ce831767a8789e5755a6b65275b6b.jpg
