Пятна на фасаде
san6ka
На удивление только на одной стороне дома, на восточной, появились вот такие пятна, что это, чем может быть вызвано и как исправить? Остальные стены беленькие, как и положено, никаких намеков на это безобразие. Фасад простоял год.
судя по форме пятен
это какая-то грязная жидкость, которая
падала на фасад сверху под углом
судя по форме пятен
Вот кстати похоже, так как это проблема только с одной стороны дома и только у нижней части стены. А че можно сделать? Закрасить? Чем?
Фасадной водоэмульсионной краской.
Если это пятна от ваты, то бесполезная затея. Даже через 10 слоёв краски опять проявится
Тогда сначала покрасить пятна "Изоэмалью". Типа такой:
Тоже не поможет, если это от ваты пятна
Да, на фасаде вата - на всем доме одинаковая, а вот пятна только с одной стороны. Керхером мыть не пыталась - пробовала тряпочкой, но пятна прям меньше не становятся. А может быть от ваты? Что делать в таком случае?
Такое бывает.
Причём у абсолютно всех производителей базальтовой ваты. Но у каждого с разной частотой.
Мыть и замазывать бесполезно.
Нужно демонтировать участок полностью с ватой и заменить всё на новое.
Ну или смириться и забить
Попробуйте рискнуть испортить текстуру стены и отверткой или ключом от авто соскребите пару миллиметров отделки фасада.
Если в месте соскоба будет чистый участок, значит проблема наружная. То есть, это брызги и источник не в толщине пирога фасада.
Такое бывает.
А по какой причине такое происходит?😳
Базальтовую вату делают из расплавленного базальта.
Перед тем как его расплавить и после того как порода была взорвана в карьере, его дробят в дробилках.
Зубы дробилок выполнены из стали. В процессе работы эти зубы истираются и небольшие кусочки стали попадают вместе с камнем в печь.
Температура плавления базальта 1100-1300 градусов
Температура плавления стали 1300-1500
Получается, что вместе с распушонным базальтовым волокном, в состав попадают мелкие крупинки стали, в составе которой основа - железо.
Вот это железо и начинает ржаветь
Что-то мне говорит, что если бы дотошные производители и независимые контролеры качества заметили такой глюк, то предложили просто "обсорбировать" металл из базальтового крошива перед плавкой прогонкой через магнитный уловитель.
Уверен, они так и делают.
Но и этот метод, видимо, не даёт 100% гарантии.
Спасибо за совет, но пока жалко, надо пожить хоть день в новом доме, а потом уже фасад портить:)) Но идея хорошая, сделаю, не забуду - отпишусь.
Они проявляются по причине наличия в теплоизоляционной плите нерасплавившегося базальта, который при взаимодействии со строительными смесями образует на фасаде рыжие пятна. Эти пятна невозможно закрасить, поскольку они снова проявятся.
Муж не дает расковырять фасад чтобы проверить это все-таки вата или грязь, страдаю...) Может есть еще какие-то хитрые способы проверить теорию? А как возможно что пятна только на одной стороне - мне очень повезло?)
  • 3 тижні потому...
ну тогда можно проверить методом от обратного - закрасить одно пятно, и посмотреть, проявится оно или нет
