куплю глубинный насос Нидл 3''
Фрай
куплю глубинный насос под "ключ", мой почему-то по окончанию гарантии замолчал. (
требуется достать старый, разобраться с неисправностью, повесить новый на новый трос, подключить, продемонстрировать и получить окончательный расчет
нужен Нидл 3 дюйма на 5-6 м.куб/час
тел 067 220 0577
тел 067 220 0577
Нидл 3 дюйма на 5-6 м.куб/час не бывает и на тросу насос не вешается. Паспорт скважины??? Геопозиция???
А на что его повесить, на цепь? )
И 5- три кубовые насосы тоже есть
Впрочем, возникли другие вопросы
Чему отдать предпочтение?
Производительности или Напору?
Даже при одинаковой Мощности у них разный напор и производительность.
Моща тоже играет роль, часто приходится включать э/генератор, а у него всего 3 кВт
Кто-то может популярно на пальцах объяснить?
насос кріпиться і висить на трубі , а трос, мотузка і т.д. це для страховки і вона не має бути натягнута а має провисати.
Почему не здесь?
мы же на форуме и должны быть полезны друг другу.
Мне кажется многим пригодится или нет желания делиться?
Сообщение от Dr.Yura
та то понятно, хотя написать это стоило для тех кто не в курсе.
И всё же, повторюсь,
Подскажите, плиз, чему отдать предпочтение напору или производительности?
Тут много вводных, на какой глубине подвешен насос, какой динамический уровень воды в скважине, какой дебет скважины. Вот потому и просят паспорт. Либо назовите модель, которая работала успешно до необходимости замены.
75 м
дебет 6-10 кубов
повесил на глубине 35м
статика 3 м (была)
Динамика 10 м (тоже была 5 лет назад)
от оголовка скважины до узла подачи на водоочистку и ГА 10 м
75 м
дебет 6-10 кубов
статика 3 м (была)
Вот и прояснилось несколько моментов, шестикубовый насос точно подходит и понятна потеря давления на уровне оголовка. Я бы делал ставку на объем, а не напор. 90/6/17 как по мне будет идеальный вариант.
Screenshot_20200713_112205_com.opera.browser.thumb.jpg.4dcf56ed7871d627963b2f6513f394cf.jpg
Змінено користувачем Kubik
... 90/6/17 как по мне будет идеальный вариант.
Диаметр указан в первом сообщении
нужен Нидл 3 дюйма
К сожалению, но у меня 110 труба, тогда не думал о будущей проблеме и подгонял трубу под диаметр скважины (150мм)
Тогда 80/3,5/22 - четыре куба при трех атмосферах, вариантов не так много.
но там напор всего 78м
не лучше ли 3.5/28 (мощность 1100 Вт, производительность 5.0 м3/час, напор 98 м);
у старого была больше 110м
я не помню как посчитать преимущество
3.5/28 производительность 4.5 м3/час макс + потери по гидравлике. Итого 3,8м3\ч. А на оголовке 8атм-зачем?
Хорошие трубы у вас стоят на скважине:good:.
Что-то я совсем запутался, у 3.5/22 ещё меньше и напор и производительность, он слабее
Согласно Вашим данным скважина с дебитом 6-10м3\ч(этого не может быть???Чем определяли???) в которую не лезит даже насос более 3 дюйма(75мм), макс производительность которых(любых 3") 4м3\ч, при динамике 10м(вешаем его почему-то на 35м???, а не на 15м), даем техническое задание на подбор 5-6 кубового насоса NEEDLE(который не существует в природе в размере 3"(75мм)И проходит через узел водоочистки 6-10м3\ч???(стоимость такой водоподготовки около10-12тыс евро)) и хотите чтобы он висел на тросу(зачем???, як усім???), реагируете на подсказки "А на что его повесить, на цепь? И 5- три кубовые насосы тоже есть". Запутать можно ВСЕХ.
"Чему отдать предпочтение?Производительности или Напору?"-для чего??? набирать емкость-обьем, на полив(форсунки, их кол-во???) - обьем +напор, мыть машину - напор.
Спасибо за труд, но свои эмоции прошу оставить себе.
за цепь заело? так каков ответ таков и привет!
Учитесь!
Человек спокойно ответил мне, а ответ прочли другие и тоже сделали себе зарубку в знаниях. :beer:
Вам же почему-то надо звонить, зачем?
Боитесь, что ваши ответы могут быть кем-то подвергнуты критике?
так это здорово, нормальная дискуссия только на пользу.
теперь по пунктам:
Насосом бурильщиков при прокачке скважины, а что?
...в которую не лезит даже насос более 3 дюйма(75мм),
Что значит даже?
В продаже есть выбор 3-х дюймовых насосов, есть, просто они дороже .
...макс производительность которых(любых 3") 4м3\ч,...
Весьма спорное утверждение, Гугл вам в помощь!
..при динамике 10м(вешаем его почему-то на 35м???, а не на 15м),...
Что значит почему-то?
Я так захотел! Ж-)
...даем техническое задание на подбор 5-6 кубового насоса NEEDLE(который не существует в природе в размере 3"(75мм)
Гугл!
• 3.5/38 (мощность 1500 Вт, производительность 5.0 м3/час, напор 133 м);
...И проходит через узел водоочистки 6-10м3\ч???(стоимость такой водоподготовки около10-12тыс евро))
1. С чего такие выводы, я такое писал? Когда, где?
2. С каких пор вы стали моим бухгалтером? ))
... и хотите чтобы он висел на тросу(зачем???, як усім???),...
Простите, но ваш офис часом не на рынке Юность?
Очень уж манера общения специфицкая.
Читаем внимательно:
Речь шла о замене всего на новое в тч и трос.
Когда вам кто-то обещает оторвать яйки то это аллегория, а не конкретная потеря тестикул.
..."Чему отдать предпочтение?Производительности или Напору?"-для чего??? набирать емкость-обьем, на полив(форсунки, их кол-во???) - обьем +напор, мыть машину - напор.
Бассейн набираю, пруд доливаю, полив ручной, машину изредка мою, правда в этом году ещё не успел. :grin:
(на мойке оно как-то сподручнее)
так чему же всё-таки отдать предпочтение? ;-)
Чагой-то решил посмотреть на насос, достал из скважины, одному таки тяжеловато тащить почти сорок метров, пришлось половинку звать. )
Насос чистенький как будто пяти лет не прошло!
О, пойду-ка я замерю статику.
Итого, от уровня земли до зеркала 7м, было меньше, трошки перепутал то 3 м было от оголовка, но все равно упал уровень.
У насоса похоже клин, кратковременно втыкаю в сеть - гудит, но не крутит, при этом садит напругу
А в скважине такого не было, просто молчал. )
Завтра буду решать что брать, вероятно 3,5/33, не окончательно.
Вопрос менять ли трубу?
Я за то, чтобы заменить все, а меня спрашивают зачем?
Змінено користувачем Фрай
Если раздутий трубы в районе фитингов нет-то не надо, от добра добра не ищут.
Посмотрите на маркировку трубы, может фото сюда выложите.
Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 SDR 17
Раздутий нет, состояние нормальное, но не Ромстал же, всего на 8 атм расчитана.
Кабель тоже ищу
вот возник вопрос по увеличению мощности, если возьму 1100Вт то какой будет пусковой?
Тот кто продавал говорил, что якобы у них незначительное увеличение, а сейчас все говорят обратное, в 3-5 раз.
кому верить?
Генератор на случай отключения всего на 3000Вт
Блин, звоню, интересуюсь и такое слышу.... некоторые советуют 4" )), влезет, говорят.
... вариантов не так много.
М-да, реально оказалось проблемой, скуден выбор.
Спасибо вам огромное за помощь в подборе и покупке! :beer:
С меня настоящее пиво.
Теперь в поисках муфты 3М и кабеля
Не могу понять какой ставить?
У меня был 2Х2,5+1.х2,5 ПВСм
В чём разница с ПВС?
И с насоса торчит кончик 3Х1.0, а мне на до 40-ка метров какой нужен?
для свердловин для контакту з питною водою є спеціальний кабель фірми Grundfos, але там вроді ціна 3*2,5 -150 грн і 4*2,5 210 грн (з інтернету)
00ID4065 артикул кабелю для інформації
наприклад на насосах "Водолей" Україна (Харків) там ПВС кабель.
незнаю наскільки можна замість ПВСу може краще купити h05rn-f або h07rn-f
Дякую, також не бачу сенсу переплачувати, ПВС нормально стоїть,
але мені поставили чомусь цей ПВСм, тому й запитую яка ж в них різниця?
Бо відповідь, що це просто старе маркування, різний клас і тп мене не влаштовує.
Так само як один продаван сказав, що їх муфта 3М від 0.5мм до 10мм. :(
А у Епіку була муфта 4х1.5 і сказали, що не підійде.
То хочу бачити у інструкції саме зазначені параметри.
Вот ваш вариант, жила у вас 2,5 мм
epicentrk.ua/ua/shop/mufta-termousadochnaya-3m-dlya-glubinnykh-nasosov-4kh1-0-2-5-komplekt-mpp-1-e.html
