Проблемы с фундаментом
VicKingTMN
прошу сильно не пинать за новую тему, если что то подобное было. киньте ссылку.
сначала фото.
со временем начал разрушаться фундамент.
советы? рекомендации?
с каким временем? сколько лет фундамент стоял без проблем?
на данный момент похоже на какое то замокание фундамента, не попадает ли на него вода с крыши?
Если я правильно понял, это надземная часть, цоколь дома? Вырыли траншею, поставили опалубку, и все сразу (фундамент и цоколь), залили бетоном? Тянет из земли влагу, капилярный подсос называется, зимой влага замерзает, расширяется и разрушает бетон. Вполне обычное явление при отсутствии гидроизоляции на уровне отмостки. Сбить верхний слой, сделав поверхность, как можно ровнее, наклеить ЭППС, на него что то (что по корману) декоративное - плитка, штукатурка... И жить дальше.
Да, и не надо пытаться налепить что то непосредственно на бетон, все равно отвалится.
PS Там и высолы подозрительные на кирпиче, на границе цоколь-кирпич, там гидроизоояция хоть есть?
Спочатку відмостку необхідно зробити, інакше всі ці ЕППС і к повідлітають. Сам бетон на фундаменті поганенький до того ж.
10 лет стоял без проблем, но снаружи был обделан камнем, со временем камень стал отслаиваться. далее камень был снят и обнаружено все это
Проблемы были с самого начала, просто Вы их не видели(((. А камень... Как и написал выше, ничего держатся на таких цоколях не будет. Продолжительность жизни отделки на них 5-7 лет. Кое как еще прокатит наклеенный ЭППС с легкой декоративной отделкой. Повторюсь, очень распространенная ошибка - не гидроизолировать цоколь, печаль.
Набросайте рисунок как нужно гидроизолировать цоколь.
Добавлено через 9 минут
У Вас каменная отделка была заподлицо со стеной или выступала "ступенькой" в стороной от стены?
Поддержу вариант с ЭППС. Его лучше крепить механически.
В идеале плоскость цокольной части должна быть немного утоплена в стену. Так, чтобы кирпич над ней нависал. На границе кирпич-отделка цоколя сделать капельник, чтобы вода с фасада не затекала за воротник этой отделке.
На всякий случай поз.#5, на уровне отмостки, впрочем уверен, разберетесь)))
(Для тех, кому религия не позволяет строить из кирпича, бетон тоже подойдет:))
То есть, так?
То есть, так?
Да, именно так.
Я тут на днях неплохо подлатался на ЦП штукатурке с Домолитом (дай Бог здоровья Изомату:)) Так, что если будете в Харькове, звоните, Вам покажу))). Цоколи из СБК, Фагота, Керамеи... живут и здравствуют.
Добавлено через 4 минуты
Хана кирпичу :(.
От жужки мозгам хана, (обычно в виде белки), прийдет намного быстрей, чем клинкерному кирпичу (камню, клинкерной плитке, фасадной штукатурке) на сухом цоколе.
выступала ступенькой
Вот эта ступенька собирала на себе дождевую воду как со стены так и с неба. Вода видимо там частично стояла (на первом фото видно на кирпича ореол от высолов), частично заливалась камню за воротник, насыщая собой как раствор, на котором держался камень так и бетон, к которому его крепили.
Особенно было неприятно стене зимой во время таяния снега и льда.
Из двух вариантов конструктива отделки цоколя я считаю более правильным второй.
Гидроизолировать цоколь, который потом будет отделаваться эппсом и отделкой - вообще щитаю тупа затея.
Главне что бы "за воротник" не затекало, с остальным прекрасно справится отделка и отмомтка.
Каким боком отделка к защите от капилярного подсоса???. Впрочем, щитайте так и дальше, мне фиалетово, ваши дома:).
Каким боком отделка к защите от капилярного подсоса???. Впрочем, щитайте так и дальше, мне фиалетово, Ваши дома:).
Апри чем тут гидроизоляция цоколя к капилярному подсосу?
Думай..Те:)
Если вы про горизонтальную отсечку цоколя от фундамента, то таки да она должна быть.
Думай..Те:)
Да куда уж мне...
Спрошу еще раз, для особого тупого обьясни мне при чем гидроизоляция цоколя к капилярному подсосу?
Или вы думаете если вы в целафановый пакет нарядитесь то вас потом не намочит?
Так я о ней самой
Да куда уж мне...
Спрошу еще раз, для особого тупогоЮ обьясни мне при чем гидроизоляция цоколя к капилярному подсосу?
Ответил чуть выше....
Картинку ведь выкладывал, понятно о какой гидроизоляции идет речь
