Аудит электросети в СТ на 160 абонентов
архітектор
Посоветуйте, пожалуйста, как провести аудит в сети садового товарищества на 160 абонентов. Возможно есть фирмы, занимающиеся проектными работами на ВЛ-0,4 которые смогут квалифицированно осмотреть и дать заключение - какие потери в линиях возможны.
Краткая предыстория - без проектной документации, за 4 года в СТ были поэтапно заменены провода (на столбах) с голых алюминиевых на СИП. Сечения кабелей разные, длины разные, нагрузки разные, данные собираем сами. Некоторые участки потребляют в сто раз больше киловатт за год, чем большинство. Примерно это выглядит как 17 тыс кВт/ч в год у 10 абонентов и 400 кВт/ч у 100 абонентов. Улицы в сети СТ потребляют неравномерную нагрузку, кроме того есть однофазные и трехфазные подключения с автоматами как по 25А, так на 32А и 40А на одну и три фазы
На сегодня видим увеличение потерь в линиях и хотим установить объективную картину - как можно исправить систему, установить общие правила, поменять вводные автоматы, сделать нагрузки более равномерными.
Ситуацию усложняет еще и старый перегруженный трансформатор и наличие двух выводов от него - один идет по общим линиям СТ, второй по линиям тех, кто подключились к Киевэнерго напрямую, и также имеют разные типы подключений, мощность и автоматы
Среднегодовая потеря (за минусом расходов на освещение) - 11%, а в пиковые зимние месяцы до 30%
Все данные о питающей сети и потребителях для начала необходимо собрать, упорядочить и передать для аудита.
Осмотр ВЛ вторичен. Как правило дефекты видны уже из расчетов.
Тут впору придумать опросный лист по всем элементам электросети.
Два вопроса - что именно и по какой методике собрать, и кому передать?
Ничего особо сложного. Для начала - общая схема по низкой стороне - с расстояниями по каждому отходящему лучу, с нанесенными точками подключения потребителей, точки вторичного заземления, типы кабелей магистралей, места сросток, приборы учета. Дальше по каждому потребителю - прибор учета (пригодится для анализа сроков поверки) и его расположение, автоматы, вводной кабель, хорошо бы сразу составить эскизы схем подключения - схемы там типовые, их много не будет, пригодятся для анализа.
По части электроснабжения: диспетчерские номера, схемы всех КТП и МТП; Ру, Iр по фидерам; то же по абонентам; планы распределительных сетей 0,4/0,23; цифры по небалансу за год и любым замерам которые проводились.
По методике: "что есть и как есть". Всё, чего нет добирается в процессе кроме годовой статистики.
Передадите по запросу фирме или частнику, которые будут проводить аудит.
Якщо є підозра на крадіжки - лічильники на стовпи на вулиці - кожен зможе проконтролювати і споживання і чи не підключені зайві провода.
www.olx.ua/obyavlenie/vatmetr-izmeritel-moschnosti-voltmetr-ampermetr-vattmetr-ts-836a7-IDAp5Ik.html?sd=1#b518157ee1;promoted
або взяти такий амперметр, але це ж знову ж таки - ходити по хатам. І 3 фази є у декого...
может быть даже не кража, а понаставляли " перепакованных " автоматов, вот потери и выросли
Каким образом? :unknown:
На самом деле вопрос может быть глубже. Плохо затянутые "орехи" (зажимы) на СИПе способны рассеять достаточно много. Если уж наводить порядок, то нужно закупать для всех партию автоматов и в процессе замены (32 и 40А в СТ это очень жирно, там может и 25 оказаться на пределе) оценивать падение напряжения при подключении нагрузки в пару кВт - все проблемы вылезут сразу. И плохие сростки, и отводы с приличным сопротивлением, и левые шнурки, и "правильные" счетчики, и много чего ещё. :)
... 32 и 40А в СТ это очень жирно, там может и 25 оказаться на пределе ...
У меня 3 ф по 40 А. Потребление - 100-400 кВт в месяц. Ето очень жирно? :D
Если головки болтов на месте - это вроде очевидно, не?
Да, потому что вами абсолютно не востребованы ваши 20квт трехфазного ввода.
Игорь&Ира
Я их не вибираю, они за мной не закреплени.
в мене підключено 3*40А hager споживання в місяць приблизно 30 квт, інколи влітку коли треба нагріти басейн , вода зі свердловини включаю 6 тенів по 2,5 кВт і так за 4 години +/-60 квт набігає. а якщо на другий день догріти ще то ще 20-30 кВт, правда раз було що неправильно підключив тен і на 1 тен подав 2 фази замість фаза 0 :D так кілька годин гріло. :D
Каким образом?
при проектировании заложили абонентам , например по 25 ампер , ращитали нагрузку на линию и получили расчетные потери .
Но если абоненты начали хитрить и ставить автоматы не на 25, а на больше , скажем 40 ,50 ампер- то нагрузка на линию возросла и потери выросли , ведь чем больше ток идет через провод- тем больше он греет окружающую среду.
меньше ток- меньше потери и наоборот
Но если абоненты начали хитрить и ставить автоматы не на 25, а на больше , скажем 40 ,50 ампер- то нагрузка на линию возросла и потери выросли ...
Ви невнимательни. Какая нагрузка возросла, если потребление осталось прежним? Я 100-400 кВт в месяц могу накрутить и при 1 ф. 10 А.
А цена за кВт включает в себя потери? - В нашем СТ, например, цена выше от цены РЕСа, и она включает в себя потери, обслуживание и частично воровство. Потому вот лично для меня, как абонента, наплевать на те потери, я за них плачу ежемесячно и исправно. Опять-же стоит-ли игра свеч? - может весь этот аудит и замена кабелей на правильные сечения выйдут заметно дороже, чем те потери???
Опять-же, за чьи деньги будут менять кабели?
Лично я вот мечтаю заключить прямой договор с РЕСом, т.к. без него ни двухтарифного счётчика, ни субсидий, ни тарифа на электроотопление мне не видать.
при проектировании заложили абонентам , например по 25 ампер...
...нагрузка на линию возросла и потери выросли
Нет. При проектировании действует "закон больших чисел" и это не актуально.
А как именно Вы определили, что указанные проценты стоит отнести к потерям,а не к разнице в ходе неверного учета? Чем Вы руководствовались причислив это к потерям?
Логично. У нас то же самое - цена выше. За освещение улиц, потери и обслуживание ТР надо платить - от этого никуда не деться.
Двухтарифный учет возможен и без прямого договора. В нашем СТ именно так. Общий учет двухтарифный, следовательно и для конечных потребителей также.
У нас тариф 1,85, чтоби покривать платежи РЕСу.
Добавлено через 35 минут
Насколько я знаю, среди форумских таких прецедентов нет.
Для СТ с 200 потребителями коэффициент одновременности порядка 0,45.
Какая разница, к чему относить? Всё равно разницу надо покрывать.
Добавлено через 7 минут
Для тех, кто установил двухзонный счётчик. А так как это сделали не все, то теперь больше денег в кассе СТ.
По ДБН В.2.5-23:2010 взагалі 0,137 для 200
Добавлено через 57 секунд
В цьому ж і мета аудиту - дізнатися причину різниці.
