Проблемы с видеодомофоном Slinex SL-07IP
profos
Добрый день. Дико нуждаюсь в помощи...
Есть такая вот конфигурация:
Видеодомофон: Slinex SL-07IP
1-й канал: Панель вызова DVC-414c
2-й канал: Подъездный домофон Vizit (без видео) подключен через CommViz V5.0
При первом вызове с визитовского домофона все в порядке - вызов проходит и принимается. Даже открывается дверь. Но только один раз.... После этого при повторном вызове снаружи на панеле визита слышится непрерывный писк, вызов не проходит. И так до тех пор, пока домофон не будет отключен от розетки и подключен заново. До этого пробовал подключать через адаптер Slinex VZ-10 - двери не открывались ни при каких раскладах и звук довольно тихий.
Лечится ли это? (Заранее благодарен за любую помощь)
Вы использовали Slinex VZ-10 V2 или старого образца (без регулировок)? В новом образце есть 2 регулировки, с помощью которых можно убрать свист и подрегулировать громкость переговоров, а другим резистором подстроить работу индивидуального домофона с многоквартирным.
Бывает конечно и такое, что адаптер попадается не совсем корректно рабочий, тогда нужно попробовать другой образец.
ну или если уже и эти способы перепробовали, то попробуйте у тех поддержки slinex уточнить вопрос - 068-636-61-62
Использовал Slinex VZ-10 V2. Покупал на "Розетке". Регулировка не помогает - дверь не открывается. Со звуком - там да, писк убрать можно, но при этом собеседника почти не слышно. Оставил отзыв на розетке. Представитель компании ответил следующее:
Добрый день. Спасибо за ваш комментарий. Если плохой звук, то это скорее всего проблемы по линии подъездного домофона (нужно вызывать специалистов обслуживающих ваш домофон визит). Но так как у вас еще и не открывается дверь, то тут могут быть нюансы в самом адаптере. Свяжитесь, пожалуйста, с нашей техподдержкой. Вам нужно будет подвести сам адаптер к нам для тестирования. А уже после тестирования (если ничего не поменяется) вызывать специалистов обслуживающих ваш домофон визит.
Вот только сервис у них в Киеве, а я - в Харькове. И еще раньше у меня обычная трубка была (УКП-12, кажется) и со звуком там было все в полном порядке.
Хотелось бы просто для начала как-то определится в чем проблема - в 2-х адаптерах, внешнем VIZIT, или домофоне? И если дело в домофоне, то это брак или особенность в SLINEX этой модели, которую можно както обойти. В общем не могу понять с какого боку подступится.
p/s/ Один умный человек предположил, что проблема может быть в том, что в режиме ожидания на выходе "+12В" домофона висит напряжение 5В (и они там есть на самом деле) и что это както влияет на работу адаптера. Вот думаю - нормально это для SLINEX или всетаки брак?
p/s/2 И кстати, на адаптере Slinex VZ-10 (v1) вроде написано, что напряжение в режиме ожидания не должно быть болше 9В... В общем у меняразрыв мозга
p/s/3 Извиняюсь - ошибка. Не больше 9В - это на разъеме с аудио
p/s/4 Я бы погрешил на домофон, но панель вызова (которая возле дверей) я подключал к обоим портам и работает все корректно. Т.е. вроде проблема адаптере. Причем в обоих, а это по крайней мере странно
В общем, пипец
Одно из главных условий при подключении к подъездному домофону адаптера, это подключение общего (минусового) провода от централи к адаптеру. То есть двух сигнальных проводов (+/-) координатной системы не достаточно, нужен третий - общий (минусовой) проводник.
Не понял. Вот официальная схема подключения:
Тут нет третьего провода.
Или вы имеете в виду "G" ? Но в квартиру то входит два провода? И более того у меня был мастер домофонной компании. Неужели бы он на это не обратил внимание?
Так как Визит только аудио, то в квартиру заводится только два провода (+/- десятки и единицы). А ещё нужен и третий минусовой-общий (слева), для корректной работы. Этот провод берётся с минуса источника питания коммутатора (как правило источник питания, и коммутатор расположен в этажном щитке первого этажа). Такая ситуация сложилась и у меня, лишний провод бросать не стал, а повесил вторую трубку. Хотя в задумке было на первом канале своя камера возле подъезда, на втором канале камера у двери тамбура на этаже. Если интересно, можете погуглить схему коммутатора и адаптера.
Вот кое чего по адаптеру eslidomofona.net/wp-content/uploads/2015/11/1.jpeg как видно из схемы, есть общий провод (G), который "общий" для всех устройств. А "минус", на проводе от домофона появляется только в момент вызова абонента. Вот цифрал и визит cyfral.ru/images/stories/Cxema/Kommutator/KMG-100.pdf www.vizit-centr.ru/uploaded_files/shop_files/69/shema_principialnaya.pdf.
Змінено користувачем ProTV
Нагуглил вариант, когда люди предлагают замыкание L- и GND на адапторе на входе. Но при этом вроде утверждают, что Slinex VZ-10 если подключать только аудио без видео с внешнего домофона и без этого будет работать. И в целом худо бедно работает. Но дверь не открывает
Да, но возможны ложные вызовы у соседей с одинаковой последней цифрой квартиры.
та-да. Спасибо за ответ и за ссылки.
В общем, заменил адаптер - все заработало.
Спасибо Всем за участие.
  • 4 місяці потому...
Купил себе домофон Slinex SL-07M.
slinex.kiev.ua/videodomofonyi-slinex-sl-07m
Хочу купить вторую вызывную панель на 2 этаж дома. Будет включаться в основную пванель на 1 этаже. Решил посмотреть у китайцев аналог. Нашел похоже копию, только более старую модель (внешнее питание 12В). По разьемам полный аналог.
ru.aliexpress.com/item/YSECU-7-TFT-1200TVL-Door-Monitor-Video-Intercom-Home-Door-Phone-Recorder-System-SD-TF-Card/32410350613.html?spm=2114.13010308.0.0.PBQJ3D&detailNewVersion=&categoryId=3029
Будет работать в паре?
Китайцы отморозились :( Бла, бла, бла, не уверены...
Thank you for your reply.We are sorry that we are not sure if our intercom system can be compatible with the intercom, we are sorry for that.
If there is further assistance need, please feel free to contact us.
Best regards,
YSECU sales&support
Врядли будет работать в интеркоме. Серия Slinex SL (алюминий и стекло) - это эксклюзив у слайнекса, нет возможности даже купить в страны СНГ с китайкого завода эту технику, Вас вежливо переадресуют на региональное представительство слайнекса. Есть похожие модели на эти, к примеру Arny AVD-720M (выглядит почти как slinex sl-07m), но сделанные из пластика и не совместимы со слайнексом, с другим программным обеспечением и начинкой. Недавно видел еще или у полискама или гринвижн появились такие же копии слайнекса, но также в пластиковом корпусе и с отличным от слайнекса функционаом.
Кстате и сам слайнекс поменялся. Железо и ПО внутри sl-07m сменили в последней поставке, так что смотрите спрашивайте о совместимости версий, если второй дополнительный будете брать. Добавилось кол-во каналов, которые записывают по движению, сделали запись с панели видео и звука по движению, прислушались наконец к жалобам по подсветке кнопок и звуку нажатия клавиш - добавили 2 отдельных пункта - "вкл/откл подсветку кнопок", "вкл/откл звук клавиш при нажатии", а в 10-ти дюймовой версии "Slinex SL-10M" добавили еще интересную фишку в домофоне - отключение подсветки кнопки вызова (домофон в таком случае не дает постоянное питание 5В в ждущем режиме на вызывную панель)
Я собі таку недавно купив, але не побачив що немає запису по датчику руху. ( Ще не встановлював. Включив і перевірив чи все нормально працює. Якість картинки чудова. Виглядає дуже приємно. Буду доставляти купольну камеру для вигляду зверху. Задумуюся про продаж щоб купити з записом по руху. Вартість монітору 7 з панеллю виклику 110$. Може є бажаючі придбати?)))
Чи може я помиляюся і запис по датчику руху в ньому є? це можна якимось чином перевірити?
ru.aliexpress.com/item/YSECU-7-Wired-Night-Visual-Video-Door-Phone-Color-Doorbell-Intercom-System-Home-Security-TFT-LCD/32492281071.html?spm=2114.13010608.0.0.WgZ9MG&detailNewVersion=&categoryId=3029
Змінено користувачем Lember
  • 1 місяць потому...
Добрый день,
подскажите пожалуста можно ли в видеодомофон на ДВЕ вызывных панели подключить (например Slinex SL-07M):
1. Кнопка вызова с камерой (входная дверь)
2. Кнопка вызова с камерой (тамбурная дверь)
3. Внутридомовой домофон (цифрал, через переходник).
На рынке Юность продавец утверждал, что можно. Но прийдя домой и почитав немного - начал сомневаться. Вернее, переходник должен быть не 4-е входа/4 выхода, а 4-е входа/8-мь выходов... В Киева таких переходников не нашел...
Что посоветует сообщество?
Какой переходник для этого нужен? На какой интерфейс его подключить?
Добрый день,
Звоните продавцам-инсталляторам.
Добрый день,
Можно. По правильному лучше всего использовать адаптер-расширитель каналов, рабочий 100% ко всем домофонам на рынке есть Slinex VZ-20. Но он питается от отдельного блока питания, надо учесть. Он позволяет к 1-му каналу домофона подключить 2 панели вызова, к примеру 1 панель возле входной двери и 1 многоквартирную панель через адаптер-сопряжитель.
Но есть еще 1 вариант более экономный. Если цифрал без видео, только аудио домофон, можно подключить на один канал домофона и одну из индивидуальных видео панелей и через адаптер-сопряжитель нижнюю панель параллельно. Будет только 1 момент дискомфорта, при разговоре с нижней цифраловской панелью, весь разговор будет слышен в индивидуальную видео панель возле двери, поскольку при вызове домофон ее тоже будет активировать.
  • 5 років потому...
может кто то сталкивался такая проблемма. стоит sl-07ip и панель ml-15hr (на улице). при нажатии на панель ничего не происходит но когда подхожу к sl-07ip и вкл посмотреть или открыть то происходит вызов и дверь откроется и на приложение приходит уведомление.
з.ы ml-15hr очень не нравиться сама панель часто потеет при дожде можете посоветовать.
