Alarm кабель в качестве кабеля для локалки
dvasuta
Привет. Предыстория такова, что на начальном этапе ремонта было решено установить по дальним комнатам сетевые розетки, провода к которым идут от основного роутера. Электрик сделал все как требовалось. После обжима проводов и их подключения, роутер показал состояние Ethernet линка как 10 Mbps, Full Duplex, FC TX/RX (WAN port пишет 100 Mbps, Full Duplex, FC OFF). Было перепробовано все что угодно, начиная с переобжимки кабеля с 8 жил на 4, подключение устройств напрямую, чтоб проверить что LAN покажет таки 100 Mbps, и заканчивая обжимкой коннектора вместо сетевой розетки, чтоб воткнуть его напрямую в ноут. Не помогло ничего. А потом я посмотрел, что за кабель разведен. Этот электрик использовал для локалки тот же кабель, что и для сигнализации, типа vk cable alarm 8x0.22, многожильный. Это может причиной падения скорости? Какие-то ограничения самого кабеля? Затухание? Многожила и таким образом небольшая площадь контакта коннектора с проводом?
P.S.
Длина кабеля в штробе наверное метров 20. Есть розетка, где кабель метра 4, и там все то же самое.
Возможно в алармкабеле жилы неправильно скручены! Они ж должны быть свиты каждая пара проводов со своим определенным шагом. Если в аларме провода скручены попарно с неправильным шагом или вообще попарно не скручены - конечно сотку вы не получите, т.к. сигнал сильно искажается.
Кабель для сигналки:
а) давно біметал :(
б) він не має витих пар
в) січення вдвіччі менше ніж у витої пари.
Кабель сигналки не придатний для езернет мережі...
а) давно біметал
Не найстрашніше.
Оце основна причина - без витих пар швидкість не отримати ніяк.
ПЕРЕРІЗ :) . Поперечний переріз. Теж не страшно, якщо довжина невелика.
Приз "Лопух галузі" переходить від баченого мною електрика до вашого.
У знакомого "електрик" розвів усі езернет розетки паралельно і в одній штрабі з електрикою і скрутив усі точки по кольорах на місці вводу інтернету. Розетки 220В там не передбачив. Добре, хоть таки виту пару використав...
Ех, в мене з горища 5 поверху езернет кабель йде в одній трубі з силовим електричним кабелем (по стояку)... Вже там років з 10 лежить - усе працює :) . Так інтернет підключив провайдер (був ще варіант з даху спустити до вікна по наружці).
P.S.
Повезло что вообще работает
Они там вообще не скручены
зы: рекомендую сразу рассмотреть варианты переложить нормальным кабелем, например если у вас кирпич то снаружи по шву
Ну тогда и говорить не о чем - это кабель не предназначен и не может передавать данные.
Господа, вы все безусловно правы. Кабель с разноцветными жилами. Внутри прямой как железная дорога. К сожалению, ремонт уже как полгода закончен и перекласть кабель не получится. Буду думать в сторону wifi репитера.
Книжка говорит "Скручивание осуществляется для уменьшения внешних наводок (наводок от внешних источников) и перекрестных наводок (наводок от одного проводника другому проводнику из одной и той же пары)". Я правильно понимаю, в alarm кабеле сигнал очень сильно искажается, потому и такая скорость?
А почему тогда эти помехи не влияют на работу охранных систем? Потому что в ethernet цифровые сигналы, а в охранных - аналоговые?
А что в охранных системах? Питание да "концевик" - или напряжение проходит или не проходит. Никакого обмена цифровыми данными нету. Датчик или замыкает на конце два провода или не замыкает, а сигналка проверяет замкнуты два провода или не замкнуты.
dvasuta, тому, що ті завади для сигналки як у море сикнути. Не рівняйте високошвидкісні лінії даних з аналоговим є/нема +12 Вольт :)
MaksymS, Ви мене виправляєте то і я Вас :) Як правило, клавиатура і продвинуті модулі розширення таки на шині даних. Спасає те, що кількість передаваного і низька швидкість передачі.
Так і у ТС дані ходять, але на 10 мегабітах. Навіть по телефонній лапші інтернет свого часу був.... 0,033 мегабіти, правда, але був.
Саме так! Низька швидкість і протокол передачі даних, який працює на звичайних шнурках.
MaksymS, 0.056 для хорошої лінії по діалапу. А асиметричний канал по протоколу АДЛС++ з модуляцією АннексМ в ідеалі давав 15М/1,5М. В реаліях наших АТС 8 - 12М вниз і 0,5М вверх...
Там не стільки лінія, скільки АТС. В мене координатка - там 56К було недосяжно в принципі. Лише на новітніх цифрових можна було досягти такої швидкості.
Так, про АДСЛ я зовсім забув :) . Було й таке - але тоді тариф був 512К в обидва боки.
В сигналках даже на цифре скорость 9600бит, вы же хотите выжать 100Мбит
Какая задача? если кино смотреть в ХД, то и репитер может не спасти,
если же просто интернет, может есть смысл так и оставить?
Не факт что оно на десятке будет стабильно работать даже. Скорость может еще падать больше.
І при цьом житиме своїм життям реагуючи на любі завади типу холодильника, чайника чи моб телефону...
Задачи бывают разные - для повисеть на форуме и проверить почту и десятки с головой, может человека просто цифра муляет
Это если оно не будет постоянно отваливаться из-за огромного к-ва битых пакетов и не будет регистрироваться в сети по 4 минуты. Так-то 10 мегабит для на форуме полазить вполне, согласен. Но это если они реально будут, что не факт.
Тоже недавно столкнулся с аларм-кабелем в локалке квартиры.Можно получить только 10 мбит, причем даже на 2-х метрах такого кабеля. Но 10 мбит стабильные при длине до 30м.
