проблема с дымоходом керамическим
Kymsan
Подскажите, знающие люди.
Есть вот такая топка. из европейских старых Barbas.
Дымоход строится по ходу. Основание из газоблока, дальше кирпич полнотелый на огнеупорной глине.
Гильзоваться будет керамической трубой - советской канализационной. 200мм диаметр.
Печник сделал нам до такого этапа. Дом сестры далеко от Киева.
Теперь возникли вопросы, и задать их некому кроме как здесь.
1. Врезка в дымоход. Готовое колено не брали. слепили самодельное, склеили из двух керамических труб на клей для керамики, на заводе в Новоград-Волынске взяли.
получил ответ от здешних печников. что порвет точно место врезки трубы в кирпич.
как его переделать?
обмотать керамическую трубу стеклотканью в несколько слоев? есть опять же советская с котельной районной.
2. Труба стальная 2мм, через специальный переходник с керамическим шнуром намотаным одета на керамическую трубу, но вот сама керамическая труба входит в основной дымоход, просто через "дыру" обложенную кирпичом и глиной. т.е.. само колено обложили кусочками кирпича и глиной. чтобы закрыть возможные утечки дыма.
озвучили нам проблему по самоделке тройника.....
"В склеенной вами трубе-колене с тройником 45 градусов у вас нет конденсационной юбки как это есть на фирменных Шидель. Последствия, конденсат или капли влаги от осадков будут течь но трубе и через отвод тройника в черные трубы, тк.. они собраны по- дыму то вся эта гадость будет на течь на топку и будет запах креозотный стоять".
тоже есть такая проблема. Но как переделать, совета не получили((
Какие есть варианты. а) купить штатный тройник шидель и поставить?
б) выбросить напрочь керамическую трубу внутри кирпичного дымохода, а просто завести кусок керамики напрямую в кирпичный дымоход....чуть дальше начала кирпичной внутренней стенки, чтобы конденсат не попадал в стальную трубу. Возможно?
опять же обмотать стены керамики при входе в кирпич стеклотканью?
3. Перемычку над камином при облицовке как лучше сделать?
Печник советует обычную бетонную, с добавлением фибры. и 6 прутов железной арматуры. Сама перемычка - 8х24см (ширина:высота).
Заливаться будет на железную юбку, одетую на камин - на фото видно. Через прокладку из базальтового картона.
Какой бетон нужен для заливки такой перемычки?
про теплобетон в интернете ни слова. Просто что добавляют жидкое стекло....ни пропорций, ничего(((
ИЛИ просто сварить из 63 уголка перемычку угловую и через базальт. картон обложить рядовым красным кирпичом полнотелым?
кто подскажет, будем очень благодарны....стоит из-за камина две комнаты без отделки(((
керамический шнур есть как раз в этом переходнике. толщина где-то 8 мм самого шнура.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте. Имею такую же топку, как у Вас все случилось?
Я пока имею небольшие трудности с самой топкой - в помещение попадают газы.
Правильно Вам сказали...,судя по Вашему дымоходу,что(Пан сам склепав из того что было)...есть такая пословица;скупой платит трижды!...
Я бы на Вашем месте поставил нормальный дымоход в комплекте,что бы потом спать спокойно!..
Лучше поставить нормальный керам-тройник и с нормальным переходником-подключением-Ф180/200
А переходник такого плана у Вас?...(фото)
