дом из ракушняка+утепление
Radchenko31
Не надо внутри. Что мешает утеплить снаружи?
Добавлено через 5 минут
Брешуть, я ж не думаю что экструдированым будут утеплять.
Снаружи дом побелен.Хотим въехать до зимы.А в следующем году будет видно.
Дом одно этажный? Ракушка я полкамня это очень слабая конструкция. Если позволяет площадь выложите изнутри дома доп. стены из газобетона Д300.
А вообще надо всю конструкцию перекрытий/фундамента/кровли видеть.
Дом в 3 этажа. yadi.sk/d/cRQ2RZ6Ihl-4ww
Добавлено через 54 минуты
Севастополь? В Украине Яндекс закрыт. Посмотрел через прокси. У вас как раз ж/б каркас сам просит заполнить его. :) Зимы в Крыму мягкие. Ветренно только. Будет продувать стены из ракушняка.
Не увидел пароизоляции потолка кровли.
Водосточку продлите, будет течь по стене.
Про вьехать в этом году сильно оптимистично. Разве что делать один этаж и жать с стройке.
Спасибо,огромное,что отвечаете.
Так и собираемся на один этаж въехать.А есть возможность утеплить базальтовой ватой(мин вата)100мм. за гипсокартоном ?
Если нет.То чем можно отделать стены внутри ,кроме камня?
Зимой водяные пары будут стремиться выйти из дома на улицу через стены.
Если вы утеплитесь изнутри, то надо ставить паробарьер перед минватой, потом ставить каркас и обшивать гипсом. Ну будет чуть тольше стена, чем газобетон. Так работы и материалов пойдет не меньше. И очень критично сделать полностью герметичный дом. А это непросто. В итоге получите термос. Будет затхло без принудительной вентиляции.
Если вы выложите фальш стену из камня, задумаваться о пароизоляции не надо. Ракушка более паропроницаема чем газобетон. Отделка газобетона достаточно проста.
Поищите калькулятор теплорасчета в инете. Посчитайте какой толщина и плотности вам нужен газобетон. И принимайте решение.
И надо поставить паробарьер на кровле 3 эт. Паробарьер проклеить к оштукатуренным стенам. Проинспектируйте толщину утепления кровли. Может надо добавить.
Оказалось,дом снаружи утеплён под побелкой есть пенопол.5мм.
Получается тогда можно внутри стены оббить гипсой и всё ?
Так я и подозревал, можно гипсой - осилите и сами, а как по мне то лучше известково-цементная штукатурка.
Ну тогда все проще. В вашей климатической зоне изнутри утепляться нет надобности.
Вот только пароизоляцию потолка сделайте.
