Інструменти для сантехніка - монтажника
jarik_k
Які інструменти потрібні сантехніку - монтажнику? Допоможіть з вибором інструментів для монтажу сантехніки, каналізації!(по можливості напишіть ціну інструментів)
Инструмент начните смотреть здесь: (ссылка устарела)
Цены примерные тут:(ссылка устарела)
Хотя это сугубо моё личное видение данного вопроса и оно может отличаться от правильного.:beer:
Это накапливается годами, со временем понимаешь, что не все у тебя есть.
Рождается еще один сантехник.
А шо (чем) Вы будете делать?
Если медь - то горелки-зачистки-трубогибы-флюсы-припои
Если Рехау, Тесе, Кан, Упонор - то соответствующие мнструменты
Если сталь - газосварочное оборудование либо инвертор
Если установка сантехприборов - то много чего, вплоть до бормашинок
Для монтажа канализации (на первый объект) нужно-ножовка (потом заменяется на болгарку 125 мм),перфоратор, уровень (потом заменяется на лазерный уровень), нож, шпатель для алебастра, маркер
Да, желательно знать основы гидравлики и теплотехники, высший класс - просчитать объект вручную, потом в программулине, и результаты сойдутся с погрешностью 5%
А после этого сделать деталировку, и промахнуться где-то процентов в 5-7
Вот как-то так :-)
Да, желательно знать основы гидравлики и теплотехники,в 5-7
А які саме? Де можна подивитися, чи хтось може сказати з форумчан на який висоті вішати умивальник, підвісний унітаз? Яка відстань має бути між виводами на змішувач і на якій висоті його монтувати? Дайте пару порад, або розкажіть про якісь нюанси про які необхідно знати!
Дякую всім за поради і розуміння!
Да, желательно знать основы гидравлики и теплотехники, высший класс - ....
Вот как-то так :-)
Я бы это поставил первым пунктом ( но практика - параллельно).
Короче - учицца, учицца, ..... :)
найдите старого инженера- проектировщика, который бы искренне захотел обучить Вас, пойдите к нему в ученики.
Да фигня все это.
Главное - ввязаться в драку, а там будет видно какой инструмент нужен...
  • Лайк 10
Я знаю, кто среди нас главный драчун.
Это сейчас не трудно. Как правило все хорошо документировано. Если нет никаких бумаг, тоже не беда - идёте на сайт производителя горшков, скачиваете оттуда каталог и смотрите установочные размеры.
Например сантехника Jika тут:
www.jika.eu/catalogues/catalogues-to-download/
вот горшок:
Jika2-1.html(ссылка устарела)
Вот раковина:
При установке инсталляции под подвесной горшок главное помнить, что выпускное колено на инсталляции можно поворачивать и тем самым подбирать нужную высоту горшка.
Делайте всё четко по инструкции и успех гарантирован. :)
Установочные размеры как правило сильно унифицированы, так что сложно будет первые пару раз.
Да фигня все это.
Полностью согласен!!!
....Дайте пару порад, або розкажіть про якісь нюанси про які необхідно знати!.....
"Дать пару советов" занимает период около 1,5-2 года работы подмастерьем.
Опровергну - газосварку освоил за 2 недели (после работы 2-3 часа практики.После этого в квартире у себя переварил стояки, 5 точек слезились, исправил сам 4,одну помог коллега)
Правда, на окончательную шлифовку навыков ущло еще 1,5-2 года:-)
Опровергну -
Это не "опровержение"... Я одного форумчанина научил паять медь за 15 минут.
Вот результат.
Но только "нюансы" требуют года-двух.
Поделюсь размерами которые выработались за 10 лет работы.Писал для своих биороботов:D.
Стандартные размеры монтажных работ.doc
  • Лайк 23
Брат по разуму!
Спасибо! Классная табличка.
Я тоже любитель все систематизировать в таблички.
И-и?........
В разделах "канализация" и отопление" могу работать только на прием информации.
Ну, и табличек по теме ! :)
Т. к. не имею такого опыта!
Добавлено через 6 минут
Нет, соврал... каюсь.
Вот, была попытка:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=100078
И даже спасибо сказали.
....Но хочу (ссылка устарела)
Купил, кстати.
Забыл дописать, на зло электрику.
Чорний гумор:( Кожен хай судить по собі!
Як називаються ці нержавіючі "трубочки" (вибачте за дурне питання)? Де і за скільки приблизно їх можна купити? Фото з форуму!
труба хромированная для подключения приборов, пример
Фото з форуму!
Не забывайте указывать авторство. Судя по стилю, это Сергей B.S.V.
