Прошу консультацию - установка счетчиков воды.
АлександрБ.
Приветствую.
Если изволите, хотелось бы получить консультацию по установке счетчиков.
Исходные данные :
Березняки. 9-этажная бетонная панелька первой застройки.
Двушка, 6-й этаж. Инженерные системы - в первозданном состоянии.
Ремонт не проводился.
Стояки ХВ и ГВ - сталь, состояние хорошее, менять не нужно.
Стояк канальи - чугунина, то же.
Задача:
Первоначально выполнить ввод в квартиру со счетчиками, для сдачи под пломбы Водоканалу.
Окончить временными штуцерами и действующей подводкой к унитазу
Монтаж стальными трубами на сварке.
(В перспективе - перманентный бюджетный ремонт своими силами
санузла с установкой бойлера, ванной, кухни. Весь водопровод - сталь, сварка. Каналья - чугун.).
Прошу подсказать актуальную комплектацию вводов, правильных производителей, где брать?
Также буду благодарен за любую информацию по теме, которая убережет от ошибок.
Почитаю хорошие темы по Вашим ссылкам.
Спасибо.
Мое видение ввода :
- кран с длиной рукояткой вместо бабочки (чей производитель ?).
- маленький фильтр для задержания останков подвальных задвижек и прочих гвоздей.
- счетчик (хочу ЦЕННЕР, - но обсуждаемо ???)
- промывной фильтр с нормальной сеточкой в металлической колбе ( чей ???) для сохранности кранов и вообще.
- обратный клапан (говорят, что без него не принимают на учет ? - чей?).
На ХВ еще нужен регулятор давления для бойлера ( -какой ? - чей? ).
Немного фото для понимания :
Еще забыл уточнить уровень приборов :
- надежные, долговечные, металлические, хороших производителей.
С минимальной понтовой (брендовой) составляющей в цене.
Экономить на коммуникациях - нельзя.
Переплачивать - тоже не хотелось бы.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-119865.html
  • 3 тижні потому...
Приветствую.
Уже после счетчиков планирую поставить дополнительные (промывные) счетчики на ХВ и ГВ.
Также, на ХВ еще нужен регулятор давления, (для бойлера).
Таким образом, на ХВ есть два варианта :
- чисто фильтр + регулятор давения.
- комбинированный фильтр с встроенным регулятором.
Какой вариант лучше ?
Какие плюсы и минусы обоих вариантов ?
отвлекусь от технических моментов и позволю себе немного прозы.
Вот, задаю здесь вроде бы несложные вопросы и прошу помочь советом.
Советы предполагают пару конкретных предложений, не требующих "проектных" работ с "расчетными" изысканиями.
А в ответ - тишина.
Як пороблено ...
Стало интересно, в чем дело ? что не так ?.
Может, я что-то не так делаю ? может обидел кого-то в этом разделе ?
Возможно, ответами удостаивают только "перспективных" форумчан, от которых, в дальнейшем, может быть профит.
Заранее благодарю за Ваши доброжелательные и незакомплексованные рассуждения по посту. :beer:
наскольок я помню в этой теме куча фото по подобный переделкам из квартир
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3910215&postcount=3475
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3118458&postcount=2133
и/т/д/
вопросы с первой страницы поиска.
Подозревал это, что ж, подтвердилось.
Добавлено через 24 минуты
StNick,
Привет.
Не, ну не такой уже я форумный "паразит".
Вначале просмотрел темы, но как-то мало было именно инфы по выбору производителей.
К тому же, объективной информации в многостраничной перепалке продавцов разных марок - немного.
Поэтому, ожидал короткого тычка пальцем ответа от здешних авторитетов, основанного на статистке применений.
Наверное, я много хочу.
На теперешний момент склоняюсь :
- крантики - Genebre, серия 2014.
- фильтры-грязевики - Genebre, серия 2460.
- счетчики - Ценнер.
Остается открытым вопрос по промывным фильтрам :
- ставить отдельно фильтры + регуляторы,
- или комбинированные.
Вот про этот момент точно нигде не было разговора (или не нашел :unknown:).
Был раговор,
Лучше отдельно,
Почему ?
смотрел на Хоневелл, про ФАР не слышал - спасибо, посмотрю .
Не понимаю подтекста, неуверенный пользователь.
Лучше буквами, или ссылку где почитать.
Я Вас в "поиск" отправил, вообще-то :)
Ссылку не дам, такие не сберегаю.
Считайте это личным мнением.
- Почему?
- По умолчанию.
Про поиск - понял.
Про фильтры - будет отдельно.
По умолчанию.
Спасибо за потраченное время.
  • 1 рік потому...
Приветствую.
После небольшого перерыва, продолжу :
Итак, приобретено :
- промывные фильтры и редуктор давления FAR.
- магистральные 10 " картриджные фильтры АКВАФОР с металлической колбой.
Также нарисовал схему, по своему пониманию.
Просьба покритиковать.
Редуктор(Ы !!!) ставьте перед Аквафорами (перемычка для обратной промывки фаровских фильтров тоже не помешает) в линии ХВС для бойлера сплошная чехарда, если планируете использовать штатный клапан для бойлера, то он в таком положении как на картинке не монтируется, если использовать подрывной клапан (например CALEFFI 31 серии, на бойлеры такого литража я обычно ставлю 311480 - 8 бар) - то в схеме не хватает ОК (обратного клапана), кран с обводом под №12 вообще тогда не нужен.
Спасибо за замечания.
1. - редуктор будет один, на ХВ, поставлю, как Вы сказали.
- обратная промывка фильтров малоэффективна, все равно нужно разбирать и чистить зубной щеткой раз в год и полгода.
Поэтому городить перемычки с кранами нецелесообразно, тем паче нет места (хрущ)
2. - Как нужно ставить подрывной клапан (куплю хороший) и ОК ?
Если есть подходящие картинки, дайте, пожалуйста.
Бойлер вмещается горизонтальный.
3. - кран 12 на байпасе можно ипользовать, если отключили и ХВ.
Тогда можно будет экономно "протянуть" на 100 литрах ХВ которая в бойлере.
Например для смывки бачка унитаза.
Что думаете по этому?
Остальные краны актуальны ?
ОК на отводе для гиг душа - нужны ?
Какой бойлер 100 горизонтальный стоит брать.
Максимальное качество и надежность, уже проверенные модели ( 2-3 года).
Механика, без понтов.
Цена вторична.
Поэтому городить перемычки с кранами нецелесообразно.
Цена вторична.
Пункт 1/3 - "жираф большой, ему видней" ))) - пункт 2 - масса фото обвязок бойлера в теме у Сергея B.S.V. и у других форумчан - не ленитесь, ищите.:)
p.s. ссыль на наглядные иллюстрации https://www.facebook.com/sergei.poworoznik
p.s. 2 "ОК на отводе для гиг душа - нужны ?" - если не будет отдельно стоящего термостата для гигиенического душа то не нужны.
Добавлено через 1 час 3 минуты
У Вас вообще интересный винегрет выходит )
Вводный кран Genebre pn 63 (вв) - ниппель ??? (ну пусть будет хороший pn 16 - 20) - ФГО Genebre pn 40 - счетчик pn 16 - ОК Genebre pn 63 - Фильтр FAR pn 25 - фильтр Аквафор pn 10 - редуктор FAR pn 16 ну и далее по схеме - чем руководствовались ?
Ниппель, тоже нерж, какой-то фирменный.
Стоил гривень 15 -20, на 5 гривен дороже чем китайский латунный нонейм.
При составлении получившегося винегрета, руководствовался механической прочностью корпусов арматуры.
Что особенно важно в процессе монтажа.
У Вас, сантехников, такие большие и страшные ключи. :oops:
Было пару случаев, когда латунный кран треснул на шестиграннике.
Причины не знаю, или от времени или от перетяжки по избытку льна ..
также наблюдал распадающиеся латунные элементы, изготовленные прессованием из порошка.
Но это неважно.
Оно нам надо ?
А у Genebre есть нержавеющая серия и весьма недорого.
В данном случае, дело даже не нержавейности, а в том, что это
- тупо сталь.
Которая по-любому прочнее латуней, бронз и прочего цветняка.
На условное давление не обращал внимания совсем.
Это же старая многоэтажка, там если дадут бОльше, полопается пол-дома.
По бойлеру имеются ли у Вас какие-то предпочтения ?
[quote name=АлександрБ.
По бойлеру имеются ли у Вас какие-то предпочтения ?[/quote]
Читайте темы)
(сколько людей, столько и мнений)
  • 2 місяці потому...
Приветствую.
В схеме, приведенной несколькими постами выше, смущает целесообразность крана 7
Для чего (в каких ситуациях) он может быть нужен ? (фото 1).
Что, если его (обведено зеленым) - убрать ?
Вот схема (фото 2).
Genebre - если оригинал ставте.
А если нет посмотрим.))))
Приветствую.
Вот схема (фото 2).
Это дубляж крана перед счетчиком. Ежели чего, что бы не бежать на лестничную площадку перекрывать.
А вот другой нюанс вы не заметили.
Байпас на бойлере в таком исполнении, что аппендицит, ненужная вещь. А вот если кран №11 поставить на место, т.е. между №6 и 10, тогда толк от байпаса есть.
