Не будет ли вода, которая спускается с ванны, вытекать с трапа?
tymochka
Форумчане, нужен ваш совет. Прикрепил фото и там чуть обозначил. Ситуация такая, будет стоять отдельно стоящая ванна, а сверху будет душевая лейка, ну и чтобы вода которая будет попадать на пол я придумал решение установить слева трап 90 см. Под ванной будет ее слив. Но я вот что подумал, не будет ли вода которая спускается с ванны вытекать с трапа?
82953426_174135073876178_5598040182965141504_n.jpg.690ebc11bb2c8ce2a67882eb2980cd49.jpg
Вода на полу плохо, даже с трапом. Это мегаболото, даже если есть куда стекать. Придумайте как полностью закрыть душевую зону, иначе намучаетесь.
По вопросу - если правильная разуклонка и канашка не забита то чего ей течь в сторону трапа?
Получается вокруг ванны на полу будет лежать галька и буду делать срезать стяжку под наклоном 2 см в левую сторону. Штору не хотим и стекло ставить тоже.
vannaja-v-ehko-stile-shutterstock_581861992.thumb.jpg.432157df393a7758154fa98cacb7efab.jpg
Зачем стяжку срезать?На этапе заливки прекрасно делаются любые разуклонки.
Пару месяцев назад выкладывал у кого то в теме фотки с реализации подобного проекта.
Купили квартиру, а там уже стяжка. Пришлось штробить под отопление под водопровод...
А что мешает канализацию на ванну пускать не по кругу и напрямую, еще до отвода на трап?
Будет не будет ответ неясен. Вполне даже вероятно.
Из личной практики, стараюсь подключение трапа сделать поближе к стояку, даже если для этого необходимо тянуть отдельную линию.
Я и так уже наштробил мама не горюй, хотел в одну (штробу) канализацию и трап и слив ванны сделать. А трап заказал какой-то пластиковый с решеткой из нержи, теперь вот думаю как себя пластиковая рама с раствором вести будет...
Там канализационный стояк, на фото его не видно. Но он в левом нижнем углу.
Тем более непонятна идея вести каналию к ванной по кругу, а не напрямую.
Точно, зачем по всему кругу вести. Спасибо! Делаю отдельно трап, отдельно ванну. Еще такой вопрос. На ванну можно не 50 а 40 трубу, это не сильно критично будет? Там где готовые штробы умывальник и стиралка, а так как перепад не очень большой ставлю 40 трубу, пытаясь как-то выиграть высоту.
82738716_645696942905379_4701301026454503424_n.thumb.jpg.39a2242a9d2927475b2594323fc2121a.jpg
83006533_639218400159942_374302018979758080_n.thumb.jpg.2e5f47f11e98b452f9faf6b158e0bacb.jpg
Минимальный внутренний размер водослива на ванну-со стандартным краном и сифоном 40 мм. Но сколько сможете по уровню, тяните 50 затем редукция 50х40.
Вчера сделал отдельно трап, отдельно ванна
83547339_183628799361299_2828941429974237184_n.thumb.jpg.28441d4ea6242914593d46253eba7f30.jpg
83220776_489964405052929_5434872833496842240_n.thumb.jpg.eeca355dd022d24d6d2f61bc5bba6188.jpg
83064525_631933470706165_4049712006129778688_n.thumb.jpg.789c6a319011bf35597b80f6fa837f46.jpg
Что-то берут меня глубокие сомнения, что те островки стяжки теперь будут надежно держаться к плите перекрытия. Нужно спросить у Васи Мастерка.....................
Все зависит от качества стяжки.....Ж-)
(плиточный клей (правильно подобранный) иногда творит ЧУДЕСА.Ж-)
В квартире стяжка не очень, но в ванной нормально, пройдусь бетон-контактом, кину водопровод и залью раствором, на кухне так же делал, взялось суперски. Покупал Полимин цс-5 для пола, если не ошибаюсь.
(плиточный клей (правильно подобранный) иногда творит ЧУДЕСА.Ж-)[/quote
Есть трещины по квартире, заделываю их церезит грунтовка глуб.проник. + плиточный клей.
Безсмысленное занятие,пользы от него 0.
Если они ещё не забухтели (в чём я тоже сомневаюсь),то ничего страшного с ними не случится,главное правильно заделать штробы.
не надо бетонконтакт на пол
его делали для приклеивания гипса к гладким стенам. всё.
А где стиралка на проекте дизайнега? Под ней - тоже галька?
Точно там же,где сифоны к умывальникам.
На фото схема, с которой я живу с 2002 года.
Ванна, умывальник и трап соединены общим коллектором Д50.
Дальше от трапа до стояка 3 м.
При сливе ванны в трапе поднимается уровень воды гидрозамка, где-то максимум на 10 мм. Вода на пол не выходит. Максимальный уровень вода в ванне относительно верха трапа 300-350 мм.
Под стиральной машиной нет гальки.
  • 3 тижні потому...
О-о-о, новый закидон от дизигнеров. Скоро на всех обьектах страны...
Отпишитесь по результату. Я у себя трап заклеил, срывает затвор постоянно, зимой еще ничего, а летом постоянная вонь.
Скажите, а цветочки на панели из каких материалов визуализируются?
срыв затвора - это не к дизигнерам а к сантехникам, которые систему собрали. в которой базовая задача не решается
