Процесс шпаклевки ГКЛ потолка
rom123
Сделал ГКЛ потолок, заделал швы фугеном + стеклохолст 10см. Потолок получился ровный. Есть небольшие перепады в 1-3мм, в основном в углах. Хочу подтянуть углы кнауф мультифинишем и дальше зашпаклевать весь потолок SEMIN Sem Joint Compоund.
Вопрос. Лучше весь потолок пройти сначала кнауфом или можно только протянуть углы и дальше уже полностью шпаклевать семином? (Полностью укрывать потолок стеклохолстом не буду)
Я бы все протянул мультиком для однородности . потом semin. Если локально делать то будут видны перепады между мультиком и гк .
