Партнер раздела: Тепловер
Утепление дачи. Подскажите технологию.
Старый 26.01.2009, 09:39   #21
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
господа, подскажите же:
Если оставлять воздух, то каким материалом и какой толщины обшивать снаружи?
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 11:45   #22
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Никто не скажет определенно, так как в такой ситуации большая вероятность, что утепления вообще не даст эффекта, из-за гуляющего воздуха между утеплителем и стеной.
Старый 27.01.2009, 00:29   #23
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Так что, Юнизол-новое суперсредство? И производителям ваты и пенопласта пора закрывать конторы?
Старый 27.01.2009, 07:45   #24
Pro100user
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
воздух между силикатным кипричем и красным!
И воздух там никуда не гуляет - там нету никаких отверстий.
Старый 27.01.2009, 08:13   #25
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,943
Поблагодарили 12,562 раз(а) в 4,007 сообщениях
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
Весной собираюсь делать стены из пеноблока и собираюсь утеплять стены.Возникло два вопроса -что эффективнее(теплее и "дышало") и дешевле,так сказать цена-качество(хотя тут думаю не экономить в цене).Также думаю,что утеплитель должен рассматриваться в комплексе с облицовкой фасада.Места поиска инфы для мысли:мой многолетний личный опыт кровельщика,общение с прорабами с серьёзным опытом(в т.ч. с соседом,который делает вентилируемые фасады крупных зданий,универмаг но Ленинградской пл.-его работа),наблюдения как утепляют дома авторитетные стройфирмы,прогулки по всемирнуму разуму-инету и форумам,"научная" литература(в т.ч. таблицы,графики и пр. ерунда),отзывы знакомых,кто раньше отстроился и живёт в этих домах.
Вывод:дом должен "дышать",не гореть,утеплитель не впитывать влагу и легко её удалять,отлично утеплять,быть нейтральным к здоровью(а то Юнизол пишет,что состоит "на 12% антисептиков и из 7% нелетучих антипиренов" и это безвредно для здоровья 8-) (наверно потому что не летучие),антисептик убивает бактерии и пр. "жизнь" и к тому же он выветриваеться через 5-7 лет),также хорошо звукоизолировать,сохранять свои свойства очень длительное время,должен быть несъедобен грызунами.Облицовка:требовать минимум ухода после устройства(облом через 5-10 лет красить,подштукатуривать,видеть трещины,высолы(на кирпиче) и пр.),если грязно,то помыл со шланга и всё.Цена наружной красоты также важна(облицовочный кирпич мне нравицца,но цена его плюс работа...начинаешь чесать репу ).Я самоделкин,свой мир создаю своими руками,и хотелось бы всё сделать самому,благо кровельный опыт есть.
Для себя сделал вывод и решил как буду делать себе любимому.Возможно это пригодится и Вам.
"Пирог" такой. Газоблок(типа Солбет)--базальтовая вата Суперрок,концерна Роквул,50 мм--мембрана(ветробарьер) Юта--сайдинг канадский Миттен (возможно с акриловым покрытием,правда он подороже,ещё не решил) www.mittenvinyl.com (англ.) или www.jetta-st.ru (рус.).
По деньгам материалы(учитываем курс баксюка на сегодня),весь пирог с учётом комплектующих сайдинга,получаецца около 125-130 гривен "мэтр" облицовки дома.Если ещё учесть скидки( я ж всё таки дилер этих поставщиков) то приемлемо.Спокойно сам смонтирую.
Сразу хочу добавить.Внешний вид сайдинга не обсуждается,дизайн-предмет весьма интимный.Второе-упомянутые выше бренды не считать рекламой,есть и лучше,тут приведен оптимальный вариант который я вывел для себя лично по принципу цена-качество-нельзя экономить.
По поводу Вашей крыши..для себя я бы сделал так,в случае если не хотите демонтировать кровлю(хотя я бы её переложил на новую).Снял бы то что внутри(ДСП,утеплитель и пр.),подумал как устроить нормальную подкровельную вентиляцию,далее Рокмин в два слоя(100мм и 50мм),если не хватит толщины стропил,то наростить,далее паробарьер,черновая подшивка потолка и внутренняя обшивка ГК или др.
Последний раз редактировалось Крышник; 27.01.2009 в 09:57.
Старый 27.01.2009, 08:39   #26
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Это вы так думаете.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 08:44   #27
Greyglass
10 см ЭППС
Старый 27.01.2009, 09:19   #28
AНДРЮША
"Пирог" такой. Газоблок(типа Солбет)--паробарьер Юта 110--базальтовая вата Суперрок,концерна Роквул,50 мм--мембрана(ветробарьер) Юта--сайдинг канадский Миттен (возможно с акриловым покрытием,правда он подороже,ещё не решил) www.mittenvinyl.com (англ.) или www.jetta-st.ru (рус.).
По пирогу стены: смущает паробарьер между газобетоном и минватой. Мне кажется там может накапливаться влага.
Старый 27.01.2009, 09:43   #29
Greyglass
Кто нибудь может написать ЧТО он подразумевает под этим? Что значит что-бы дом мог дышать? ЗАЧЕМ ему дышать? С какой целью? Напишите пожалуйста.
Старый 27.01.2009, 09:56   #30
Крышник
Аватар для Крышник
Вы правы,просмотрел тока что Роквуловскую книгу,паробарьер,в этом случае, НЕ НАДО!!!Это я по привычке кровельщика,автоматом как для кровли---мембрана-вата-паробарьер.Уже исправил
П.С.Дешевле на какой то пятёрик "мэтр" если без паробарьера.
Старый 27.01.2009, 10:40   #31
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
...а то Юнизол пишет,что состоит "на 12% антисептиков и из 7% нелетучих антипиренов" и это безвредно для здоровья 8-) (наверно потому что не летучие),антисептик убивает бактерии и пр. "жизнь" и к тому же он выветриваеться через 5-7 лет...
не в качестве рекламы, а вкачестве более точной инфы:
антисептики и антиперины - это соли бора и соли буры, и те и другие нелетучие, так что про 5-7 лет и всё их там не будет сказано излишнее
Старый 27.01.2009, 10:50   #32
AНДРЮША
Интересно, что путем изучения интернета и опроса знатоков вы пришли к тем же выводам, что и производители газобетона. Значит движение в правильном направлении.
Старый 27.01.2009, 11:17   #33
Крышник
Аватар для Крышник
Спасибо за поддержку,добавлю,выводам помогли личный проф.опыт и интуиция,также любовь к базальтовой вате и искренняя ненависть к пеноизолу,пенопласту,эковате,стекловате и пр.
Старый 27.01.2009, 11:33   #34
Крышник
Аватар для Крышник
Добавлю,Роквул в своей книге говорит про ветробарьер расплывчато "в случае,требуемом проэктом",наверно юристы постарались
Я считаю,что обязательно надо,т.к. не выветривались волокна утеплителя и,кроме того,между ветробарьером и сайдингом создаётся воздушная прослойка,которая утепляет типа однокамерный стеклопакет.И вообщем получается вентилируемый фасад,передовая и доказавшая свою эффективность технология.На неёпереходят сейчас все девелоперы,озабоченые как стоимостью возведения зданий,так и ценой энергоносителей.
Старый 27.01.2009, 11:53   #35
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,676
Поблагодарили 12,070 раз(а) в 6,279 сообщениях
  1. Про ВСЕ это Вы наверное погорячились.
  2. Абсолютно согласен. Экономят как могут.
  3. Они не озабочены ценой энергоносителей (если речь идет об эксплуатации здания).
Старый 27.01.2009, 12:14   #36
Крышник
Аватар для Крышник
1.Согласен,не все,я имел ввиду новые торговые,офисные центры,да и реконструировать легче и быстрее(яркий пример ун-г на Ленингр. пл.-летом закончили каркас бетонный,в декабре уже торговали арендаторы)
2.Свою копейку все охраняют
3.Озабочены...чем теплее здание тем больше дельта между тем что они снимут с арендаторов и тем,что они уплатят городу.Сумма,я думаю,хорошая получаецца.
Старый 27.01.2009, 13:24   #37
Propeller
1
Тут как бы сельский форум. Многоэтажки не совсем наш профиль. Так вод знакомый "девелопер", который уже почти не строит котеджный городок на мою реплику : так пробуй тепловые насосы, сказал: лучше газа нет. На нем можно заработать (он собирается там еще свой ЖЭК сделать). Больше газа в тепло - больше денег. Так что, вот такие они хитрые. Надо идею с ватой подкинуть - больше заработает на продаже газа жильцам.
Старый 28.01.2009, 11:31   #38
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
уточню:
ветрозащитная мембрана служит не защитой от выветривания волокон (это ж какая скорость движения воздуха должна быть), а для того чтобы предотвратить выдувание теплого статичного воздуха из ваты и частичного его замещения на холодный и влажный, т.е. предотвратить снижение эффективности теплоизоляции
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 13:24   #39
Greyglass
Гы гы. Класный утеплитель. Насколько помню: задача утеплителя - обездвижить воздух. А тут еще ветробарьер надо, что бы обездвижить воздух в утеплителе основной задачей которого есть обездвижить воздух.
Старый 28.01.2009, 14:24   #40
dzol
Аватар для dzol
я бы вам еще посоветывал прокладки в местах крепления подконструкции к стене хотябы из вспененного полиетилена, чтобы мостики холода исключить. У вас хоть и газоблок, но затраты мизерные, а лишним не будет.
А по поводу 50 мм - не мало? расчет делали?
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +2.
