Партнер раздела: Тепловер
Утепление дачи. Подскажите технологию.
Старый 30.01.2009, 10:50   #61
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Или об ЭППС? если да, то вот что пишет професор Кетов:Но особенно интересно посмотреть, что случается с пенополистиролом даже после не-значительного искусственного старения. Для этого материал выдержали в термостате при 60°С всего 10 часов. Хорошо видно, что многие пленки превратились в ажурную сетку-паутину.
У людей на улице годами валяется пенопласт. И НИЧЕГО с ним не произошло. Про вред - это очередная телега. Минвата обработанная химией конечно же безвредна. Оставим экологичность утеплителей экологам. Мы с вами в реальном мире живем. Далеко не экологичном. А вы знаете что микропроцессоры при нагреве выделяют пары фтора? А пластик бытовой техники тоже много чего выделяет. Так что? Выкинем все на свалку? Про пожары - если дом загорится то последнее что в нем будет гореть это утеплитель замурованный в стенку.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 11:04   #62
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
нет не телега, есть негативный опыт в германии и беларуси, где ранее повсеместно применялся пенопласт. Пластик бывает разный, за их вредностью должно следить государство, в лице контролирующих органов, поповоду микропроцессоров ничего незнаю, но думаю если появятся безвредные их начнут ставить. А такое отношение как: зачем выбирать и разбираться все равно все вокруг вредное лично для меня неприемлемо.
По поводу пожаров:
"Теоретические вопросы термического разложения полимерных материалов подробно рассмотрены, например, в монографии С. Мадорского [17]. На практике же проблема пожар-ной опасности пенопластов рассматривается обычно с двух сторон: опасность собственно горения полимеров и опасность продуктов термического разложения и окисления материала. Например, некоторые авторы [18] утверждают, что основным поражающим фактором пожа-ров являются летучие продукты горения. Они пишут, что в среднем только 18% людей гиб-нет от ожогов, остальные – от отравления в сочетании с действием стресса, тепла и др. Имеются данные о том, что даже при сравнительно небольшом пожаре в помещении, насыщенном полимерными материалами, происходит быстрая гибель находящихся там людей, главным образом от отравления ядовитыми летучими продуктами."
Я не пытаюсь запугать, и в принципе не против полимерных материалов, но меня возмущают заявления, что вата это геморойно, лучше использовать другие виды утепления.
мое мнение: каждому материалу- свое применение, и у каждого материала есть недостатки.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 11:12   #63
dzol
Аватар для dzol
У людей на улице годами валяется пенопласт. И НИЧЕГО с ним не произошло. .
Помню лично, валялся у нас во дворе кусок пенопласта наверно 100мм толщиной, лет 5 валялся, причем в тени,помню его состояние в верхней части где-то на 15 мм он был черный - пыль проникла, и углы осыпались, сами, его никто никогда не прогал, с него шарики выбивал ветер, и на него никакая разница парциальных давлений не действовала. Так что не надо мне рассказывать какой он прочный и замечательный. НЕ ВЕРЮ!
Старый 30.01.2009, 11:23   #64
Greyglass
Правильно. Вату на крышу. ЭППС на стены.
Старый 30.01.2009, 11:33   #65
dzol
Аватар для dzol
мое мнение:
это выбор каждого, если мы говорим о частном строительстве (а на данном форуме так и есть), то вату - куда угодно по желанию заказчика, ЭППС - куда угодно по желанию заказчика.
При масштабном строительстве (жилом либо коммерческом) сложнее получить разрешение на ЭППС в стеновой конструкции. Факт. Не подскажите почему? Неужели производители ваты так лоббируют свои интересы? Или все таки все недостатки ваты перекрываются ее преимуществами?
Старый 31.01.2009, 20:46   #66
Dfg
уточню:
ветрозащитная мембрана служит не защитой от выветривания волокон (это ж какая скорость движения воздуха должна быть), а для того чтобы предотвратить выдувание теплого статичного воздуха из ваты и частичного его замещения на холодный и влажный, т.е. предотвратить снижение эффективности теплоизоляции
На мой взгляд, применение ветрозащитной мембраны принесет больше вреда чем пользы.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 20:56   #67
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
и на чем основано подобное мнение?
Старый 31.01.2009, 21:45   #68
Dfg
Ветрозащитную функцию уже выполняет фасад.
Если нет мембраны, то циркулирующий в зазоре воздух вытягивает пар из ваты и выбрасывает на улицу. Обязательное условие для эффективного отвода пара, должно быть небольшое движение воздуха, по утелителю. Если воздух "встанет" в зазоре, грозит его насыщение и обледенение ваты.
Если натягиваем мембрану, то во первых, она снижает эффективность отвода пара, поскольку ветрозащитна. Во вторых мембрану как ни старайся плотно не положишь. Всегда возможны воздушные зазоры.
Когда по такой "оторванной" мембране гуляет морозный воздух, он эту пленку эффективно охлаждает. И пар выходящий из ваты может начать намерзать на мембране не успев "продратся" сквозь ее микропоры.
Старый 01.02.2009, 14:40   #69
dzol
Аватар для dzol
ну что за бред:
1. воздух в зазоре не циркулирует, а движется согласно законам физики снизу вверх (подумайте на досуге почему имеено так)
2. никакой воздух пар не вытягивает, пар солидарен с воздухом из предыдущего пункта, он тоже подчиняется тем же законам той же физики
3. почему должно быть небольшое (кстати почему небольшое?) движение по утеплителю? а что выходяший сквозь стену пар сквозь вату пройти не может, он там застревает и его обязательно нужно доставать?
4. по какой причине воздух в зазоре может "встать"?
5. почему мембрана снижает эффективность отвода пара? вы характеристики паропроницаемости мембраны видели? а ваты? а теперь сравнить?
6.плотно не положишь? сами пытались? а на высотных зданиях почему-то получается, дюбеля помагают, ленты клейкие...
7. скажу вам по секрету морозный воздух гуляет по мембране, даже если она не оторвана
8.
откуда пленка появилась? Эффективно охлаждает - это круто! может и КПД посчитаете?
9.
тут коментариев не будет, с этим шедевром спорить НЕЛЬЗЯ.
Старый 01.02.2009, 15:05   #70
dzol
Аватар для dzol
кстати можно обойтись и без ветрозащитной мембраны, но при этом нужно использовать вату с меньшим показателем воздухопроницаемости на наружной поверхности теплоизоляции, а значит большей плотности соответственно более дорогую.
разные производители по разному подходят к решению данного вопросы, это либо двухслойные системы либо двухплотностные материалы.
но самым оптимальным по цене и защите от восходящих потоков воздуха остается применение ветрозащитных мембран.
Старый 01.02.2009, 17:43   #71
Dfg
Хотел написать более развернутый ответ, но наткнулся на статью которая подтверждает мои соображения.
www.germostroy.ru/art_504.php
Единственное, уточнение по поводу "вставшего воздуха", имеется ввиду конструкция с вентазором между ватой и фасадом, но с отсутствующими или закрытыми вентиляционными отверстиями "шоб теплее было".
Читать про относительную влажность воздуха.
Старый 01.02.2009, 18:09   #72
dzol
Аватар для dzol
сразу как начал читать статью возникло сомнение в профессионализме автора по словосочетанию "ветрозащитная ПЛЕНКА". Какая пленка?
Все описаные негативные моменты можно отнести к непрофессиональному проектированию или монтажу, но никак не к недостаткам мембран. Да и вообще, на всех высотных зданиях с вентфасадом используется ветрозащитная супердиффузионная мембрана, неужели строители, проектанты и инвесторы включают ее в конструктив просто потому что нашептали дистрибьюторы?
и что же я должен прочитать? что пар из утеплителя вытягивает воздух? что за глупости. Пар выходит засчет давления, создаваемого разностью парциальных давлений.
А поповоду того что никто не исследовал ветрозащитные мембраны, это вы зря. ГНИИСК проводил опыты, если есть желание обратитесь туда за разъяснениями.
Старый 01.02.2009, 22:36   #73
Dfg
Конечно, не в том всмысле, как пылесос тянет "от корней".
Воздух вытягивает, вбирает, насыщается паром вышедшим из ваты.
Старый 02.02.2009, 09:52   #74
dzol
Аватар для dzol
да ничего он не вытягивает, ну как воздух вытянуть может, даже вакуум ничего не вытягивает, все газы двигаються из-за разницы давлений.
кстати еще нашел:
1.6.7 Поверхню теплоізоляції, що повернена у бік вентильованого прошарку, потрібно захищати повітрогідрозахисним шаром. (это пункт из ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ)
А вы говорите никто не регламентирует использование мембран, да и еще и только вред от них. Читайте официальные документы и строительные правила, а не статьи неизвестного происхождения.
Старый 02.02.2009, 10:37   #75
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 321 раз(а) в 180 сообщениях
Хочу вернуться к одному из вопросов зачинателя ветки, и более конкретизировать вопрос.
Пирог стены: 0,5 силикатный кирпич + 10 возд.подушка (заполненная пеноизолом) + 1 красный кирпич + штукатурка + обои ПХВ.
Вопрос собственно такой - утеплить фасад поклеив пенопластовые плиты 50 или 100 ку. Какие будут рекомендации или возражения против такого утепления.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 10:51   #76
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Зачем дополнительное утепление?
Если у вас при 10 см пеноизола холодно, значит он дал значительную усадку, 15% усадки - легко для этого материала. Там образовались воздушные полости, которые сводят к минимуму теплоизоляцию. Пригласите предыдущих заливщиков, укажите на проблему, проще повторно залить полости пеноизолом.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 10:57   #77
dzol
Аватар для dzol
а вы уверенны что в вашем случае необходимо дополнительное утепление?
я прикинул и по моим расчетам термическое сопротивление вашей конструкции больше чем необходимое, регламентирующееся строительными нормами (считал для киевского региона, коэффициент теплопроводности пеноизола принял - 0,35)
Старый 02.02.2009, 11:40   #78
mike
Рекомендуется принимать его - 0.7, за счет усадки с образованием трещин в материяле в залитой полости.
Старый 02.02.2009, 11:44   #79
Валентиныч
Не, я не уверен, просто чуйка такая есть шо поможет и по расходу форумчан смотрю есть над чем задуматься. С пеноизолом все нормально, усадка в пределах обещанных заливщиками - 2 см на 3 м.,была возможность проверить (задувалось в Апреле). При температуре на улице - 7/8 - расход газа 22-24 куб.сутки (в доме 22 ). перекрытие чердачное утеплено 15 см. стекловаты (добавлю еще 10 но позже). Окна енергосберегающий одинарный стеклопакет. Полюбому прийдется углы дома утеплять (там без всяких колодцев сплошной кирпич и при -15 в углах просматривается увлажнение и они реально холоднее чем стены). Так я и думаю - какой результат даст полная обшивка пенопл., и даст ли вообще в сравнении затраты/экономия на кубах газа. И главный вопрос как поведет себя пирог стены особенно силикат под пенопластом.
Старый 02.02.2009, 11:45   #80
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
и я ошибся (не 0,35, а 0,035) и вы вероятно тоже (наверно 0,07)
при 0,07 если утепляться пенопластом по моим подсчетам нужно около 30 мм
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
