Металл или битум ? мансардная двухскатка 35 градусов
kolyanchiks1313
Коллебаюсь между металлочерепицей бюджетной 0,5 толщиной стоимостью 130-150 грн метр на 10.07.15 или битумной фирмы акваизол или технониколь, шинглас.....
Планирую утепление 200, с хорошей мембраной
все окна выходят на фронтоны
Что подскажите ????
тоже стою перед выбором... (или уже не стою).. крыши у меня 210 метров плюс терраса 12...
шинглас отпал - россия :bad:
авкаизол - харьков :flag1:
акваизол у дилеров - от 89 грн за метр... якобы дешевый акваизол отличается от более дорогого тем, что у дешевого распределение "камешков" хаотичное, а у дорогого - сделан переход цвета. со слов манагера - хз...
а металлочерепица.. считал-считал - приличная мч выходит по деньгам столько же, сколько акваизол плюс осб плюс подложка..
очень приколько смотрится МЧ "в камешках" - хз как называется...
я бы выбрал шинглас, акваизолу не доверяю,не знаю почему ,но не доверяю работал и шингласом и акваизолом, у битумки есть 2 вида ,для укладки в холодную пору и в теплую, это надо учесть, также если не хотите ортогональный и симметричный рисунок берите ламинированную,она проще в укладке и дает хаотический рисунок.
по делу при работе с мч есть много рисков, например повредить лист , поцарапать, со временем надо перетягивать кровельные саморезы, она шумит под дождем, по готовой кровле лучше не ходить вообще(если вздумаете потом что то почистить на крыше или обслужить дымоход.
также тае есть ограничения по уклону(если правильно заворачивать гидроизоляцию на первую планку, и не создать обратный угол
битумка, по сути превращается в сплошной ковер, герметичный и тихий, который мне, как мастеру внушает больше доверия:)
Самая бюджетная битумка будет дороже дорогой м/ч, если тупо сравнивать стоимость.
Вообще то плохая идея советовать выбирать между разными видами кровельных материалов... потому как везде бывает полное гмо и в м/ч и в б/ч... Все равно что выбирать между теплым и мягким...)))
Композитная: Метротайл, Розер, Джерард и тд.
...как мастеру внушает больше доверия
Любой качественный кровельный материал должен внушать доверие не взирая на сложность монтажа...:crazy:
Если исходить из того, что на первом месте находится желание сэкономить деньги, то для двухскатной кровли выбрал бы однозначно хорошую металлочерепицу... во всех других случаях преимущество за битумкой.ИМХО
Если металочерепица, то на что нужно обратить внимание при выборе?
- толщина минимум 0,5
- толщина покрытия цинка
- толщина покрытия краски и грунтовки
форма металочерепицы влияет на ее шумность и долговечность ???
Количество цинка от 220гр/кв.м. - один из важных параметров
Толщина от 0,45мм, но не менее...
С матовой начинайте (от 35мк)...
Нет, не влияет...
тоже колебался, но из-за двух ендов остановился на битумке. в новой линии как раз была распродажа и по старым смешным ценам взял "шинглас" . с расходниками в гипере швах и добирал "акваизол". как по мне - одно и тоже, только разные названия :)
металл рассматривал рукки декорей.
Если укладывать битумную черепицу, то дополнительно нужно:
- осб листы 10
- подкладочный ковер
и все?
ну и дороже стоимость работы в 1,5-2 раза
и все?
ведро мастики, парочку аэраторов (у меня коньковые) и разрезная битумка на конек (у акваизола не дорогая).
остальное эдентично металлу - торцевые и стартовые планки, и гвозди вместо шурупов.
у нас работа где-то на 25% дороже
Если у ТС есть ограничения по бюджету - однозначно металлочерепицу. Я на прошлой неделе делал расчёт двухскатной кровли, так биткмка получилась на 40% дороже. Я считал металлочерепицу Руукки Монтеррей матовый полиэстр и биткмка Керабит Квадро Спелый каштан. Если считать биткмку Акваизол и металлочерепицу Арцелор 0,5мм, то я думаю разница в % сохранится не в пользу битумки.
Если битумка бюджетная, то Акваэзол или Шинглас
а если метал,то что бюджетное в районе 120-150 предложите ???
Я видел металлочерепицу по 90-100 грн/м2. Более того в металочерепицы ненужны ОСБ плиты, которые будут стоить хороших денег. Выбирайте лучше металочерепицу, если бюджетная стройка.
Можно хороший металл взять в пределах этих цифр...
Например, что можете предложить
...от 0,45 мм до 0,5мм
...от Глянцевого до матового покрытия
...от200гр цинка на м2 до 275 гр/м2
... от стандартной геометрии металлочерепицы Монтеррей до...
И все в разной ценовой категории.
Если у Вас конкретный запрос, то скиньте на мыло или в телефонном режиме.
:D:D:D:D:D
прям как резина на авто: зимняя и летняя :-PИнтересно как её маркируют?
А всесезонки случай нет???
а я, как непризнанный фломастер, пошёл бы дальше и отсортировал бы гибкую черепицу как:
-для наружных работ (та, которой можно крыши крыть)
и
-для внутренних работ (неоспоримое гафна-качество которой применимо только для рекламных стендофф, ну и добавил бы ещё сюды Финнмастер, бюджет которого, увы, неприемлим для применения на крышах).:oops:
Если рядом есть высокие деревья, битумка со временем "зарастет". На эксплуатационные свойства это не повлияет, но внешний вид испортит.
Что подскажите ????
композитка, достойный вариант! дороже мч, но сейчас, например, знаю, проходит акция у Метротайла
Чтобы не гадать дорого или нет - дайте им запрос на расчет, он у них бесплатный, и увидите реальные цифры)
нашла Вам ссылку) www.metrotile.com.ua/dim-povna-chasha
После долгих размышлений решил все таки остановится на метале, потому что:
- не хочу использовать фармальдегидные осб плиты
- не хочу дышать и нюхать битумку при + 30, это тоже не экологически чистый материал, а когда жарко еще и запах имеет
- по той цене 130-150 грн метр за битумку приобрету самое низкое качество, смогу взять металл по той же цене тиссен или рукки с цинком 275 и толщиной более 0,5
- не считаю крышу сложной формы чтоб использовать битумку, обычная двухскатка, даже без окошек
- и еще при всем при этом дороже стоимость работ
Возьму хорошую мембрану и хорошо утеплю 200 мм, и дождь мне будет не помеха.
для меня огромный плюс битумки в том, что по ней можно ходить...
и поэтому потом можно поприкручивать всякие прибамбасы - солнечные батареи, коллектора и т.п..
металл - недорого, но... возможно, сказывается опыт - приходилось делать небольшую, но сложную крышу из мч... много работы болгаркой и как итог - немерянно отходов. погнутые листы в процессе монтажа и т.п..
Вы металлочерепичные листы болгаркой резали ? (((
это было техническое помещение. да, болгаркой. не кошерно? :) около 10 лет прошло - выглядит отлично. в чем проблема-то?
