На какую глубину спускать насос в скважину?
tarick
У меня нубский вопрос - насос нужно спускать на дно скважины или достаточно спустить на пару метров ниже уровня воды?
Необходимо знать характеристики скважины, либо иметь паспорт на скважину где все прописано и по ним можно определить глубину монтажа насоса.
Если не знаете параметры, что вам выше описали, опускать нужно на 1-2м выше фильтров в скважине. (если знаете кол-во фильтров)
Фильтры в скважине???
Ну да, фильтр грубой очистки должен быть в скважине, иначе в насос будет попадать всякий шлак.
А вы не знали?!:o
Имею сважину труба 50мм никаких там фильтров нет, еще три у соседа на територии 50, 120 и 180мм тоже никаких фильтров... Вот спрашиваю интересуюсь
у нас в регионе, г.Ровно, тоже нет никаких фильтров (покрайне мене у кого я знаю)
все зависит от типа скважиты и от грунтов
а так на какую глубину опускать должны были сказать бурильщики, паспорт скважины предоставить
А еще подскажите, пожалуйста, какого типа шланг нужно использовать от насоса в скважине? Воду предполагается использовать в том числе и для питья (с фильтром).
ПЭ труба, например диаметром 32.
Есть мнение, что насос висит на этой трубе, а трос для подстраховки.
А как в этом случае закрепляется верхний конец трубы? Или прямо на муфту нагрузка ложится?
-опускаете насос в воду на пару метров и включаете насос, как только вода перестала бежать опускаете еще на метр и так постепенно пока вода в течении часа бежать не перестанет.
-насос весит на тросу
Кстати про тросс. Какой использовать - стальной или капроновый?
-трос нержавейка
www.emomi.com/klinovyj-zazhim-stalnogo-trosa.html
-переход резьбовой насос/труба ПЭ - латунь
п.с. когда то плотно занимался монтажом насосов
по этому поводу в инете вечный спор.
На форумах встречается такое
Потом в руководстве по насосам Grundfos увидел, что немцы категорически требуют вешать насос на напорной трубе
отакэ
тут все просто-
если открытая скв то на трос.
если герметичная горловина, то латунный переход труба ПЭ/резьба и трос как страховка и демонтаж без натяжки.
тут все просто-
А что мешает в открытой скважине подвесить всю конструкцию тросом за поворотный уголок? А трос основной, как страховочный.
я раньше вешал тоже только на трос, но потом перешел исклбчительно на трубу. Как бы хитро не вязать морские узлы и зажимы на тросу, все равно насос в скважине висит криво из=за перекоса о магистральную трубу троса. При этом он обязательно касается стенки скважины. При включении и остановке насос "дергается" тем самым "елозя" по одному и тому же месту трубы. За много лет может быть трещина от потертостей. ИМХО.
Сверху там про 50-е скважины. Пробив в земле дырку и просто воткнув туда 50-ю трубу, это не правильно. Обязательно должен быть сетчатый филтр (нейлон, нержавейка, полипропилен) для забора воды из водоноса в эту самую 50-ю трубу. У соседей работает так, ну и слава БОГУ.:D
а что мешает в открытой скважине подвесить всю конструкцию просто на уголок на трубу скв, а трос просто страховка не в натяг.(если на то пошло)
да, есть такое дело,-скажем не ровно. Но нет ни какой гарантии что на трубе насос не трет себе бака.
Склоняюсь к тому, чтобы повесить насос на трубу. По одной простой причине - если оборвется труба и насос повиснет на тросе - я это замечу быстро (воды не будет). А если оборвется трос и насос повиснет на трубе - то запросто можно не заметить этого, пока и трубе не придет кирдык. И тогда будет проблема.
Думаю, что слова имхо и может в данном случае употреблять не стоит.
Криво висящий насос гарантированно протрет пластик обсадной трубы. Вопрос времени и частоты использования. Да и для механики насоса лучше строго вертикальное положение вала насоса.
Как по мне, за трубу аргумент хороший. За трос пока аргументов, кроме "мы так всегда делаем", не приведено.
Сразу скажу по нагрузке на трубу. При весе насоса и трубы 100 кг осевая нагрузка на стенку трубы примерно в 10 раз меньше тангенциальной от давления 10 бар.
про який насос мова йде що він висить на тросі?
Еще один вопрос. Обратный клапан где ставить, на насосе или сверху?
В паспортах насосов рекомендуют от 1-го метра от насоса. Но кто это делает? Больше фитингов идет:lol:
При глубоких скважинах рекомендовано делать разгрузочные зоны, через каждые 15-20м клапан.
Это в смысле, если уровень воды в скважине ниже 20 метров от поверхности? Насколько я понимаю физику, то нагрузку на клапан даст только столб воды в трубе выше уровня воды в скважине.
Добавлено через 7 минут
Вчера был в "эпицентре", покупал ПЭ-трубу и муфты для соединения с 1" резьбой. Удивило, что муфты только пластиковые. Консультант сказал что металлические в принципе существуют, но "зачем они надо?". Мне как-то пластиковая муфта нифига не кажется надежной в случае висения на ней насоса.
