Приямок рядом с фундаментои
Oleg K
Добрый день. Пытаемся начать строить домик. Столкнулся с очередной проблемой на этапе планирования фундамента. Хотелось бы услышать мнение опытных по данному вопросу: Имеем приямок для скважины из заводских бет.колец 1,2м глубина - 2-2,2м, в 40-50см от края кольца может проходить ленточный фундамент 1,1м глубиной и 40см шириной, опирание фундамента на твердый грунт, может ли приямок повлиять на фундамент? Может каким то образом усилить фундамент в этом месте, строители предлагают либо ступенчатое углубление на глубину 2-2,2м или 3-4 сваи на такую же глубину для подстраховки. Грунт чернозем-глина-глина/песок. Домик -одноэтажный газобетон (9*13), деревянные перекрытия. Возможности сместить дом на участке нет(все узкое, т.к. город). Архитектор "провтыкал" приямок, я ,собственно, тоже не подумал про него на этапе планирования.
Заранее спасибо за ответ
На рисунке дом - оранжевый, приямок - серый, между ними 40*50см
Я не професіонал, але зверну вашу увагу на 2 речі.
1)газобетон крихкий, його слабина - тріщини, тому має бути належне армування фунадменту, особливо у верхній і нижній частині, замкнуте по периметру, з правильною перевязкою арматури в кутах (в неті є багато схем як армувати кути)
2) у випадку сходинок - висота кодної сходинки не більше 50 см і довжина кожної сходинки = вдвічі більша за висоту. Тобто, якщо Ви не плануєте там робити підвал, бетону на сходинки трохи піде.
Добрый день. Пытаемся начать строить домик. Столкнулся с очередной проблемой на этапе планирования фундамента. Хотелось бы услышать мнение опытных по данному вопросу: Имеем приямок для скважины из заводских бет.колец 1,2м глубина - 2-2,2м, в 40-50см от края кольца может проходить ленточный фундамент 1,1м глубиной и 40см шириной, опирание фундамента на твердый грунт, может ли приямок повлиять на фундамент?.....
Приямок оказывает влияние на проходящий возле него фундамент, в Вашем случае необходимо предусмотреть это. Просмотрите вариант засыпки приямка (щебень, песок, с уплотнением), в таком случае планируемый фундамент можно сохранить без изменения. Исходя из собственного опыта, у меня был такой колодец для скважины из колец на расстоянии 1,3 метра от угла фундамента гаража. В конечном итоге через многие годы угол просел, торцевая стена вся в трещинах до 2 см. При реконструкции гаража сделал новый фундамент (за исключением торца гаража с треснутой стеной из-за близости в 1метр до границы к соседу) вокруг гаража и стены из газоблока. При этом колодец засыпал частями по глубине песком, землей (уже сверху) полностью. Торцевую стену оштукатурил с металлической сеткой и закрыл защитной декоративной штукатуркой). Трещин за прошедшие 3 года нет.
