Партнер раздела: ENEXT
подключение насоса через пускатель
Ответ
Старый 21.10.2011, 11:58   #21
evgeniy256
Начинающий форумчанин
Аватар для evgeniy256
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для evgeniy256 с помощью AIM
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
to sevic и evgeniy256
спасибо за советы , если честно - я уже и забыл про эту ветку. Еще в конце июля запитал насос через пускатель на 40А ( у меня водолей 100-ка), работает.
хотя в принципе интерес к ограничителю есть - очень хочется при отсутствии электричества запитывать насос через инвертор. А он выключается с ошибкой при 2.8КW
Когда насос от инвертора работает, можно последовательно с насосом, например, лампу накаливания кратковременно (в момент старта) включать. Но это уже будет ручной режим, зато быстро и просто. Автоматику тоже можно сделать, думать нужно.
evgeniy256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо evgeniy256 за это полезное сообщение:
gta80 (21.10.2011)
Старый 23.01.2012, 20:07   #22
Axelo
Опытный форумчанин
Аватар для Axelo
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 361 раз(а) в 204 сообщениях
Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщение
И как это работает?
Axelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 16:16   #23
Axelo
Опытный форумчанин
Аватар для Axelo
Собираюсь покупать насос Водолей БЦПЭ-0.5-80У
Номинальная потребляемая мощность 1600 Вт
Потребляемый ток - 7,5А
Переговорил с техническим отделом производителя: говорят что пусковой ток не превышает 16А. Обещали внести соответствующие уточнения в документацию.
Мой генератор на 5,5 кВт должен потянуть Вопрос теперь по реле давления - где на нем указывается максимальный ток коммутации?
Старый 30.01.2012, 07:05   #24
evgeniy256
Сообщение от Axelo Посмотреть сообщение
У реле смотрите номинальный ток. Стартовый ток для реле давления (если оно, какое-нибудь не чисто электронное) большого значения не имеет.
Старый 11.02.2012, 12:36   #25
evgeniy256
Пожалуйста. Если будет большой интерес к плавному пуску через инвертор, пишите (подумаем над реализацией).
Старый 11.02.2012, 19:07   #26
gta80
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,042 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
генератор должен потянуть, а вот контакты у реле со временем подгорят, у нас в продаже макс на 10-16А, советую включать через пускатель (25-40А)
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 16:09   #27
sly
Старожил форума
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 688
Поблагодарили 1,054 раз(а) в 500 сообщениях
подниму темку... где купить этот пускатель ?
Тоже Водолей, 63у, мощность 1270 Вт, а мое электронное реле - на 1,1 кВт
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 20:57   #28
apasasika
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 215 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
Да практически везде.
искать по словам "контактор/магнитный пускатель".
есть они и на дин-рейку.
apasasika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо apasasika за это полезное сообщение:
sly (07.06.2019)
Старый 08.06.2019, 20:16   #29
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 1,231
Поблагодарили 1,699 раз(а) в 1,055 сообщениях
Сообщение от apasasika Посмотреть сообщение
На рейку можно установить почти что любой. Тем более на такую мощность. Вероятно, имелось ввиду, что есть и модульные.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Volt-Amper за это полезное сообщение:
sly (09.06.2019)
Старый 09.06.2019, 16:24   #30
sly
Старожил форума
Аватар для sly
Сообщение от Volt-Amper Посмотреть сообщение
да, нужен модульный.
Хотя в первую очередь, нужны были правильные поисковые слова а то выдавало всякую фигню...
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +2.
