Вытяжка напрямую на улицу
chaplin111
Вытяжка напрямую на улицу. Насколько потери критичные?
Общим, на централизованную вытяжку денег нет, все очень бюдтжетненько. Решил на кухне сделать выводы напрямую в стену 1 шт для плиты и 1 общую и соединить их тройником. На зиму на крайняк, общую затыкать) нассколько большие теплопотери при данном чудо-варианте?
....... выводы напрямую в стену 1 шт для плиты и 1 общую и соединить их тройником.
Не надо тройника, просто сделайте выброс кух. зонта через стену на улицу. Вентиляция сюда не касается и делается отдельно.
В толще стены ставите два обратных клапана, и не нужно ничего затыкать. :D :beer:
Теплопотери в среднем 0,2-0,3 кВт на каждые 100 м3 выбрасываемого воздуха, поставьте себе люстру на 5 лампочек, будет компенсировать:smile:
понял, да не хотелось два отверстия делать просто. если теплопотери столь минимальны, но я так и в ванной и топочной сделаю. а то как-то не хочется перекрытие , чердак и шифер проходить:beer:
Тупо через стену можно сделать выброс тока от кух. зонта, все прелести на этом заканчиваются. Для нормальной вентиляции тянуть трубы придется на крышу. Это будет один раз и на всю жизнь, и поверьте, затраты по деньгам не очень значительны. Моторчик/пропеллер в стене - поставить гораздо проще, но гемор с этим моторчиком также будет обеспечен на долгие годы. :beer:
Есть вопрос. Если крыша это потолок помещения. Есть кухня есть совмещенный санузел. Как правильно сделать вентиляцию? Да в комнате есть камин по сторонам камина два вентиляционных канала. Это гостевой домик неболшой 24 м. кв. Что посоветуете?
Если домик не для ПМЖ и используется только летом, то с вентиляцией кухни может и не стоит заморачиваться, открыли окно и всё. В с/у проще воткнуть вентилятор в стену.
Ежли эксплуатируется круглогодично, то есть смысл вывести пару труб, напр. асбоцементных, ессно утеплив их в холодной зоне.
Может удастся приспособить каналы возле камина, но тут нужно или фото, или рисовать.
Если домик не для ПМЖ и используется только летом, то с вентиляцией кухни может и не стоит заморачиваться, открыли окно и всё. В с/у проще воткнуть вентилятор с обр. клапанами в стену.
Если я правильно понял надо сделать следующее. Как можно выше отверстие в стене диаметром 110 мм, к которому через обратный клапан подсоединяем тройник и к тройнику ввод вытяжки кухонной и вытяжки из санузла совмещенного. С уличной стороны ставим хлопушку. Домик гостевой для круглогодичного использования гостями. Всю вентиляцию делаем обычной пластиковой вентиляционной трубой диаметром 110 мм. Правильно я понял?
Вентиляцию кухни и с/у лучше не совмещать, иначе прелести с/у могут появиться в кухне, :D т.е. вентиляторов и соотв. дырок в стене должно быть две, из каждого помещения своя.
Вам нужно решить вопрос с кух. зонтом или с вентиляцией кухни?
Пластик нормально внутри помещения, в холодной зоне он как правило дает конденсат даже утепленный.
Нарисуйте план домика включая камин с каналами и опишите перекрытие.
Вот нарисовать и затянуть в компьютер проблема. Внутренне помещение следующее. Общая площадь в плане (6 м на 4 м) 24 м.кв площадь санузла 2 м.кв кухня-студия с комнатой 6 м.кв. камин с левой стороны имеет портал в чистоте 50 см высота 70 см длина глубина каминной топки 34 см. Камин стоит ровно посредине стены шириной 4 метра. По сторонам камина два вентиляционных канала 14х14 см. один канал в 20 см от пола второй канал в 20 см от потолка. Крыша сделана по-балкам, 10х20 см подшита и утеплена. Вот такой гостевой домик. Пластиковые воздуховоды, значит, вычеркиваем, а что вместо них.
Кухня и с/у далеко от этих вентканалов?
Если есть чем отсканировать или сфоткать - нарисуйте от руки.
Внутри пластик катит, на улице лучше асбоцементная труба.
Я про асбестовую трубу ни как ни пойму как ее и куда крепить. Переход пластик асбестовая труба как делать?
С малюнком гораздо веселее. :D
При таком раскладе с вентиляцией кухни не морочьтесь, дымоход камина и два вентканала обеспечат некислый воздухообмен.
Если планируете кух. зонтик над плитой, то выхлоп непосредственно через стену. Минимум затрат и работы.
По с/у.
Помещение расположено возле наружной стены, соотв. если крыша скатная, то трубу придется выводить на немаленькую высоту относительно конька, что потянет за собой сложности как ее закрепить и пройти перекрытие без ущерба последнему.
В случае плоской крыши высота трубы будет гораздо меньше.
Крепить трубу можно с помощью хомутов к балкам, конечно лучше все это раз увидеть таксать "мордально", :D тогда б было более понятно, стоит ли дырявить крышу.
Вобщем проясняйте ситуацию. :beer:
Можно остановиться на вентиляторе с обратными клапанами в стене, посадив моторчик на таймер, т.к. постоянное жужжание рано или поздно надоест или найти более тихий вентилятор.
По с/у.
Спасибо. С кухней понятно. На кухне все пластиком обратный клапан и «хлопушку» снаружи. Правильно? А вот с санузлом как-то сложно получается, крыша двухскатная. Угол небольшой, но от этого не легче. Но суть дела не меняет. Какие есть варианты с вентиляцией санузла? Уж больно мне не нравится с асбестоцементной трубой вариант.
а если из топочной и ванной протянуть только на второй этаж и вывести под потолком,под УГЛОМ 45 градусов для тяги?? уж чердак и крышу точно ломить не буду
Кухонные вытяжки обычно имеют 2 выхода, один на верхнюю стенку, второй на заднюю, на один из них ставится заглушка.
Вопчем на малюнках.
1. Вентилятор в стену.
2. Использовать пластиковую трубу или сэндвич.
3. Если дадите фото домика и крыши или нарисуете, мож чего и подскажу. :beer:
Итак если я правильно понял. То в санузле можно сделать точно так же как и на кухне пластиком с хлопушкой на улице понятное дело с вентилятором. Я правильно понимаю?
Тут не понял, а куда вывести?
Все верно.
Все верно.
А промерзать не будет а то вы в начале упоминали о том что может промерзать и образовыватся конденсат.
Не будет. Один может обмерзнуть, два клапана очень прилично себя ведут даже в морозы.
Конденсат бывает в вертикальных пластиковых трубах, (вентканалах) которые торчат на улице.
И завершающий вопрос. Делаем отверстие в стене как можно ближе к потолку. Ставим двойной клапан и вентилятор а с улице закрываем хлопушкой. Все. Правильно?
Что имеется ввиду под хлопушкой?
такая хрень которая закрывает сквозное отверстие на улице как бы направляя поток выходящего воздуха вниз. Сейчас найду в интернете сброшу изображение оно не оно.
Понял. :D
На с/у можно ставить, кух. зонт лучше оставить выход без этой хрени, шоб не замызгать фасад жиром. :beer:
Понял. :D
На с/у можно ставить, на кух. зонт лучше оставить выход без этой хрени, шоб не замызгать фасад жиром. :beer:
Проше говоря и там и там отверстие в стене и вентилятор. От такое (ссылка устарела) вентилятор вот такой (ссылка устарела)
