Настройки Vaillant Calormatic 470
Livesms
Помогите разобраться с настройками (и инструкцией) Vaillant Calormatic 470..
В инструкции есть пункт
Активування регулювання за температурою приміщення
Меню → Рівень спеціаліста → Конфігурація системи [KOHTУP 1 і, за наявності, KOHTУP 2 ----] → Регул. за т-рою пр.
– За допомогою цієї функції можна визначати датчик температури, який буде використовуватися вбудований в регулятор чи в пристрій дистанційного управління.
Передумова: Регулятор встановлено не в опалювальний прилад, а в стіну або підключений пристрій дистанційного управління VR 81/2.
ні: Датчик температури для регулювання не використовується.
Регулювання за температурою: Регулювання за температурою: Вбудований датчик температури вимірює поточну температуру в еталонному приміщенні. Це значення порівнюється з заданою температурою приміщення, а за наявності різниці відбувається корекція температури лінії подачі за рахунок так званої "ефективної заданої температури приміщення". Ефективна задана температура приміщення = настроєна задана температура приміщення + (настроєна задана температура приміщення - виміряна температура приміщення). Тоді замість настроєної заданої температури приміщення для регулювання використовується ефективна задана температура приміщення.
Термостат: Та сама функція, що й регулювання за температурою, проте додатково вимикається опалювальний контур, коли виміряна задана температура приміщення на + 3/16 K перевищує настроєну задану температуру приміщення. Опалювальний контур знову вмикається, коли температура приміщення знову знижується на + 2/16 K нижче настроєної заданої температури при-міщення. Використання функції регулювання за температурою приміщення у поєднанні з ретельним вибором опалювальної кривої дозволяє отримати оптимальне регулювання опалювальної установки.
Может кто подскажет / подробнее разъяснит по особенностям работы этих двух режимов - "Регулювання за температурою" и "Термостат".
Что имеется ввиду под "Ефективна задана температура" ? Скажем на улице -5С, настроена кривая отопления 0,4, выставлена желаемая температура 20С (Тж), в "эталонном" помещении показывает 19С (Тф) - тогда "эффективная температура" (Тэ) будет Тэ = Тж + (Тж - Тф) или 20 + (20-19) = 21. Получается, "Ефективна задана температура" равна 21С. Иными словами "на сколько отстаем (от Тжелаемой) столько и докидываем (к Тжелаемой).
Тогда температура подачи определяется используя заданную кривую отопления (скажем 0,4), фактическую температуру на улице (-5С) и полученную эффективную заданную температуру (21С) - согласно графика - кривая 0,4 при -5 на улице и 20С желаемой дает 35С, с учетом смещения на 1 градус вверх - получаем Тподачи - 40С.
И по "Термостат". Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? Или нужно читать "+3 С (Кельвина)" и "+2 С (Кельвина)" ? Получается температура в помещении может (будет) "гулять" в диапазоне 5 градусов - скажем настроена желаемая 25С - в помещении будет нагреваться до +28С и потом остывать до +23С, затем опять греться до +28С и остывать до +23С.
При этом температура подачи в периоды нагрева будет считаться по схеме из пункта "Регулювання за температурою:" (Тэффективная равна Желаемой + "отставание"). А как тогда будет считаться это самое "отставание", если помещение уже прогрелось до желаемой (или даже выше). Скажем, желаемая +25С, в режиме термостат котел нагрел помещение уже до 26С и дальше греет. Тогда Тэффективаная будет 25 + (25 - 26) = 24С ?
У меня сейчас на Calormatic 470 выставлено желаемую температуру 25С ( и на день и на ночь), кривая 0.6. В помещении показывает 25С и котел продолжает "что-то греть". Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "Регулювання за температурою: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры...
А есть ли режим типа "термостат" но с более узки коридором. Скажем о одному градусу "вверх-вниз". Или может можно в заложенном режиме термостат поменять диапазон - вместо -2С ... +3С сделать -1С ... +1С. А то 5 градусов большой коридор...
По аналогии с своей системой думаю что "Регулювання за температурою" - режим модулирования. Автоматика при достижении заданной температуры дает команду котлу понизить нагрев и пытается поддерживать ее не выключая котел. Выключит при превышении температуры на несколько градусов...
"Термостат" - обычный термостат. При достижении заданной температуры дает команду котлу отключиться. Поддерживает температуру с заданным гистерезисом...
это другая кривая отопления (динамическая), отличается от заданной кривой вами (статической), например вы задали 0.6.. но котел измерив температуру комнаты, выдаст например или 0.9 или 0.3 (в мозгах) (примерно указано) в зависимости оттого в комнате холодней или теплей..это результирующая кривая..Алгоритм сложения-вычитания -известный только фирме, програмистам, и зависит от ещё там разных данных (датчиков) и статической программы вычисления.
термостат -это просто тупо, включить котел или выключить..Думаю что 3\16 2\16 это настраиваемая К из 16 имеющихся делений (хотя здесь не точно уверен что это так) но если есть настройка + - К и там есть 16 значений - это оно.
хм.)) многие полезли в настройки)) вычисляем последние эконом возможности элэктроники)) тоже сегодня ковырялся, и именно по такой тематике, но только в будерусе..
полюбэ, записываем то что меняем, в случае чего возвратите обратно всё....Вообще настроить под себя любую элекронику -нада много думал)) и тесты -тесты под индивидуальное строение.
Добавлено через 5 минут
чем меряли температуру что показало 25.5? да и если термостат включен -то +3\16 пока не отключится..если термодатчик (фирменный родной) он кривую подгонит..Просто может отличаться температура реальная(комнаты) от измеряной (котлом), должна быть коррекция сопоставления..бо котел возможно думает что у вас ещё нет 25 , хотя фактически уже есть...должна быть подстройка значений к реальной С
25.5 показывало на экране Calormatic 470.
Желаемая была 25.
  • 5 тижнів потому...
Добрый день.
На сайте vaillant нашел онлайн имитацию работы (ссылка устарела)
Для меня данная имитация актуальна, поскольку в доме проживают только родители, а настраивать нужно мне).
Помогите разобраться со следующими настройками.
Меню. Уровень специалиста. Конфигурация системы. Контур1. =>
=> Расч.тем.по д.линии - показывает t подачи, исходя из Кривой отопления? И, при необходимости, пользователь может изменить диапазон температур указав минимальную и максимальную, правильно?
=> Мин.темп-ра - установка минимальной t подачи теплоносителя. А где указывается максимальная t ? Никак не могу найти в меню.
Спасибо.
  • 4 роки потому...
Желаемая была 25.
По личному опыту, надо начинать с того, чтобы обязательно подключить _внешний_ датчик, т.к. только тогда терморегулятор начнёт правильно работать в режиме регулировки «по температуре». А после этого долго и нудно подбирать «коэффициент кривой отопления». Я начал свой подбор с 0,8 и остановился на 0,45 (дом хорошо утеплён минватой), чтобы при заданной температуре 25’С днём не перегревало до 25,5’С.
На самом котле ставишь регулятор отопления на необходимую максимальную температуру. У меня нагрев воды стоит на 42’С, а нагрев батарей 55’С.
