Вентканалы и кирпич
nafone
Добрый день
Дом одноэтажный с естественной вентиляцией. Вытянуты вентканалы из щелевого кирпича до уровня перекрытия. Чердак холодный. Планирую вытягивать вентканал от уровня перекртия и над крыши из двойного щелевого кирпича типа 2нф. Кладку на чердаке утеплю, и кладку над черепицей( один вентканал 0,5 м на д коньком, второй 1,2 м) тоже планирую утеплить Эппс 50мм, дальше кладку обшить листом гладкого металла, и дымник.
Вопрос. Все ли ок? :smile: или кладку все таки сделать из полнотелого кирпича?, так как встречал инфу что пустотелый может разрушаться.
Без обид, но вид шахты на фоне всего дома будет как в коровнике.
и дымник.
Шо есть дымник?
На чердаке полнотелый кирпич, выше кровли перейти на клинкер. При такой высоте шахт особо париться с утеплением над кровлей нет смысла.
Утеплить на чердаке особой проблемы нет, т.к. нет осадков.
Змінено користувачем SON
  • 2 місяці потому...
Не уверен правильная ли высота над коньком, в нете есть нормативы и там все четко указано. У меня вент каналы сделаны с трубы канализационной и обложены с 2нф, высота на улице около метра из клинкера, не утеплен. Чердак холодный, кладка вокруг вентканалов еще не утеплена. С трубы течет конденсат, в день до 300грамм с трубы, буду утеплять на чердаке и смотреть будет ли конденсат.
С трубы течет конденсат...
Кто-бы мог подумать. :)
Тут немного, думаю осилите.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956
Вчера утеплил кирпичную кладку вентканалов в чердачном пространстве. Поклеил пенопласт 50мм толщиной на клейпену, наудивление сразу перестало капать, за сутки ниодной капли.:o Жду мороз, интересно как будет.
Если еще возможно вытащите гильзы либо засыпьте зазор песком.
