Терморегулятор не работает?
SnowWinter
В квартире свой газовый котел.
На радиаторах стоит терморегулятор данфосс.
Кажется термоголовки Danfoss RTRW-K.
Один радиатор, даже если на его термоголовке выставлено полодение звездочка, все равно горячий.
Термоголовка сломалась?
Засорилась?
Или даже в положении звездочка все равно терморегулятор будет пропускать горячую воду?
Яка температура в приміщенні?
Тепло.
Бiльше 20 точно.
Всi iншi радiатори в квартирi холоднi.
Навiть тi, якi виставленi в положення 1-2, а не на зiрочку.
А в однiй кiмнатi радiатор гарячий i вимикатися не хоче.
А якщо в кiмнатi зараз досить тепло, терморугулятор стоiть на 2-3, i радiатор холодний - це терморегулятор правильно працює?
Чи все таки в положеннi 2-3 батарея повинна бути теплою?
Якщо почитати інструкцію і використати голову по призначенню - дурні питання відпадуть.
Регулятор міняє протік через батарею в залежності від температури ПОВІТРЯ в районі чутливого елементу. Як саме він це робить - описано в інструкції (відповідність позначок температурі).
Якщо в кімнаті холодно і котел щойно включився - батарея буде тої температури, на котру налаштований котел. Коли повітря прогріється - температура батареї буде плавати чи на якийсь час вона стане холодною (температура оточуючого її повітря). Поки температура повітря не впаде і знову не відкриється подача в батарею...
Поменяйте головы на радиаторах. Если картина будет такая же, как и в первом случае, голову в утиль.
Знайшов iнструкцiю.
Дякую :)
Виходить, що якщо в кiмнатi 22-24 градуси - то терморегулятор повнiстю перекриє потiк води.
Значить треба розiбратися с тим регулятором, який не вимикає радiатор.
Снимите термоголовку и проверьте шток на клапане нажиманием на него. Мож закис.
  • 1 місяць потому...
Вернемся к нашему терморегулятору :(
Вызвал я тогда мастера, который мне ставил терморегуляторы во время ремонта.
Он снял терморегулятор, понажимал на шток, покрутил сам терморегулятор.
И сказал, что терморегулятор крутится в районе звездочки с трудом, а значит или битый или бракованый и надо менять.
Я тогда купил такую же новую головку.
И не помогло :(
Теперь я думаю, что может проблема в штоке?
Как должен нажиматься шток - с большим усилием или легко?
Нажимается с усилием. Ходит нормально, не застряет ни в каких положениях.
Сам шток может быть бракованным?
Если нажать на шток до упора, то мне кажется, что все равно слышно движение воды в радиаторе.
Шток, я так понимаю, я сам не смогу заменить?
Вода в системе(свой котел) находится под давлением?
Как выкручивается этот шток, чтобы из радиатора не полилась вода?
Сейчас держу котел включенным из-за теплого пола в санузле и возле кухни.
И раздражает, что один радиатор хоть по минимуму, но тоже греется :(
На радиаторе краны есть? Закрываете их и выкручиваете термоклапан (штучка, в которой шток ходит). Они есть в продаже свободно, вкрутите новый. Но перед этим все же проверьте его работу. Можно накрутить на термоклапан заглушку так, чтобы она полностью нажала шток. До упора. Если радиатор остынет - меняйте головку, термоклапан не при чем.
Снимите головку и под ней на клапане, где ходит шток, должны быть цифры. посмотрите, что бы на против риски стояла цифра 6
Или отметка N.
  • 6 місяців потому...
Сегодня в первый раз включил отопление осенью, и вспомнил, что весной так и не разобрался с одним радиатором.
При выключенной термоголовке, радиатор все равно греется.
Снял терморегулятор. Напротив риски стоит цифра 6.
Если не нажимать на шток, то слышно, как течет вода, но очень тихо.
Если руками полность нажать на шток, то слышно более громкое шипение.
Получается клапан не полностью перекрывает воду?
Надо менять клапан? Или как-то его подкручивать?
Клапан очень похож на "Клапан термостатичний Oventrop для сталевого радіатора".
Сверху находится черный пластик с цифрами.
Его можно поменять самостоятельно?
Или лучше вызывать мастеров?
Добавлено через 9 минут
Вот такой клапан - imgur.com/a/B6HngpC
Можно поменять самому. Перекрыть внизу радиатора краны, стравить давление краном Маевскокого. Выгрутить клапан. ВЗЯТЬ! его с собой и пойти купить аналогичный, в пределах 6 баксов. Закрутить. Эти клапаны есть разных длин.
Или отметка N.
и naupv выставить на 6.
Так это преднастройки для гидравличексой балансировки, и ониопределяют степень открытия клапана, на закрытие они не играют роли.
Там могло банально подогнать мусор.
В эпицентре я вижу всего два таких клапана, и они одинакового размера:
1. Клапан термостатичний Oventrop для сталевого радіатора M30x1.5 мм
2. Клапан термостатичний Hi-Therm під термоголовку М30 x 1,5
Добавлено через 4 минуты
Вырубить котел.
Перекрыть воду на трубах на котле.
Перекрыть воду отверткой на трубах внизу радиатора.
Стравить давление.
Выкрутить.
Так?
Как долго стравливается давление?
На котле показывает 1.5(атмосферы?).
Новый клапан просто вкрутить? Или надо его перед вкручиваением обматывать лентой, нитками, чтобы вода не просачивалась?
Вырубить котел.
Стравить давление.
Выкрутить.
Так?
Котел можете не выключать, перекрываете краны на радиаторе, сбрасываете давление с радиатора через кран маевского, выкручиваете вентильную вставку, осматриваете на отсутвие мусора внутри вставки и посадочном месте в радиаторе, попробуйте нажать на шток и посмотреть перекрывается проток через боковые отверствия должно быть видно, если уж купили новую, то просто вкручиваете без паковки, там должно быть резиновое уплотнение на самой вставке. Потом открывате кран подачи на радиаторе, через маевсого спускаете воздух, открываете обратку на радиаторе, проверяете нажатием на шток перекрытие протока, накручиваете термостатическую головку и проверяете работоспособность с ней.
При необходимоти подпитываете систему до 1.5 Атм
