пароизоляция. простая или алюминий?
letva
стою перед выбором пароизоляции
есть обычные плёнки и так называемые алюминиевые.
производители пишут что плёнки на основе алюминия экономят до 10 % тепла.
стоит ли игра свеч ?
нужно срочно что то выбрать )))
я выбрал алюминий
тут думаю момент ответственный, лучше переплатить
на днях буду монтировать осталось вспомнить все тонкости нюансы монтажа
может вкратце напомните что и как надо
а вы себе какую ставили?
в смысле чьего производства ?
Добавлено через 8 минут
честно говоря планирую прибивать степлером, больше тонкостей не знаю.
Добавлено через 16 минут
ещё одну тонкость вспомнил:) стыки ,в случае выбора алюминия, буду проклеивать алюминиевым скотчем.
Добрый день. Есть лента -Изофлекс.
Ниже - описание. Используют при монтаже мембраны и пленок. Думаю, вам пригодится.
Изофлекс - самоклеящаяся уплотнительная лента на основе вспененного полиэтилена с замкнутой ячеистой структурой, используемая для уплотнения мест стыковки кровельной мембраны и контррейки со стропильной балкой. Применяется под контррейку. Уплотняет места, пробитые скобами или гвоздями при монтаже мембраны и пленки к стропильной балке. Помимо уплотнительных свойств помогает выравнивать неровности между контррейкой и стропилиной. Предотвращает попадание влаги и воды в утеплитель в местах крепления мембраны скобами. Обладает высокоадгезивными свойствами, устойчива к УФ-излучению. Клеить следует на ранее обезжиренную и обеспыленную поверхность.
Помимо вышеперечисленных свойств, также находит свое применение как прокладка в конструкциях фасадов для предотвращения образования мостиков холода.
сырье толщина, мм температурный режим эксплуатации минимальная температура монтажа размер рулона
вспененный полиэтилен 3 -80...+100 °С 0 °С 40 мм х 30 м
и Izoflex
Односторонняя металлизированная полипропиленовая лента, предназначенная для склеивания стыков, нахлестов, для устранения повреждений в алюминиевых пленках, а также для склеивания и монтажа вентиляционных, кондиционерных и тепловых систем. Хорошо изолирует от проникновения водяных паров. Применяется на гладких поверхностях, но стоит помнить, что поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Лента устойчива к воздействию УФ-лучей и процессам старения.
металлизированный полипропилен 0,03 серебрянный -30...+100 °С 0 °С 50 мм х 50 м
Змінено користувачем Best_Roof
задвоился текст
проклеивать нужно в любом случае, независимо какой паробарьер вы выберете
Добавлено через 9 минут
проклеивать нужно в любом случае, независимо какой паробарьер вы выберете. И не только стыки но и места прибивания, если порвался не полините - заклейте (только не используйте скотч для проклейки;))
Однозначно, лучше алюминизированный, кроме функции паробарьера пленка выполняет еще и рефлекторную функцию, отражая тепловые лучи внутрь помещения.
Стоимость такой пленки производство ЮТА Чехия около 9 грн. м2 Полное название - Паробарьер Н170АЛ в рулоне 75 м2
Обязательно швы проклеиваем лентой К-2 или Ал-1. Крепится скобами или нержавеющими гвоздями с плоской шляпкой.
Однозначно, лучше алюминизированный, кроме функции паробарьера пленка выполняет еще и рефлекторную функцию, отражая тепловые лучи внутрь помещения. ....
А якщо вона зашита гіпсокартоном?
нужно было оставлять зазор между гипсом и паром 4-5 см .
кстати взял плёнку ИЗОСПАН FS.
проклеиваю металлизированным скотчем изоспан, как и рекомендует производитель.
цена плёнки 9,99грн+ 10% скидка.
І що це дасть? Через гіпс випромінення не пройде (майже) ні туди ні назад. "нагрітий" гіпс звичайно буде сам випромінювати, але це такий мізер.
але це такий мізер.
значит давайте поднимем руку повыше и резко опустим вниз...
Сам по себе гипсокартон НЕ является теплоизоляционным материалом!!! Поэтому и нужна отражающая пароизоляция. И она работает! В саунах однозначно только такую, а в частном домостроении очень желательно.
Ведь когда расчитывают толщину теплоизоляции никогда не учитывают теплоизоляционные свойства гипсокартона, ОСП и еще некоторых материалов. Потому, что их почти нет и этой цифрой принебрегают.
Могу предложить мембрану пароизоляционную Алюбар 50.
Алюбар 50 состоит из паронепроницаемой алюминиевой фольги толщиной 9 мкм, высокопрочной пленки белого цвета из полиэтилена высокой плотности толщиной 50 мкм и прозрачной пленки из полиэфира толщиной 10 мкм, защищающей алюминиевый слой от механических повреждений. Слои соединены между собой посредством специального клея.
1 рулон - 150 м.кв. Цена - 11,50грн/м.кв. Есть в наличии.getimg.php4?item=295&img=5
читайте внимательно топик, всё куплено и набито.
Очень правильно,что купили плёнку с алюминевой фольгой.
Мы,как на наших объектах,так и на тех,что я комплектую, 90% утепления пароизолируем Алюм.ПБ (марка Юта R110),10% заказчиков всё же хочет экономии:pardon:
Почему??
Из замеров одного заказчика,несколько лет назад,мы точно знаем,что ПБ с фольгой даёт добавку температуры +2С при тех же енергозатратах.
У него дом состоит из двух одинаковых частей,одинаково утеплённых(термодом),одинаково обогреваемых,северной и южной.Южная часть изолирована обычным 110-м ПБ,а северная 110-м с фольгой.Потолок зашит гипсокартоном/шпаклёка/краска.В северной части температура на 2 градуса выше!!
П.С.Заметки из нашего опыта:мы клеим плёнку между собой только лентой К-2(после нахлёст пробиваем доской черновой подшивки),скотч,даже самый качественный,отклеивается через время,что,к сожалению,наблюдали.
Использовали фольгированную пароизоляцию в гостевом доме. Пыталась получить консультацию у уважаемого Крышника, у него же думала и закупиться ею, но то ли я в игноре, то ли моё письмо в его личке затерялось, поэтому пришлось основательно самоподковываться . После самостоятельного ликбеза сделан был вывод , что кашу маслом не испортишь и набита фольгированная пароизоляция, что и подтверждает пусть и запоздалый, для меня, но подтверждающий правоту моего выбора, пост Крышника.
"В жизни все не так, как на самом деле"(С)
Ну, не зря же эта цитата стоИт в моей подписи))), хоть в конкретном случае всё было так: и в жизни, и на самом деле. Да уже и не суть важно, ответили тогда или нет, важно то, что
самостоятельно изучив информацию по фольгированной пароизоляции, в этой теме получила подтверждение правильности своего выбора, теперь и в основном доме будем использовать её же, фольгированную)))
  • 3 роки потому...
Апну тему.
Зараз почав утеплюватись. І треба буде це все пароізоляцією закрити. В пирозі будуть дошки, вони вже закуплені і з осені сохнуть в будинку. Як правильно вата, пароізоляція, повітряний проміжок, дошки, Гіпсокартон? Проміжок має бути 2 чи 4 см? Щоб працював алюмінієвий шар на відзеркалення.
В нас з дзеркалом ( не знаю там алюміній чи полімер) є тільки стротекс. Також є Стротекс армована плівка (щось схоже на поліетилен). Ноуненйм не розглядаю. І мені пропонували супердифузійну мембрану. Сказали що всі так ставлять мембрану з обох боків.
  • 2 роки потому...
Почему??
Апну тему 2) Влияет ли фольгированная пароизоляция на радиочастоты, простыми словами моб.телефон ловить сигнал в доме будет нормально)?
тоесть вы думаете есть куча домов в которых из-за пароизоляции мобалка не ловит?
явно надуманная проблема
