дом из газоблока на ушп
Dmode
Привет всем!
Рассматривал вариант покупки квартиры, но читая данный формум, особенно ветку Гашиков, вдохновился и понял что хочу дом.
Год назад был куплен участок (6 соток). Сейчас заканчиваю коробку. Никак не мог собраться открыть тему, и только сейчас созрел.
Очень понравилась технология УШП, перекрытия первого этажа тоже почти УШП. Стены газоблок. Проект простой. Буду выкладывать материалы понемногу. Пока фасады и планы.
  • Лайк 13
так выглядел участок при покупке
picture.php?albumid=4589&pictureid=51442
picture.php?albumid=4589&pictureid=51443
было полно старых деревьев, которые я убрал, теперь немного пусто без них, но зато больше места для строительного процесса
picture.php?albumid=4589&pictureid=51446
буровые работы (скважина)
picture.php?albumid=4589&pictureid=51447
буровые работы (геология)
picture.php?albumid=4589&pictureid=51449
завез пару будок, так как домик придется сносить
picture.php?albumid=4589&pictureid=51450
демонтировал домик, снял плодородный слой под ушп и вырыл яму под "очисні споруди"
picture.php?albumid=4589&pictureid=51451
picture.php?albumid=4589&pictureid=51452
купил киловатты и установил электрощит
picture.php?albumid=4589&pictureid=51453
установил ограждение по периметру:
заливка цоколя
picture.php?albumid=4589&pictureid=51457
picture.php?albumid=4589&pictureid=51458
picture.php?albumid=4589&pictureid=51459
  • Лайк 8
фасадное ограждение, сделал демонтируемое (забетонировал гильзы из трубы на глубину около метра, в гильзы вставляются столбы, на столбы крепятся секции), поскольку участок маленький, подъезд не сильно широкий, что в последствии оказалось очень удобным решением. Ниже ограждение в собранном и разобранном виде. Демонтаж/монтаж занимает около 3 мин на секцию.
Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 6
далее подготовительные работы делал сам по выходным, жена помогала морально и физически:).
Выкопал по периметру дренажную траншею.
picture.php?albumid=4592&pictureid=51460
уложил в траншею геотекстиль, по углам труба для дренажных колодцев, трубу желтую брал в представительстве производителя инсталпласт в Киеве, существенно дешевле чем в эпицентре
picture.php?albumid=4592&pictureid=51462
picture.php?albumid=4592&pictureid=51463
picture.php?albumid=4592&pictureid=51465
далее щебень в него труба обернутая геотекстилем и снова щебень
picture.php?albumid=4592&pictureid=51477
picture.php?albumid=4592&pictureid=51476
picture.php?albumid=4592&pictureid=51467
Добавлено через 8 минут
одновременно проложил трубы канализации и грунтового теплообменника (только ввод под фундамент)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51475
дренаж вывел в дренажный колодец
picture.php?albumid=4592&pictureid=51474
  • Лайк 9
канализацию в канализационный колодец
picture.php?albumid=4592&pictureid=51473
закопал трубы, геотекстиль который в дренажных каналах, завернул сверху нахлетом и накрыл досками чтобы не разворачивался
picture.php?albumid=4592&pictureid=51479
попробовал уплотнить грунт (на всякий случай), понял что виброплита для грунта не эффективна
picture.php?albumid=4592&pictureid=51482
уложил геотекстиль AgreenGEO-150 (плотнее не нашел)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51480
picture.php?albumid=4592&pictureid=51483
геотекстиль дренажных траншей развернул с нахлестом на белый, перед засыпкой первого слоя щебня в 10см
picture.php?albumid=4592&pictureid=51484
взял двух подсобников и раскидал первый слой щебня, уплотнил ее виброплитой 100гк (брал в рамиренте)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51485
второй слой щебня 10см перед уплотнением
picture.php?albumid=4592&pictureid=51488
далее положил слой геотекстиля, на этот раз typar по моему SF56, поскольку предыдущий белый не внушал доверия, и по нему 1 слой песка 10см с трамбовкой
picture.php?albumid=4592&pictureid=51491
потом второй слой песка 10см
picture.php?albumid=4592&pictureid=51492
  • Лайк 17
предварительно купил ЭППС технониколь под ребра ПСБ-С 35 под плиту, псб брал в Викбуд, взвешивал при приемке - куб 35го весил в границах 24.5-25.5кг
из ЭППС были вырезаны и собраны L блоки с облицовкой шиферными листами, соединял клеем для пенополистирола (TYTAN 753 и Soudal Etics BOND). ЭППС резал нихромовой проволокой под напряжением - срез как на производстве.
Клей наносил исключительно пистолетом (Бригадир за 85грн в Леруа), и расход клея стал существенно ниже в сравнении с трубочкой, да и удобство работы не сравнить вообще.
picture.php?albumid=4592&pictureid=51493
в машину забивал до отказа - сказывался опыт игры в тетрис
picture.php?albumid=4592&pictureid=51495
  • Лайк 19
по уровню уложил направляющие(доски) и по ним выровнял окончательно поверхность. Погрешность площадки получилась до 1см при размерах 11м х 13м, кривые доски не идеальные направляющие, но и так нормально
picture.php?albumid=4592&pictureid=51494
Взял бригаду из 4 человек, опыта ушп не было, но имели рекомендации как ответственные и старательные.
укладываем L-блоки, XPS (под ребра) и EPS (в остальных местах)
УШП выбрана вариантом которая повыше, то есть 10см утеплителя под ребрами и 30см под плитой вне ребер. Высота облицовки L-блока 40см
picture.php?albumid=4592&pictureid=51525
picture.php?albumid=4592&pictureid=51526
сдесь еще видно на дальнем плане канализацию, которую прокладывают от ввода из под фундамента до потребителей
picture.php?albumid=4592&pictureid=51527
picture.php?albumid=4592&pictureid=51529
разводка канализации в пенопласте
picture.php?albumid=4592&pictureid=51530
  • Лайк 6
армирование ребер 6 прутов ф16мм, хомуты ф8мм с шагом 300мм,
на L-блоки надел гипскартонный профиль для удобства при заливке, плюс он дополнительно соединил их между собой как укрепление, перед кладкой стен профиль демонтировал
picture.php?albumid=4592&pictureid=51531
picture.php?albumid=4592&pictureid=51532
picture.php?albumid=4592&pictureid=51533
picture.php?albumid=4592&pictureid=51535
picture.php?albumid=4592&pictureid=51536
  • Лайк 13
выводы воды и канализация (кухня)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51537
повязана нижняя арматурная сетка ф8 шаг 150, краской из баллона расчерчены внутренние перегородки по ПСБ, чтобы удобно было раскладывать теплый пол. Краска разъедает пенопласт, много не наносить.
picture.php?albumid=4592&pictureid=51541
укладываем трубы ТП. Трубы KAN pert ф18мм.
Трубы укладывал по арматуре с шагом 150 и 300мм.
picture.php?albumid=4592&pictureid=51542
раскручиваем трубы с помощью вот такого устройства :)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51553
picture.php?albumid=4592&pictureid=51543
picture.php?albumid=4592&pictureid=51544
picture.php?albumid=4592&pictureid=51545
picture.php?albumid=4592&pictureid=51548
  • Лайк 19
picture.php?albumid=4592&pictureid=51549
picture.php?albumid=4592&pictureid=51550
пенопластовая заглушка под трап
picture.php?albumid=4592&pictureid=51551
picture.php?albumid=4592&pictureid=51552
  • Лайк 28
уложено экстраармирование по ребрам, и выполняется опрессовка.
Для этого у друга взял опрессовочный насос, удобная штука.
picture.php?albumid=4592&pictureid=51554
picture.php?albumid=4592&pictureid=51557
picture.php?albumid=4592&pictureid=51555
все готово к заливке, на всякий случай укреплены L-блоки.
Сосед (дедушка) говорит что я наверное строю аэродром для нло, до последнего не понимает что это за стройка :)
picture.php?albumid=4592&pictureid=51556
Добавлено через 9 минут
залился
picture.php?albumid=4592&pictureid=51558
Добавлено через 10 минут
эх... цены бы еще...
так цены сейчас другие наверное.
Если по L-блокам и пенопласту:
EPS брал по прайсовой цене викбуда (ссылка устарела)
XPS брал у технониколя на выдубичах, если не ошибаюсь по 1100грн м3 (06.2012). Шифер брал на Фрунзе (киевский шиферный завод).
  • Лайк 24
насмотрелся как заливают немцы и не делал маяков.
В последствии пожалел, поскольку опыта не хватило, и разница в уровне плиты в некоторых местах достигает 2см.
Перекрытие первого этажа заливал уже с маяками, и полосами с паузами, как немцы - вышло ровно.
Сразу видно профессионала:beer: отличная подача материала:Bravo:
спасибо, себя к профессионалам пока не отношу. Первая стройка в моей жизни :)
Пожалуй в УШП таких сечений ещё не встречал ни у кого, даже под дома более 350т. А ширина рёбер какая?
А вот столь геометрически точной раскладки труб ТП не встречал даже у профи.
А почему шаг трубы ТП в середине комнат 300мм, зёбры не будет?
Поживем увидим, первопроходцы ушп с forumhouse в основном делали 150 край 300 внутри.
Если уменьшить шаг длины контуров увеличиваются, длины увеличиваются - программа требует увеличивать диаметр трубы, с длиной и диаметром растет цена, я выбрал такой вариант. Теплопотери и трубы считал в триальной Instal-heat&energy 4.8 от tece
ширина внутренних ребер 57, внешних 45см, реально получилось 58 и 46см
Вес дома около 200т. Весь проект и все расчеты кустарны, я не специалист-конструктор, поэтому возможен перезаклад.
Хотя для просчета плиты я пробовал просчитать равнонагруженную балку в разном софте (сечением в ребро ушп) лежащей на грунте, согласно показаниям геологии. И принял диаметр арматуры немного больше.
Мономах относительно балок довольно простым оказался.
Я (и бригада) первый раз в жизни раскладывали трубы ТП. Со страху видимо точно получилось.
Вот на их ширину обычно обращают пристальное внимание УШПисты и сбор нагрузок на отдельные стены делается прежде всего для определения этой ширины. Вот готовый рассчёт для домика,конструктивно похожего на Ваш от российского инженера, наиболее близко подошедшего к рассчёту УШП (ссылка устарела) Кстати высота рёбер не имеет значения—жёсткость конструкции придаёт высота стен и армопояса. Для рёбер 200мм и 300мм у Дороселл несущая способность не меняется, меняется только коэффициент сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Резюмируя— плита у Вас получилась замечательная, выполненная очень красиво и с небольшим перезакладом по армированию, а это куда лучше,чем наоборот.
Тогдатем более- респект:Bravo::Bravo: все очень и очень пристойно и профессионально
Пы сы- профессионал же не только тот кто деньги за жто получает- а кто грамотно и Правильно делает?) у Вас именно так:Bravo:
Вот готовый расчёт для домика,конструктивно похожего на Ваш от российского инженера
интересная ссылка, жаль не видел ее когда занимался проектом. Но для меня не ясно согласно каких грунтов приведен расчет. Несущая способность грунта задается в конструкторском софте, и когда я пытался делать расчеты армирования, учитывал показатель наиболее слабонесущего слоя грунта согласно своей геологии.
согласен, мне просто более приятна такая высота, хотелось цоколь повыше да и просто как то внушительней конструкция
спасибо за поддержку :) а то я себя заругал уже за то что маяков не делал
