Выровнять стены в цокольном этаже
Direct
Ув. форумчане,прошу совета.
Есть цокольный этаж из фунд блоков с оооочень кривыми стенами, до 10см, необходимо привести их в эстетический вид.
1. Штукатурить - утону в той штукатурке да и долго это будет
2. Обклеить ЭППС в уровень, прошпаклевать и покрасить или плитка - вопрос в точке росы, между утеплит и стеной будет скапливаться влага?
3. Обложить по периметру кирпичем?
4 - 5 рівняли в цоколі штукатуркою без проблем. Тримається.
Навіщо вам в цоколі ідеально рівні стіни чи кути? Виведіть +- і забудьте. пару см перепаду на площі на око не помітно буде. Стелажам і закруткам вигляд байдужий.
Если чисто для эстетики - пластиковая вагонка на металлический профиль - не пойдет?
  • 1 місяць потому...
  • 4 тижні потому...
Почти такая же ситуация, буду штукатурки слегка швы известковый раствором+ выкрашу известью, потом деревянные щиты из вагонки, или просто доски 20 шириной 10 см, между досками 5 мм зазор, чтоб стена и доска с обратной стороны дышала, ширина одного щита в метр, чтоб сверху на крючки вешался . Крючки по всей длинне стены по уровню, низ каждого метрового щита можно отрегулировать чтоб тоже в одну линию были. При желании снял щит, покрасил ,ну итд. Доска вертикально будет распологатся
